Megnyugodhatsz, le van fújva, csak a kép korábban készült!
Hát amit a képekből ki lehet venni az az, hogy jó nagy fényereje lehet a kijelzőknek!
Egyébként tökletesen jó lesz a célnak, és biztosan a nyák is szép, csak sajnos nem látni semmit!
tudom sajna.....telóval lett fényképezve tudod a nagy extázisban, hogy elsőre működik, mindenképpen meg akartam mutatni....de csinálok rendes képet is róla digit géppel ígérem
Én egy lézer show-t készítettem,az elve és az ötlet nem az enyém,de a cucc igen! Ez alapján készítettem el,legalább is majdnem Még egy erősebb lézert kéne valahonnan vennem(55W-os CO2-es lézert ) és lehet bulizni ! Ezzel a kis lézer poiner-rel,csak 1m-re vetít jól. (Bocsi a sz@r képekért,de működés közben a telkó nem bírja a lézert)
Nem azért, hogy ganyáljalak, de egy ilyen "légszereléssel" még az is csoda, hogy egyáltalán működik...
Szerk.: Ha már komoly célú cuccot építesz, egy tisztességes NYÁK-os panelt/kivitelt megérdemelne...
Nekem 3 motoros van. 25 éve építettem és azóta is sokszor bekapcsoltam szilveszterkor, szülinapokkor.
PIC-es irányítását tervezem, ahol a motorok fordulatszámát szabályoznám, és előre kész sémákból lehetne fényműsort szerkeszteni. Lehet, hogy még ebben az életemben nekiállok! Nagyon látványos és szórakoztató játék egyébként!
25 éve ?! :eek2: Neked már akkor volt otthon lézered ?
Hát a PIC-es vezérlésre én is gondoltam,csak nincs PIC-em,és égetőm
És képet nem tudnál feltenni rólla?Lássam,legalább hogy kéne bedobozoljam?És milyen lézert használsz hozzá? Frankye:a légszerelés azért van,mert még nem találtam hozzá irányváltó kapcsolót!Azután egy kicsit "becsomagolom"
Atya! Én nem a "csomagolásra" gondoltam, hanem az alkatrészek összekötögetésére. Nem látszik túl stabilnak az egész cucc, a lézer, a motorok rögzítése, stb.
Hát a NYÁK-ot tényleg a kábelek tartják,mert innen-onnan bontottam őket,a lézer az pedig jól oda van fogva csavarokkal,mert ha nem lenne jól lerögzítve,akkor nem is menne rendesen!A motrokat,csak szig. szallag tartja .
És azért akarom "becsomagolni",mert így elég érzekeny,könnyen elszakadhatnak a kábelek!
Úgylátom, a múltkori kitiltás óta sem változott sok minden, kedves Molnár Zsolt...
Na itt is van az ST151 vasalással... Most vettem ki a vízből és most sikáltam le róla a papír cafatokat! Fogkefe és "dörzsis" szivacs segítségével... Jah és egy kicsit lúgos vízbe áztattam (trisós oldat) hátha így könnyebben leszedi (lemarja) a papírt! Azt hiszem, hogy tényleg jobban dolgozott így!
Amúgy a papír egy sima A4-es amire fénymásolva volt a rajz! Van azért egy két kisebb hiba, a képen nem nagyon látni... Peti
Szép !
Há nem tudom de ilyen sima A4-es lappal nem nagyon lehet csinálni...... Hány fokkal csináltad meg hogy tapadt rá a papír mert nekem a pausszal se ment rendesen....... Nem lehet hogy mégis inkább műnyomó az a sima A4-es??
lehet sima A4esre is. tuti. (pontosabban fénymásolópapírra) valaki már mutatott is ilyet a fórumon korábban.
Hát pedig sima A4-s!!! :yes:
Mert hát amikor bementem a fénymásolónénihez egy lappal, hogy azt fénymásolja le, akkor biztos hogy nem műnyomóra fényelte le! Mert amúgy a nyomtatott nekem nem szokott sikerülni, és ilyenkor kinyomtatok egy példányt és mondom a csajnak, hogy fényelje le egyszer vagy kétszer, mert az tuti siker... Csak a leáztatásnál kell egy kicsit pepecselni, mert az enyhén égett lap nem ázik le olyan könnyen mint a műnyomó - gondolom. Jaah és majdnem max hőfokon vasaltam egy másik lapon keresztül, és jó sokáig, hogy a nyomtatott lap egyenletesen bebarnuljon! De nekem is tetszik, hogy sikerült elsőre, mert a leáztatás az tényleg kényes dolog... az kb 20 perc, meg dörzsölgetés stb. Üdv
Á dehogy volt lézerem! Diavetítőm viszont igen!
Az enyém ugyanolyan légszerelésű, mint a tiéd!
Jelenleg én is lézerpointert használok hozzá. Szóval lehet, hogy csúnya, de működik! Idézet: „Van azért egy két kisebb hiba, a képen nem nagyon látni...” Az egyik a kép közepén, a szélesebb vezetősávban, két pöttynyi hiány, a másik pedig a kép jobb oldalán, szintén széles vezetősávban, egy kis foltnyi hiány... Mit kapok a felfedezésükért?
Éppen egy Fm adót csinálok és ehhez kéne vevő kb.100 MHz- es. Találtam sokat de mind olyan nagy, nekem valami apróbb kéne ami ráfér egy 2X3 cm-s nyákra. Vezeték nélküli fülhallgatóba kéne.Szóval tudtok valami efféle kapcsolást?
thx
Talán ez a "szkeneres" 2 gombos reklám cucc?
Fiúk... Ez nem a kapcsrajzot keresek téma!
Kész lettem életem első bedobozolt varázsszemes kivezetésjelsőmmel Videót sajna nem took csinálni mert nem látni belőle semmit első kép: eleje 2.: teteje 3.: oldala 4.: hátulja
és a belseje lemaradt gondolom az érdekesebb kicsit rendezetlen de szentem elsőre nem rossz
jah és köszönöm a segítséget MÜSZINEK FERCINEK ÉS SZDAVIDNAK
Elsőre kifejezettem szép, de ha máskor nem akarsz trafókkal szenvedni, akkor a kevésbé veszélyes, és negyed ennyibe kerülő step-up-ot javaslok. pár alkatrésszel akár 300-400V-ot is elő tudsz állítani! Persze a méret sem elhanyagolható, mivel a legbonyolultabb is max egy gyufásdoboz méretű
uh
ilyenek is vannak a világon? ha tudtam volna akkor úgy csináltam volna fél napot variáltam a trafókkal és ennek max 250V-ot lehet adni
Gtk barátunk Nixie órájában találhatsz egyet.
Bővebben: Link 555-ös időzítő IC, egy induktivitás, és egy egyenirányító dióda és egy kondi kell hozzá. Step-upról bővebben
jah hogy ez először ezt szerettem volna megcsinálni meg is csináltam csak nem akarja felnyomni a feszt
