Nem tud véletlenül valaki egy Toshiba notebook BIOS mester jelszót!? A típusa Toshiba Portege M200. Üdv!
Csak tipp: Hirens Bootcd/cmos password reset
vagy Hirens Bootcd/Bios cracker Esetleg, ha nem megy szétszeded, és az alaplapi elemet kiveszed, ez sajnos forrasztós móka. Nem ismerem szeméylyesen azM200-at, de ha titkosítja a HDD tartalmát óvatosan kell a jelszó resettel bánni. Az ilyen gépeknél külön chip tárolja a jelszót, ha a hdd-t kiveszed, átteszed egy másik gépbe, az nem is látja!
Köszi! A szétszerelés megvolt! Elem kivétel megvolt! Sajnos nem fejeltei el,úgy ahogy mondod!!! Mivel egy EEPROM-ban tárolja a jelszót! HDD jelenleg nincs benne,rosszként kaptam,hogy alaplap hibás,nem indul el,aztán kiderült hibás az egyik Ram! Ha meg benne van nem indul de a másik jóval indul csak kell a mester jelszó a BIOS-hoz!
Lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen, nem az akkumulátorra gondoltam -persze azt is kivenni-, hanem az alaplapra forrasztott 3V-os Li elemre, amit ki kell venned.
CD-ről bootol? Ha igen akkor usgyi neki a Hirens CD-vel.
Még egyszer köszönöm!
A helyzet az hogy nem tudok vele bootolni, meg nincs is hozzá optikai meghajtó! A Hiren's nekem is eszembe jutott! Megnézem azt az elemet!
Amúgy meg van oldva csatlakozóval egy 3V Li-ion 170mAh kis akksi!
Erre gondoltál!?
Igen. Húzd ki, várjál türelemmel, majd kapcsold be. Persze az akksi is legyen kivéve, meg a hálózati adapter is kihúzva.
egyáltalán nem tudsz vele bootolni? mármint semmit?
ha egy valós módú OS -t be tudnál bútolni, elég egyszerű lenne a megoldás... (pl. debug.exe vagy voltaképp bármilyen x86 compiler)
Az eredmény érvénytelen CMOS checksum, amiből BIOS reset kerekedik.
Nem rossz ötlet. Akár egy USB flash drive-ról bootolva is megoldható, mivel optika és hdd nincs benne. De akár a hirens is rátehető a pen drive-ra.
Valóigaz
![]() Ellenben, ha túl kicsi a pendrive, akkor a következőt köll tenni: - Format FAT32 -re. - A fenti programkát előállítani. ASM javasolt, az biztosan syscall mentes lesz, vagyis bútolható. - Az EXE fájl első 512 bájtját törölni (hex editor) átnevezni IO.SYS -re, ezt bootolja ugyanis a FAT bootrekordja (érvényesség-ellenőrzés elvileg nincs. ha mégis, akkor FAT16/FAT12, azoknál az ellenőrzés nem lehetséges) - Bebootolni a penyót. Ehhez még valós módú OS sem kell, csak FAT formázás, meg az assembler és a linker. A teljes, tasm + tlink párossal fordítható forrás:
Kiírni az égegyadta világon nem fog semmit, a gép látszólag agyhalott lesz. Reboot után balhézni fog a checksum error miatt.
Nem próbáltam, de így tökéletes. Remélem a kérdező marcall barátunknak nem lesz vele gondja.
Ez már fen áll egy napja de eddig semmi!
Szóval ez felejtős! De köszönöm!
Hát eddig úgy néz ki nem!
De csinálok egy bootolható USB-t hátha! Ezt én is megtaláltam hogy a Cheksumot összezavarni és utána talán jó lesz csak el kell odáig jutnom! Jelenleg a programozás része még kínai de délutánra hátha felébredek! köszönöm!
Védett módú operációs rendszer esetén (pontosabban WinNT -k, Linux, stb.) a védelmi mechanizmus letiltja a közvetlen periféria-hozzáférést, így azalatt elég nehézkes a CMOS írása.
A FAT -ok elvileg alapértelmezetten bootolhatóak, csupán léteznie kell rajtuk megadott fájloknak. A jelek szerint nem néztem át elég alaposan a kódot és mind a 2 fájl megléte szükséges. Ezek a következők: IO.SYS (ez töltődik be először) MSDOS.SYS ha így sem megy, akkor sajna harmadik fájl is van, amelynek most nem jut eszembe a neve és utánanézni sem tudok. Ráadásul most jól magatokra hagylak, mert dolgoznom is kéne... ![]()
Súgok: Command.com
![]() Ez is kell mindenképp...
Ezt pontosan le tudnátok írni hogy mit kell csinálni! Egy kicsit "magas"! Programozásban nem vagyok otthon! Jöhet PM is!
Bár minden tiszteletem azoké akik tudják a program nyelvet én azt javaslom hozz létre egy Hiren's boot cd-t pendrive kivitelben.Csakhogy a gép alap értelmezésben a floppyról akar majd bootolni és nem HDD vagy USB meghajtóról ezért egy olyan floppy lemezt kellene elő állítani ami már lehetővé teszi az átállítást. EZ Talán segíthet és találsz néhány hátsó ajtót is.Többen nem tudok a programról a használatát neked kell kiderítened vagy ha valaki ismeri az majd felvilágosít minket. ![]()
Üdv belfi2!
A Hiren's most próbáltam USB-ről! De sajnos semmi! Megnézem! Köszönöm! De sajnos itt is olvasható,hogy egy EEPROM-ba van beégetve! Ezt meg nem nagyon akarja feltörni sztem! On laptops, the password is usually stored in an eeprom on the motherboard, you need an eeprom programmer (electronic device) to retrieve it.
Mint említettem nem ismerem a progit de ha jól fordítottam akkor azt írja hogy laposon ne nyírd ki a biost.De attól még kiírhatja hogy mi a jelszó.Egy próbát megér.Megformázol egy floppyt XP-én rendszerindítónak ,rámásolod a kibontott fájlokat és próba,az útmutatás szerint. Veszteni nem veszthetsz semmit.
USBről be bootolt a gép?
Hát nem sajnos!
De floppy meghajtóm meg nincs hozzá! Most dobtam egy levelet az USA-i Tosiba supportnak! Hátha! üdv
az a gond a géppel hogy valamiért eltűnt róla a videókártya illesztő programja már úgy hogy nem lehet pl. felbontást állítani, nem látja a gép a videókártyát, próbáltam újra telepíteni de semmi,van valami ötlet?köszi, geforce 7600gt ![]()
Nézd meg hogy az Eszközkezelőben meg e van ha igen akkor lehet csak tényleg újra kell tenni az Nvidia drivert!
Ha meg nem engedi akkor valami uninstall programmal leszedni az előzőt! Vagy esetleg Rendszer visszaállítás!
hali!
formázz le egy pendrive -ot FAT32 -re. a programot akkor majd megírom én, ha gépnél leszek (perpill telefonról vagyok, android alá meg nincs tasm) azt majd fel kell tenni a pendrivera, io.sys néven. ezután indítod a gépet és (valószínűleg) F12 -vel belépsz a boot választó menübe. kiválasztod a pd -t, aztán vársz egy kicsit, hogy lefusson a kód. restart és kész is.
Na itt a gond! ![]() Még azt sem engedi! De azért még megnézem még egyszer! Köszi!
Na sikerült valami a sok utánaolvasás után de még mindig kell egy kód!
Mert kiír egy PC Serial No. és egy Challenge Code-t! Aztán mint kiderült az amerikai fórumokon ezt kell elküldeni vagy bemondani a tosiba supportnak és ők mondanak ill. küldenek egy kódot! Nem adom fel! ![]()
ne is
![]() sajna, ha még ezt is tiltja, akkor ott csak a support lesz a megoldás... b***tasd őket szorgalmasan és csak segítenek megoldani... |
