Fórum » 9V előállítása stab IC nélkül
Lapozás: OK   1 / 1
(#) SZAsza21 hozzászólása Júl 22, 2007 /
Hogyan tudnék 9voltot elöállítani digitális voltmérőhöz?
(#) ht1080z válasza SZAsza21 hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
9V-os elem?
(#) lgyk válasza SZAsza21 hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Attól függ, milyen forrásból.
9 V-os laposelem - triviális.
Váltóáram - (transzformálás) - egyenirányítás, pufferelés után zéneres stabilizátor.
Egyenáram - zéneres stabilizátor.
Zéneres stabilizátor rajza (nagyteljesítményű) (8,3 V-os zénert kell használni)
De stab IC-vel is könnyen meg lehet oldani (nem értem, miért nem jó).
Itt van egy egyszerűbb zéneres stabilizátor (egy zéner + egy ellenállás).
(#) Kera_Will válasza SZAsza21 hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Sok más lehetőség is van.
Pl.: Zener diódával meg 1 áteresztő tranzisztorral.
Lehet , hogy 1 zener is elhajtaná a voltmérőt de 1 kis áramerősítőnek nem árt a tranzisztor.
Azt hiszem van 9 - 10 volt körüli zener az meg pont jó mert az áteresztő után éppen akkora fesz(0.5-0.6 Volt) esik ami már jó a multiméternek.
Kicsit lehet kevesebb / több 9 volttól de a 9 voltos elemek se jobbak előszőr több 9nél aztán csökken.
kb.: 7 volt körül sül ki teljesen ekkor kezd aggódni a multiméter is, hogy kicsi elem feszültsége van.
Tehát nem gond ha nem pont 9voltot kap pontosan.
(#) lgyk válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 22, 2007 / 4
„Azt hiszem van 9 - 10 volt körüli zener az meg pont jó mert az áteresztő után éppen akkora fesz(0.5-0.6 Volt) esik ami már jó a multiméternek.”
[Ja, igen! Ezt elnéztem! 10 V-os zéner kell!]
Szerk: naszóval, a bss-elektronikáshoz 8,3 V -os, a Wikipediáshoz pedig 9V-os zéner kell.
(#) SZAsza21 válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
És ha 10 voltot csinálnék majd a zener, 9.5 voltnál többet nem fog kapni azt meg még elviseli nem?
Köszi mindenkinek de sikerült megoldanom ezzel.
tl317.pdf
Nos, akárhogy is nézzük, ez bizony egy stabilitátor IC!
(#) SZAsza21 válasza lgyk hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Igazad van de 9voltos stabom nem volt és most találtam ezt a szabályozhatót.
Következő: »»   1 / 1
