Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Üdv !
Gondolom külső kapacitásra gondoltál? A külsők 19-20-21V max , amit használnak. Nagyobb feszültség jelentősebben költséges. Lehet hogy olcsóbbnak tűnik, bár kételkedem, viszont a rögzítését , szigetelését és az elektronikát hogy oldod meg? Már meg is bukott a mutatvány. Válalod a tanácsod miatt az új autó vásárlást? Ha belső kondikra gondoltál, ott csak az eredeti kapacitást használhatod , max a feszültség értékét növelheted ,de azt meg a mérete határozza meg hogy mi fér az erősítőbe. A legjobb a gyári dobozolt , elektronikával ellátot , jól rögzíthető és csatlakozóval ellátott kondi , ami 10-15 kozött kapható. Öreg T.
A gyári külső kondik 20V-osak, de minden egyes autós eszközben a tápbemeneten csak 16V-os kondik vannak, nincs értelme nagyobbat tenni! Az autóerősítődben is 16V-osokkal kezd, és szűrő után a FET-ek tövében vannak 25V-osok, mert ott ki vannak téve a trafó tüskéinek... A 16V-os kondi 16V-ja is a 70%-a a bemérési feszültségnek, tehát az is vagy 20V-ig nem üt át... Még 16V-sem lesz a kocsidban, ha meg a generátorod elérné ezt a feszt, ne a kondiaidat sajnáld, hanem az autód összes többi elektronikáját! ![]() Öreg T tanácsát fogadd meg, Vaterán én is láttam a multkor 8-ért 1F-osat, egyszerűbb mint bedobozolni, leszigetelni, fóliátvastagítani 10db 47000-esnél! Pityu
Oké,rendben. A bekötés így jó lesz?
A sláger annak idején egy bontott Elna "táblakondi" sor volt amit az autóhifizők horror áron csereberéltek. Aki viszont szétszedte amiben volt, attól kétezerért vettem táblánként.
A bekötés , úgy jó, ahogy a rajzon van, a kondi és az erősítő között ne legyen nagyobb tápkábel hossz, mint 30cm! A kábelszett, (ezt a hülyeséget, átmérő 6,7mm!), ha a sodronyátmérő lenne, akkor r2xPI-vel 35mm2-es kábel lenne, azzal még 150A-t is átvihetnél, viszont, ha a szigeteléssel együtt 6,7mm, akkor jó ha 10-16-ös tápkábel, ami 50-70A-ig jó! Az erősítőd biztosítékát vedd figyelembe! Hajrá
Az erősítő biztosítéka 40A-es! Tehát 6,7mm, szigeteléssel együtt ,az még jó?
Lehet hogy sok az az 1F kondi ![]()
2 db 2SB688 és 2 db 2SD718 van benne. Ami 2x80w RMS
A normál szobai erősítöknek a pufferolása 1w/100µF ami jelen esetben 2x8000µF lenne. De autóerősítőknél miért nem elég 16000uF?
Üdv !
Ismét egy olyan tanács ,amit nem tudok hova tenni . Kérdezem , küső vagy belső tápról van szó? Ha külső , akkor miért probléma az 1-5 -10 -40 Farad ? Az erőítőt csak 35Ah akkumulátorral szabad használni? A 100 Ah az tiltott? Miért ? Esetleg a stabilabb tápellátás gondot okoz az erősítőnek? Öreg T
A két erősítőnél a helyzet egészen más. A "szobai" erősítőnél a táp (puffer), és a végfok között néhány, esetleg 10 cm a vezetékhossz, míg az autónál 4 - 5 m is lehet. Ennek a vezetéknek az egyenáramú ellenállása is jelentős, amúgy is nagy áramfelvétel mellett még nagy csúcsáram felvételek is vannak. Egy ilyen hosszú vezetéknek már számottevő induktivitása is van, ami a tranziensek szempontjából nem közömbös. Ezen a keresztmetszet növelés sem segít. Ezért kell az autós erősítő közvetlen közelébe egy akkumlátort, de legalább egy elegendően nagy kapacitású kondenzátort tenni, hogy ezek a rövid idejű nagy csúcsáramok ne a messze levő akkuhoz vezető hosszú vezetéket terhelje. (vagy legalábbis ne mind)
Köszönöm! A 40A-es biztosítékkal szerelt autóerősítőnek,elég a 6,7mm tápkábel? (6,7mm szigeteléssel együtt)
Hogy elég-e, azt neked kell tudni, te ismered a konkrét áramfelvételeket. Az biztos, minél vastagabb, annál jobb, de azért vannak ésszerű korlátok is. A biztosíték méreténél figyelembe kell venni a lehetséges, de üzemszerű max csúcsáramokat is, meg még egy kis tartalékot. Rövidzár esetén úgyis kiold.
A konkrét ármarfelvételeket nem tudom.. Akkor inkább úgy kérdezem hogy, egy 40A-es kocsierősítőnek,milyen vastag kábelt szerelnek be?Nem szereznék rossz kábelezést csinálni! Előre is köszönöm!
Ez egy kicsit komolyabb! 40A-es bizti.. ITT
Megtaláltad a megoldást. . .
Szia! Nem szeretnélek fárasztani,de lenne még egy kérdésem!
A kondit vezessem az autóerősítőhöz ,külön kábellal (2-es kép)(max 30cm), vagy vagy csatlakozzon simán a kábelekhez? (1-es kép) Előre köszönöm! Üdv!
A 2-es megoldás nem jó, felejtsd el.
Üdv !
Elnézést hogy szólok. Eivileg mindkettő jó , mégis a gyakorlatban úgy a legjobb ha az akkumulátorról a kondira és onnan tovább az erősítőhöz. Mint Köbzoli is írta minél közelebb az erősítőhöz és lagalább olyan vastag vezetékkal. Az erősítő alá nem szerencsés két sarut betuszkolni , mert könnyen kirázkódik. A kondik , nagyrészének a kiképzése meg gömbölyű sarus . Öreg T
A videóban,kettévágnak egy kocsi kondit. Nos,arra lennék kíváncsi,hogy miért van 2x akkora aluminium henger csinálva,mint maga a kondi? VIDEÓ
Üdv !
Bistos hallottál már biztonságos szigetelésről , rögzíthetősségről . Meg ez videó. Öreg T
Ilyet már én is láttam élőben. Lesújtó! Ezek a kínaiak mindenre képesek!
![]() Ezt nézzétek csak meg!
Na azért ez tényleg sok, de ez igaz is :O Mert megnéznék én egy ilyet. Te jó ég
A gyakorlatban úgy jó, ha van egy nagyobb generátorod mint a gyári, egy pótaksid és egy jól kivitelezett erősítőd amibe beleszuszakoltak vagy 30 db kondit a 12 voltos részre.
Ez se rossz! :wow3:
Ezt nem hiszem el! Harmad akkora értékúű kondenzátor van benne?! Ez nagyon durva. Azért a csalásnak nincs határa.
Srácok!
Egy új kérdésem lenne: Adott az én két Monacor Carpower sp302 mélysugárzóm. Mellé kaptam szettben tök jó csipogókat és középhangszórókat. Nagyon tetszik a hangjuk. Természetesen kaptam hozzá 3 utas hangváltókat is. Tehát úgy kaptam a szettet, hogy csak az én Monacor-jaim idegenek a rendszertől. Van is hangerő külömbség, amire kéne megoldás. A hangváltó után a magasakat és a közepeket meg lehetne fékezni ellenállással? Azért, hogy a hangerejüket egyensúlyba hozzam. Köszönöm!
Hello! Na én végleg lemondtam hogy vegyek egy autobavalo kondit, inkább házilag összerakosgatom
legalább a külső feliratos kék fóliát lehúzhatták volna a belső kondiról...
Mi az hogy gyáritól nagyobb generátor ! A pótaksit értem , de egy átlagos erősítőhöz és zenéhez, minek? Megmagyaráznád hogy miaz hogy "egy jól kivitelezett erősítőd amibe beleszuszakoltak vagy 30 db kondit a 12 voltos részre." Te láttál már ilyet? Vagy tudod hogy miről beszélsz? Egy 6 hengeres 6000cm/3 motort egy trabiba? Attól az még trabant. A képen az erősítők alatt 3db 70Ah aksi van meg gyári elől. Az erősítők előtt 6db 30cm Woofer van, miden erősítőre 1db. No én kiszállllok ,elvagytok Ti , egymás jótanácsával, meg a fogalom zavarral. A fellengzős szöveg után jön az MNC és SAL 50% áron. ÖregT
Egyébként az autókondiknak van "REM" kivezetésük?? Vagy a nap 24 órájában pufferolja a semmit?
