Fórum » Gépkocsik kapcsolási rajzai
Nekem van lábkiosztásom ilyen műszerfalról, csak meg kell keresnem...
Még aktuális? Üdv.: Tibi Szolnok
úúúúú basss.....zus
![]() ![]() az a baj hogy már totál szétbarmoltam !!! kár ![]() Üdv Tibi
Az én kangoo-m km-órája megzavarodott, nem méri a sebességet, csak néha fel fel ugrik egy sebesség értékre aztán visszaesik kb 20-ra. A napi km számláló megy rendesen, számol szépen csak a km óra nem működik. Van ötletetek hogy merre induljak??? valószínüleg elektromos hiba lesz az órában... Köszi, Jimmy
Daewoo Nexia-hoz keresek kapcsolási rajzot. Az autó 1996-os évjáratú, 1,5-ös, 8 szelepes. A motortérben van egy pár csatlakozó, aminek nem találom a helyét. Mindenütt kerestem már a rajzot, de szinte reménytelen. Segítségeteket előre is köszönöm!
Ha nincs helye a csatlakozóknak, valószínűleg a tipushoz rendelhető, de a tiedben nem található extráknak a vezetékei. Némelyik tipusnál nem bajlódnak azzal, hogy az adott példánynak megfelelő köteget tegyenek benne, mind egyforma.
Nem kell vele foglalkozni, hacsak nem akarod utólag extrásítani.
Idézet: „Mindenütt kerestem már a rajzot, de szinte reménytelen.” Mégis milyen rajzot? Hol, mi található a motortérben? A lógó csatlakozók lehetnek mérőpontok is, de utólagosan beépíthető, a komfortot és a biztonságot fokozó berendezések leágazásai is lehetnek pl.: klíma, ABS ... A motortérben pedig ezek vannak, ha minden igaz.
Valaki lenne olyan kedves és elárulná honnan tudok letölteni kézikönyvet/service manual-t/és elektronikai kapcsolás rajzot,illetve,hogy tudok úgy +fényszórót bekötni,hogy különkapcsolható legyen(mondjuk a ködlámpa gombbal de a fénydudára is reagáljon) Az autó 1992 -es Ford Escort MK5 -ös 1.4-es benzines,5 ajtós! Aki tud segítsen.A mail címeme ha esetleg vki tud linket vagy esetleg tud küldeni valamit ezek közül: syrakusa@freemail.hu
Sziasztok lene egy kérdésem todna e valaki egy diszel autohoz izito elektronikát az auto ford transzit 100l 91es kiadás. mivel az originál elektronika oxilálodát és megéget .szeretném megcsinálni ezt a részt , ha valaki tud rá vezérlést szivgesen meg köszöném . Nyáklap készités nem probléma de elektronikába kezdö vagyok.. Még az autorol anyit hogy egypontos izitása van. ja és szlovákiai vagyok. Ez az elso kérésem it. Ha valmit roszul csináltam vagy irtam elnézést üdvozletel frici82
A Tranzitok csak nagy hidegben "izzítanak", mert enyhébb időben a közvetlen befecskendezésű motornak nincs rá szüksége, könnyen indul. Ezért nincs is benne hengerenkénti gyertya.
Bontottat nehezen fogsz jót találni (egyikben se működik), az új ára meg nem lehet olcsó. Én a helyedben bekötném azt a torokmelegítést egy nyomógombra, oszt kalap-kabát. :kalap:
Egyetértek, de egy megfelelő áramú relé nem árt a gomb után.
Mindenképpen, egy sima relé a motortérbe az eredeti izzítórelé helyére, így ott kéznél is van minden vezeték.
Azt meg egy akármilyen nyomógombbal lehet kattintgatni a műszerfalról.
Azt tudtam, hogy te tudod, csak Frici82 miatt egészítettem ki.
Sziasztok ugy lehetne hogy a nyomgombos verziot valahogy automatizálni pl hogy inditáskor izitson egy ideig malyd kapcsoljon ki startoláskor és ezt jeleze valamilyen led vagy kontrol égö ,remélem lehetséges .
Lehet, csak fölösleges, mert fagypont feletti hőmérsékleten nincs rá szükség. Alatta is legfeljebb a reggeli hidegindításnál. Én nem bonyolítanám, ha nem muszáj.
Nekem épen hogy malyd télre lene jo. Azért gondoltam valamilen idözités félét hogy ne hogy ki égjen az izito szál ja és valami még kapcsolja az üzemanyagot rámert eben olan izitás van hogy egy kis szelep kinyit és rá engedi az üzemanyagot a felhevült izito szálra és a motor ezt szivja be. remélem nem irtam semilyen hülyeséget.
Nem írtál hülyeséget, az izzószálra gázolaj csöpög, amit egy mágnesszelep enged oda. A gyári relé előbb a gyertyát kapcsolja, kicsit később nyitja rá az olajat a már izzó szálra.
De mi van akkor, ha a szelepet meg a gyertyát egyszerre kapcsolod? Semmi. Pár csepp gázolaj kárba vész, mert a még hideg gyertyán nem párásodik el. Aztán végzi a dolgát. Az IFA is hasonló rendszerű motor, hasonló előmelegítővel, annál az indítókapcsoló egyszerre kapcsolja a gyertyát és szelepet. Leégetni a gyertyát nem könnyű, percekig tartó izzást zokszó nélkül elvisel. Persze pár indítás után kitapasztalható, hogy mennyi az elég. Ha ragaszkodsz az automata módhoz, akkor először nézd meg a saját reléjét, talán meg lehet javítani, az mindenképp egyszerűbb lenne, mint tervezni, csinálni egy újat.
Újabb G Astrához nincs valakinek rajza esetleg? Túrtam a netet de nem találtam semmit. Egy ideje hol ment hol nem ment a klímám, most már egyáltalán nem megy és a mellette lévő szélvédő fűtés gombra sem reagál. Neten annyi infót találtam hogy van a gombok mögött állítólag egy relé azt kéne cserélni.
1999-es dizel Seat Ibiza kapcsolási rajzát keresem. Köszi
Kicsit könnyebb lenne, ha megadnál motorkódot és esetleg azt, melyik részegységre vagy kiváncsi...üdv: hp
Opel Corsa 1.2 "A" 1991 es évjáratú kocsi komplett kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi a segítséget.
Szia! A motorkód AFM, a motortér, a bizti és relé tábla, és a motor vezérlő bekötése érdekelne. Szinte az egész autó.
Küldtem üzenetet. üdv:hp
Tiszteletem mindenkinek!
2003-as Opel Vivarohoz (1.9 TDI) keresek kapcsolási rajzot. Használati útmutató van, de abban nincsen kapcsolási rajz. Pontosabban a világításról kéne (országúti, tompított) Előre is köszönöm!
Hello mindenkinek,valakinek nincs meg véletlenül Opel Corsa B "96-os,hoz kapcsolási rajza?? Első ködlámpa bekötése volna a lényeges...esetleg ha valaki tud írjon,Előlre is köszönöm!
Kérném a fórumban résztvevők segitségét. Ford Orion 1986-os évjárat,kapcsolási rajza.Ha valaki, rendelkezik vele nagyon megköszönném.
2004-es opel combo-hoz keresnék kapcsolási rajzot. Előre is köszi. Üdv
Haliho tud nekem valaki segiteni?
Egy 110-es CDI Merci Vitom van ami hidegen nem indulbe ,de ha meghuzzuk akkor 5 méteren belül beindul s tökéletesen müködik s ha ujra inditom akkor melegem beindul De ha lehül a motor ismét nem akkar beindulni. Szerintetek mi lehet a baja? ![]() ![]()
VtW passat 98 elektronikájának kapcsolási rajzát keresem. Tud valaki segíteni! Köszi szépen előre is! Üdv
A segítségeteket szeretném kérni. Vásároltam egy Opel Combo B 1995-ös Diesel autót, az a probléma, hogy az előző tulaj beletörte a gyújtáskapcsolóba a kulcsot. És ahelyett, hogy szerelőhöz ment volna, maga akarta megjavítani, aminek az lett a következménye, hogy gyújtáskapcsoló helyett most egy kapcsoló lóg a kormány alatt. Valószínű, hogy valamit elköthetett mert a visszajelzők a műszerfalon nem világítanak, az izzókat már néztem és most bekötési rajzot keresek, eddig nem sok sikerrel. Ha valakinek lenne hozzá leírása és megosztaná velem azt megköszönném.
Szia mindenki!
Tudna valaki segíteni?Fiat Scudóhoz kellene nekem kapcsolási rajz.Legalább a motortéri kábelköteg,ECU meg perifériái. Autó adatai:2002 évjárat,2.0 JTD,Motorkód:RHX. Nagyon sürgősen lenne rá szükségem,kérem aki tud segítsen. Előre is köszi. * A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
