Hogyan tudnék 9voltot elöállítani digitális voltmérőhöz?
9V-os elem?
Attól függ, milyen forrásból.
9 V-os laposelem - triviális.
Váltóáram - (transzformálás) - egyenirányítás, pufferelés után zéneres stabilizátor.
Egyenáram - zéneres stabilizátor.
Zéneres stabilizátor rajza (nagyteljesítményű) (8,3 V-os zénert kell használni)
De stab IC-vel is könnyen meg lehet oldani (nem értem, miért nem jó).
Itt van egy egyszerűbb zéneres stabilizátor (egy zéner + egy ellenállás).
Sok más lehetőség is van.
Pl.: Zener diódával meg 1 áteresztő tranzisztorral.
Lehet , hogy 1 zener is elhajtaná a voltmérőt de 1 kis áramerősítőnek nem árt a tranzisztor.
Azt hiszem van 9 - 10 volt körüli zener az meg pont jó mert az áteresztő után éppen akkora fesz(0.5-0.6 Volt) esik ami már jó a multiméternek.
Kicsit lehet kevesebb / több 9 volttól de a 9 voltos elemek se jobbak előszőr több 9nél aztán csökken.
kb.: 7 volt körül sül ki teljesen ekkor kezd aggódni a multiméter is, hogy kicsi elem feszültsége van.
Tehát nem gond ha nem pont 9voltot kap pontosan.
„Azt hiszem van 9 - 10 volt körüli zener az meg pont jó mert az áteresztő után éppen akkora fesz(0.5-0.6 Volt) esik ami már jó a multiméternek.”
[Ja, igen! Ezt elnéztem! 10 V-os zéner kell!]
Szerk: naszóval, a bss-elektronikáshoz 8,3 V -os, a Wikipediáshoz pedig 9V-os zéner kell.
És ha 10 voltot csinálnék majd a zener, 9.5 voltnál többet nem fog kapni azt meg még elviseli nem?
Köszi mindenkinek de sikerült megoldanom ezzel.
Nos, akárhogy is nézzük, ez bizony egy stabilitátor IC!
Igazad van de 9voltos stabom nem volt és most találtam ezt a szabályozhatót.
