Fórum » Gépkocsik kapcsolási rajzai
Lapozás: OK   3 / 10
(#) Kovács Tibor válasza voodoo hozzászólására (») Máj 9, 2010 / 4
Nekem van lábkiosztásom ilyen műszerfalról, csak meg kell keresnem...
Még aktuális?
Üdv.: Tibi Szolnok
(#) voodoo válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
úúúúú basss.....zus
az a baj hogy már totál szétbarmoltam !!! kár ...megvan mindene vissza tudnám tenni eredetibe, csak nem tudom, hogy ha meg is lenne a láb kiosztás talán hova kötném?? Mert az elmondások szerint valami ABS computer vezérli ezt. Tehát nem is sima mechanikus kütyük jeladóiról veszi az infót hanem előbb össze szedi az információkat az autóról... majd bemegy a computerbe és onnan csak megjeleníti a műszerfalra a kapott adatokat. Vagyis nem a műszerfal a "feldolgozó" központ. Azt hiszem ez a bibi. De nem tudom pontosan.
Üdv Tibi
(#) Jimmy777 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Az én kangoo-m km-órája megzavarodott, nem méri a sebességet, csak néha fel fel ugrik egy sebesség értékre aztán visszaesik kb 20-ra. A napi km számláló megy rendesen, számol szépen csak a km óra nem működik.
Van ötletetek hogy merre induljak??? valószínüleg elektromos hiba lesz az órában...
Köszi, Jimmy
(#) RMI hozzászólása Nov 14, 2010 /
Daewoo Nexia-hoz keresek kapcsolási rajzot. Az autó 1996-os évjáratú, 1,5-ös, 8 szelepes. A motortérben van egy pár csatlakozó, aminek nem találom a helyét. Mindenütt kerestem már a rajzot, de szinte reménytelen.
(#) akos70 válasza RMI hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ha nincs helye a csatlakozóknak, valószínűleg a tipushoz rendelhető, de a tiedben nem található extráknak a vezetékei. Némelyik tipusnál nem bajlódnak azzal, hogy az adott példánynak megfelelő köteget tegyenek benne, mind egyforma.
Nem kell vele foglalkozni, hacsak nem akarod utólag extrásítani.
(#) VIM válasza RMI hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
„Mindenütt kerestem már a rajzot, de szinte reménytelen.”
Mégis milyen rajzot? Hol, mi található a motortérben? A lógó csatlakozók lehetnek mérőpontok is, de utólagosan beépíthető, a komfortot és a biztonságot fokozó berendezések leágazásai is lehetnek pl.: klíma, ABS ... A motortérben pedig ezek vannak, ha minden igaz.
(#) Syrakusa hozzászólása Júl 22, 2011 /
Valaki lenne olyan kedves és elárulná honnan tudok letölteni kézikönyvet/service manual-t/és elektronikai kapcsolás rajzot,illetve,hogy tudok úgy +fényszórót bekötni,hogy különkapcsolható legyen(mondjuk a ködlámpa gombbal de a fénydudára is reagáljon)
Az autó 1992 -es Ford Escort MK5 -ös 1.4-es benzines,5 ajtós!
Aki tud segítsen.A mail címeme ha esetleg vki tud linket vagy esetleg tud küldeni valamit ezek közül: syrakusa@freemail.hu
(#) Frici82 hozzászólása Aug 18, 2011 /
Sziasztok lene egy kérdésem todna e valaki egy diszel autohoz izito elektronikát az auto ford transzit 100l 91es kiadás. mivel az originál elektronika oxilálodát és megéget .szeretném megcsinálni ezt a részt , ha valaki tud rá vezérlést szivgesen meg köszöném . Nyáklap készités nem probléma de elektronikába kezdö vagyok.. Még az autorol anyit hogy egypontos izitása van. ja és szlovákiai vagyok. Ez az elso kérésem it. Ha valmit roszul csináltam vagy irtam elnézést üdvozletel frici82
(#) akos70 válasza Frici82 hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
A Tranzitok csak nagy hidegben "izzítanak", mert enyhébb időben a közvetlen befecskendezésű motornak nincs rá szüksége, könnyen indul. Ezért nincs is benne hengerenkénti gyertya.
Bontottat nehezen fogsz jót találni (egyikben se működik), az új ára meg nem lehet olcsó.
Én a helyedben bekötném azt a torokmelegítést egy nyomógombra, oszt kalap-kabát. :kalap:
(#) zolika60 válasza akos70 hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
Egyetértek, de egy megfelelő áramú relé nem árt a gomb után.
(#) akos70 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 19, 2011 /
Mindenképpen, egy sima relé a motortérbe az eredeti izzítórelé helyére, így ott kéznél is van minden vezeték.
Azt meg egy akármilyen nyomógombbal lehet kattintgatni a műszerfalról.
Azt tudtam, hogy te tudod, csak Frici82 miatt egészítettem ki.
(#) Frici82 hozzászólása Aug 19, 2011 /
Sziasztok ugy lehetne hogy a nyomgombos verziot valahogy automatizálni pl hogy inditáskor izitson egy ideig malyd kapcsoljon ki startoláskor és ezt jeleze valamilyen led vagy kontrol égö ,remélem lehetséges .
Lehet, csak fölösleges, mert fagypont feletti hőmérsékleten nincs rá szükség. Alatta is legfeljebb a reggeli hidegindításnál. Én nem bonyolítanám, ha nem muszáj.
(#) Frici82 hozzászólása Aug 20, 2011 /
Nekem épen hogy malyd télre lene jo. Azért gondoltam valamilen idözités félét hogy ne hogy ki égjen az izito szál ja és valami még kapcsolja az üzemanyagot rámert eben olan izitás van hogy egy kis szelep kinyit és rá engedi az üzemanyagot a felhevült izito szálra és a motor ezt szivja be. remélem nem irtam semilyen hülyeséget.
(#) akos70 válasza Frici82 hozzászólására (») Aug 20, 2011 /
Nem írtál hülyeséget, az izzószálra gázolaj csöpög, amit egy mágnesszelep enged oda. A gyári relé előbb a gyertyát kapcsolja, kicsit később nyitja rá az olajat a már izzó szálra.
De mi van akkor, ha a szelepet meg a gyertyát egyszerre kapcsolod? Semmi. Pár csepp gázolaj kárba vész, mert a még hideg gyertyán nem párásodik el. Aztán végzi a dolgát.
Az IFA is hasonló rendszerű motor, hasonló előmelegítővel, annál az indítókapcsoló egyszerre kapcsolja a gyertyát és szelepet.
Leégetni a gyertyát nem könnyű, percekig tartó izzást zokszó nélkül elvisel. Persze pár indítás után kitapasztalható, hogy mennyi az elég.
Ha ragaszkodsz az automata módhoz, akkor először nézd meg a saját reléjét, talán meg lehet javítani, az mindenképp egyszerűbb lenne, mint tervezni, csinálni egy újat.
(#) Ge Lee hozzászólása Aug 21, 2011 /
Újabb G Astrához nincs valakinek rajza esetleg? Túrtam a netet de nem találtam semmit. Egy ideje hol ment hol nem ment a klímám, most már egyáltalán nem megy és a mellette lévő szélvédő fűtés gombra sem reagál. Neten annyi infót találtam hogy van a gombok mögött állítólag egy relé azt kéne cserélni.
(#) Sanyi74 hozzászólása Dec 5, 2011 /
1999-es dizel Seat Ibiza kapcsolási rajzát keresem.
Köszi
(#) hibbantpasi válasza Sanyi74 hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Kicsit könnyebb lenne, ha megadnál motorkódot és esetleg azt, melyik részegységre vagy kiváncsi...üdv: hp
(#) LogicMgee hozzászólása Dec 5, 2011 /
Opel Corsa 1.2 "A" 1991 es évjáratú kocsi komplett kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi a segítséget.
(#) Sanyi74 válasza hibbantpasi hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Szia! A motorkód AFM, a motortér, a bizti és relé tábla, és a motor vezérlő bekötése érdekelne. Szinte az egész autó.
(#) hibbantpasi válasza Sanyi74 hozzászólására (») Dec 7, 2011 /
Küldtem üzenetet. üdv:hp
(#) Fotel hozzászólása Dec 30, 2011 /
Tiszteletem mindenkinek!
2003-as Opel Vivarohoz (1.9 TDI) keresek kapcsolási rajzot. Használati útmutató van, de abban nincsen kapcsolási rajz. Pontosabban a világításról kéne (országúti, tompított)
Előre is köszönöm!
(#) tomster hozzászólása Jan 23, 2012 /
Hello mindenkinek,valakinek nincs meg véletlenül Opel Corsa B "96-os,hoz kapcsolási rajza?? Első ködlámpa bekötése volna a lényeges...esetleg ha valaki tud írjon,Előlre is köszönöm!
(#) szelesi6 hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Kérném a fórumban résztvevők segitségét. Ford Orion 1986-os évjárat,kapcsolási rajza.Ha valaki, rendelkezik vele nagyon megköszönném.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 9, 2012 /
2004-es opel combo-hoz keresnék kapcsolási rajzot.
Előre is köszi.
(#) Anita Tünde hozzászólása Okt 21, 2012 /
Haliho tud nekem valaki segiteni?
Egy 110-es CDI Merci Vitom van
ami hidegen nem indulbe ,de ha meghuzzuk akkor 5 méteren belül beindul
s tökéletesen müködik s ha ujra inditom akkor melegem beindul
De ha lehül a motor ismét nem akkar beindulni.
Szerintetek mi lehet a baja?
Ha tudtok segitsetek köszönöm Anita
(#) biborka hozzászólása Nov 4, 2012 /
VtW passat 98 elektronikájának kapcsolási rajzát keresem. Tud valaki segíteni! Köszi szépen előre is!
(#) silay01 hozzászólása Dec 11, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni. Vásároltam egy Opel Combo B 1995-ös Diesel autót, az a probléma, hogy az előző tulaj beletörte a gyújtáskapcsolóba a kulcsot. És ahelyett, hogy szerelőhöz ment volna, maga akarta megjavítani, aminek az lett a következménye, hogy gyújtáskapcsoló helyett most egy kapcsoló lóg a kormány alatt.
Valószínű, hogy valamit elköthetett mert a visszajelzők a műszerfalon nem világítanak, az izzókat már néztem és most bekötési rajzot keresek, eddig nem sok sikerrel.
Ha valakinek lenne hozzá leírása és megosztaná velem azt megköszönném.
(#) zotyka70 hozzászólása Jan 1, 2013 /
Szia mindenki!
Tudna valaki segíteni?Fiat Scudóhoz kellene nekem kapcsolási rajz.Legalább a motortéri kábelköteg,ECU meg perifériái. Autó adatai:2002 évjárat,2.0 JTD,Motorkód:RHX.
Nagyon sürgősen lenne rá szükségem,kérem aki tud segítsen.
Előre is köszi. *
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Következő: »»   3 / 10
