Printerport nincs rajta ? Mivel a régebbi toshbákat lehett jelszómenesiteni egy egyszerű dongle-val.
Hát igen az összekötözős dolog! Sajnos nincs!
A napokban javítottam egy gépet aminek az volt (van ) a problémája ,hogy látszólag minden ok nélkül dobja a kék halált Stop 0x00000000 kóddal.Hardver hiba.Gondoltam megnézem a merevlemezt,ami a legnagyobb meglepetésemre a HDS nem ismert fel.Annyit írt róla hogy Samsung aztán sem S.M.A.R.T. sem semmilyen más adat nem jött elő.A diagnosztikai terület teljesen fehér folt.Próbáltam más (Asampho) merevlemez ellenőrzővel de semmi.Így szerintem meg van a hiba oka. Más. Csináltam egy HDD hűtőt ami a melegedés aranyában emeli a venti fordulatát,amit az előlapon az egymásután felgyúlladó ledek jeleznek.Az a kérdés hová tegyem a szenzort a HDD-n?
Ha az elemet kiveszed, kontaktjait zárod, ugyanezt éred el. A srác már ezen túl volt.
Ha a HDD nem jelez magáról semmit, az sok oldal szerint egy firmware probléma kezdeti tünete. Az érzékelőt szerintem a panel alá tedd be ha be birod.
Ennyire azért nem akarom beletenni. ![]() A külső felületén gondolom az elhelyezést azaz már elhelyeztem a tetején de mintha nem lenne az igazi. (A samut le fogják cserélni ha minden igaz.)
Ha oda nem, akkor a motor mellé, vagy egy csavarhelybe hőpasztával
Megpróbálom de hogy hogy teszem oda azt még nem tudom.
Mikor bekapcsolom akkor sem CD/DVD-ről sem a winchester-ről nem hajlandó bootolni . Sajnos nem tudom hogy előtte történt e rajta frissítés mert most került hozzám . Esetleg egy bios frissítés megoldhatja ezt a problémát ?
Műszaki hibára gyanakszom.
Hát a bios update megvolt sajna ugyanazt csinálja most is . Lehet hogy alaplapos ?
ha az elemet kiveszed és nincs egyéb táp és a maradékáram is kimúlik és nem flash v iesmi, akkor tényleg. egyéb esetben az explicit törlés a célravezető.
milyen formában "nem hajlandó bootolni"?
A CMOS terület a déli hídban kialakított RAM-ba íródik. Egyes igen régi compaq gépek esetén volt a HDD a CMOS helye, hálégnek az ilyen megoldások kihaltak régen már. Elemen/akkun kívül nincs egyéb táp egy laptop alaplapján, a klf jelszavak meg rendszerint nem a CMOS-ban tároltak (hálégnek, semmi keresnivalójuk ott), leszámítva a nagyon olcsó gépeket. Egyébként pont az ilyen compaq-os elbonyolított megoldásoknál nem egyszerű dolog a CMOS-hoz hozzáférés, többnyire pont okkal védettek szoftveres behatolás ellen, bár az ötleted kétség kívül elegáns és kényelmes minden olyan esetben, ahol hagyományos megoldás és nehezen hozzáférhető CMOS reset/elem van.
Az az iesmi legyen ilyesmi, olyan csúnya így szlengesítve.
Legalább konkrét típust és hibaüzenetet írjál, hát semmit nem tudunk kezdeni az égadta világon ennyi infóval. Ha az alaplap POST-ol, meg BIOS-t tud frissíteni, nem valószínű, hogy baja van, bár a déli híd kontakthibája tud nemműködő eszközöket szülni, de azt sem tudjuk, hogy a POST során felismerkednek-e ezek az eszközök egyáltalán. Írjál kicsit körültekintőbben, mi nem ülünk ott a géped előtt, nem látjuk.
Nagyon szívesen kiírom a kedvedért, ha épp nem telefonról vagyok fent. Azonban, tegnap azzal voltam, olyankor pedig mindenki jobban jár, ha spórolok a betűvel...
![]() Az elemet hiába kapod ki ha a fő tápellátás él. (akksi/töltő pl.) ![]() ... most mennem kell, vár a sok rühes forráskód, kora reggel... ![]()
Jó, de ez nincs odaírva a hozzászólás mellé, hogy telefonról küldöd, az ilyen MSN-szleng meg..
![]() Ha a CMOS elemet kikapod, akkor az előfeltételként hozza magával az akku és a DC táp elvételét, mert tapasztalt ember nem áll neki szétszedni laptopot élő tápellátással ![]()
Hát a nem hajlandó bootolni azt arra értettem hogy a bios megismeri a merevlemezt és a dvd meghajtót is sőt a flashelő program a biosban hozzáfér a winchester adataihoz is . De mikor lemezről vagy a winchesterről bootolna egyszerűen lefagy sötét a képernyő és a háttérvilágítás világít csak vagy a windows telepítő esetén a kérem nyomjon meg egy gombot a telepítéshez ott meg megfagy és az a képernyő marad kint. Már kivettem az alaplapi akummulátort is és még wichestert és dvd meghajtót is próbáltam cserélni . De úgy sem jut tovább .
Még mindig nem tudjuk a gép típusát egyáltalán semmit nem tudunk.Gondolom észre vetted hogy másik topikban vagy így jó lenne ha az előzményekről is tájékoztatnál. Próbálkozz valamilyen Live CD vel.PL UBCD
Ez egy asus laptop a típusa A3H a biosa amibios 686 Be45
Van még egy lehetőség ,ha bootol USB-ről ,akkor készíts egy usb telepítőt és próbálkozz azzal.De azért nem ártana megnézni a proci hűtését sem.Egyébként jó lehet a Hiren's Boot cd mini XP-je is.Ja és az A3H melyik típusa?(mert van egy pár)
Ja azt is elfelejtettem leírni hogy az usb-bót nál eggyátalán nem csinál semmit sem . Próbáltam pendrive windowsal , linuxal és a livecd is kilőve
Egyébként operációs rendszer van a gépen?
Az említett típus nem szerepel az ASUS oldalán.Sajnos nem tudok többet segíteni.
http://support.asus.com/FeatureVideo.aspx?SLanguage=en&p=3&s=39&m=A...GXZGHK íme a link innen frissítettem a biost is . Az oprendszerrről nem tudok semmit. De mint már említettem a wichestert cseréltem egy formázott példányra de akkor sem bootolt
Azzal én is szembesültem hogy az ASUS oldaláról már levették ezt a laptopot de a link amiről a bioszt frissítettem az ASUS Supportjából való szóval a fájlokat még mindíg tárolják hozzá . Találtam user manualt és egyéb manualt is de sajnos ennyire jól nemtudok angolul
.Attól hogy leformáztad még nem fog bootolni mert nincs rajta az amiről indulni kellene.Még ha lenne is rajta opsys akkor sem menne mert más a hardver környezet.A biosban mennyire tudsz közlekedni?
A bioshoz értek és tudom hogyan kell a boot-ot beállítani . Már próbálkoztam az alapbeállítások visszaállításával is . De sajnos ez sem jött be
A RAM-ot ellenőrizted?
