Hello
Akkor azért csak elő bujt a szög a zsákból. Az én tapasztalatom: A tulajdonomba február óta már 2 SWIFT van egy 99-es és egy 2003as. A régebbinél nem egyszer volt olyan hogy a hátsó ajtóba menő vezeték köteg elvolt csípődve, de eddig még egyszer se volt zárlat. Az újabbiknál is már egyszer kellett toldanom a vezetéket, mert nem zárta a hátsó ajtót. Üdv: Zoltán
Annyit hozzá tennék, hogy eddig mind kettőnél csak a balhátsó ment el.
Sziasztok!! Szerelésen van egy 93-as 5 ajtos suzuki!!
szereztünk hozzá egy 2002-es suzukit, szétbontottam és abbol szeretném átrakni, az elektromos lámpaállitot és az elektromos tükröt kéne bekötnöm rajta!! Valaki tud segiteni vagy esetleg egy rajzot tudna küldeni hogy hogy kössem be hogy jo legyen?? Választ elöre is köszönöm!!
Sziasztok!!
Van egy haver akinek van egy 1.6-os suzuki swiftje!! Kérdésem az lenne hogy hol lehet ugy bekapcsolni a check engine kivillogásának bekapcsolását a fent emlitett 96-os 1.6-os suzukin!!
Sziasztok!!
Segitséget kérnék! Van egy 1993-as Suzuki Swiftem csak bele szeretném rakni az elektromos tükröt és az elektromos lámpaállitot!!! Valaki tudna segiteni a bekötésbe akkor kérem irjon a * lámpaálliton lévö vezetékek: Kapcsolobol kijön a csatlakozoig! Piros --)) barna-szürke csikokkal Kék --)) Barna-szürke csikkal Fehér-piros csikkal --)) Sárga-kékés szürke csikkal Fekete-barna csikkal --)) Fekete-szürke Lámpaállito motorra menö szálak szinei: 1. Fekete-szürke 2. Barna-szürke csikkal 3. Sárga-kékés szürke csikkal Válaszokat elöre is köszönöm és a megadott e-mail cimre várom!!! Köszönöm: Laci *
A kormany alatt nyulj a muszerfal moge. Egy billeno kapcsolot keress. Azt kell atkapcsolni. 1.0-asnal ott van.
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy 94'es Swiftem. Van ugye ez a kulcsőr/világításjelző dolog. Namost ez pofátlan módon halk. Szinte nem is hallani. Lekaptam a dobozt, szétszedtem, de olyan ügyes voltam, hogy a nyákot sikerült felsértenem. Megcsináltam az átkötéseket, visszadugtam az autóba, és meglepődtem, mert elkezdett hangosan vinnyogni, ha bent volt a kulcs, persze gyújtás nélküli (vízszintes) állásban. Viszont sajnos nem folyamatosan csinálta, néha abbamaradt, ha megmozgattam, jó lett. De sajnos a világításra nem csinált semmit, pedig akkor sípolni kellett volna neki. A kérdésem az, hogy nem-e tudjátok, hogy az öt bejövő kábel közül mi micsoda? Van: kék-fekete, piros-citrom, fekete, kék-fekete (megint), fekete-fehér.
Hello.
A kék-fekete az a kulcsőrt iktatja ki az biztos. Én az kötöttem ki, hogy ne vinnyogjon.
ÉN nem tudom de ***
* Törölve, ha már muszáj akkor priviben .
Meg tudná mondani valaki, hogy egy 2003-s Swift Sedanban merre találom a biztosítéktáblát? És még egy, valóban van rajta üres csatlakozási pont, hogy későbbi fogyasztókat be lehessen kötni? Köszi előre is.
A Suzuki Sedan 1.3 típusú gépkocsimban elromlott a központ zár.Egyik ajtót sem zárja le.Nem tudom mi lehet a baj.Meg szeretném nézni a biztosítékot hátha az ment ki, de nem tudom melyik az a biztosíték a biztoséktáblában ami a központi zárhoz tartozik.Megmondaná valaki, hogy hanyadik biztosítékot kell nézni? Egyébként mi szokott ilyenkor tönkre menni a központi zárban , hogy egyiket sem zárja le? A választ köszönöm!
Leszedtem a kárpitot a vezető oldali ajtóról.Valahogy le tudnám -e tesztelni, hogy jó e maga az érintkezője a zárnak, ami a többi ajtónak is küld jelet?
Van egy piros és egy zöld vezeték külön.A többi ajtó központi zárjához is ez a vezeték megy. Gondolom ez a két vezetéken megy a 12 V a többi központi zárhoz. Tehát erre kell adni 12 V -ot , hogy a többi elektromos zárját zárja. Aztán van egy külön csatlakozó 3 vezetékkel.Egy feketével , egy barnával, és egy fehér - barnával. Gondolom , ezeket a vezeték mennek az érzékelőhöz. Ugye ezeket a vezetékeket kell összeérinteni ahhoz , hogy bezárja a többi ajtót, de hogyan hogy le tudjam tesztelni a érintkezőt. Valaki ha tud segítsen! Ha nem akkor csak a szerviz marad
Szia! A képek talán segítenek.
....és még ez. Kicsit összekevertem, de a lényeg látható. Az egység a vezető oldali részen van a bal lábnál lent, oldalt a kárpit alatt. Lehet hogy csak a vezeték törött el az ajtó gumiharmonikájában, mivel az az ajtó van a legtöbbet használva. (ez csak tipp)
Köszönöm szépen! Megpróbálom megtalálni a hibát.
Keresek s.o.s egy 2002-03 1.3 16V Swifthet computer lábkiosztási rajzot!
Egy Swiftes hölgy
Akkora lett, hogy csak 2 képen fér el...
(Mennyivel érdekesebb lehet ennél egy swiftes hölgy lábkiosztása.... :awink: )
Örök hálám. :yes:
Az nem gond, hogy nem Gti de a motor G13BB ?
Úgy gondolom, a motorkód a lényeg, nem az, hogy milyen matricát nyomtak a hátuljára.
Egy kis segítséget kérnék.
Van egy 2003-as GL Swift-tem. Nem ég a visszapillantónál a lámpám és a csipogó sem működik. valakinek valami használható ötlete lenne azt megköszönöm. Ja és egy biztosíték kiosztás rajz is kellene.
Sziasztok! Segítségeteket kérem.
2000 1,3 swiftem van bal első lámpa világítás tomp/refi nem világít tompitot is csak annyira mint egy gyertya.Jobb oldalon minden oké.Ha a refit ráhúzom akkor még az a kicsi gyertyafény is meg szűnik. Biztiket megnéztem. Adjatok légyszi valami ötletet hol keressem a hibát. Előre is köszi
'94-es Swiftbe akarok beépíteni elektromos ablakemelőt. Kapok hozzá ajtókapcsolót is. Azt már itt a fórumon megtaláltam, hogy simán rá kell adni a feszültséget, polaritásváltással más irányba megy. Az alsó-felső pontot érzékeli valami, avagy csak ízlés szerint megállítja az ember, ha jónak gondolja? Valaki kérdezte régebben a Swift ablaktörlő alternálót. Nekem ez szépen kiment, csak kormánykerék leszedésével lehet hozzáférni. Mivel ehhez nem volt kedvem, építettem egy 555-re épülő astabilt, ami egy relét kattogtat (Rádiótechnika évkönyv 1991). A bajuszkapcsoló lassú állásában indul az astabil, a relé behúzáskor indít egy törlést, elengedéskor pedig a "visszatérítő" áramkört kapcsolja. Bajuszkapcsoló többi fokozata sajnos ki van iktatva, nem tudtam megcsinálni mindent egyszerre szikrázás nélkül. üdv: I
Megáll az akkor is, ha nem állítod meg. Annyira nem erős a motor.
