Élesztés.
Olvasd el kicsit feljebb amit írtam, ajánlatos a 3 diódát a bordára fogatni, és a NYÁK-ba ezért került csak 1 db
Nálam a BC tranyót követő BD kivételével mindegyik tranyó egy bordára volt téve, és a BC utáni BD pedig kapott egy kis hűtőzászlót, de nem melegszik, szóval felesleges, csak túl óvatos voltam.
pasztort83@freemail.hu Köszi!
Elnézést, figyelmen kívül maradt.
Ne érts amúgy félre, nem szurkálódásnak szántam, mert akkor azzal kezdtem volna, hogy a kicsatolót jobb több kisebb darabból összeállítani (ezt több A osztályú végfoknál tapasztalható volt a hangképére nézve) ![]() Mellesleg örülök hogy megy a dolog, a hangjához mit szólsz? Elnyerte tetszésed végül a tranyópár?
Semmi gond
Ment a cucc
Ha zavar a nyugalmi áram nagysága, csökkentsd az R6-ot, vagy BD139-cel szabályozz. Bővebben: Link
A végtranyó erősítés/kollektor áram görbéje egyáltalán nem zárja ki az audio célú alkalmazást. Az alacsony sat. fesz. is jól jön egy végfoknál. ![]()
Igazándiból nem nagy szerintem a nyugalmi áram, nekem egy 50x80x200 mm-es bordán van rajta a cucc, és most hajtom 2ohmon, de már 70 voltról, és 48,7 fokos a borda, szóval szerintem annyiran nem gáz, 70 voltról 714mA a nyugalmi áramfelvétel.
A magas nyugalmi áram csak javít a hangján. Lehet maradi vagyok, mert ennek ellenére 150mA alatt tartanám.
Valójában semmi komoly tervem nincsen a végfokkal, holnap kimaratom neki a NYÁK-ot, összerakom azon, és szerintem megy be a fiókba, igazándiból az unalom, és a kíváncsiság szüleménye ez a kapcsolótranyás végfok
Ok! Köszi.
Szerinted nagyon nagy gond lenne ha nem lennének termikus kapcsolatban se a tranyók se a diódák?Mivel nekem 2n3055-eim vannak és vezetékezni fogok őket.
Össze dobtam egy védelmet ami egyben van a toroid lágy indításával! Meg tennétek, hogy meg nézitek és ha esetlegesen hibát találtok akkor szóltok?
Nem jött át még semmi. :no:
Szia. Háát szerintem nem árt, kisebb az esély arra, hogy a végfokban a melegedés hatására valamiféle asszimetria lép fel, és kisebb az esély a hőmegfutásra is. Viszont nekem tegnap este sikerült eldurrantanom a végfokot, 70V 2ohm terheléssel egy komolyabb basszusnál halálos volt a végfokra, nagy valószínűséggel sikerült átlépnem a a tranyók 12A-es határadatát, ezt abból gondolom, hogy 2 db RCF kültéri hangosításra való hangfal volt párhuzamosan a végfok kimenetén, és a 38 centis mélynyomók kb. 1,5 cm-t mozogtak, szóval szerintem jóval 200W fölött voltam kimenőteljesítményben, és az már sok volt neki. Szóval szerintem 50V-os táp is bőven elég a kapcsolásnak, arról is elegendő a kimenőteljesítménye. Egy koppanásgátlót mindenképpen építs hozzá, bekapcsolásnál iszonyatosan nagyot rúg a hangfalakon
Én nem láttam benne semmi hibát, szóval szerintem mehet a maratás
Szerintem bírni fogják a BD243-ak is, képet nem tudok adni, de elmagyarázom és hogyan csináltam: felületszerelt 1N4148-akat használtam ezeket a forrasztás idejére beletettem egy pici alumínium szögidomba, hogy biztosan egy vonalban legyenek, és úgy forrasztottam össze őket, és rájukhúztam egy vékonyfalú zsugorcsövet, rámelegítettem, és kétkomponensű fémragasztóval felragasztottam a BD tranyók közé a bordára, a kis méretük miatt így is átmelegszenek szerintem.
Értem, köszönöm.Akkor majd valahogy én is megoldom
Ezeknek a "klasszikus" végfokoknak a nyugalmi árama nagyon alacsony szokott lenni, 15-20 mA. Pl. az orister, unitra wsh... teleton, régi pioneer és egyéb rádióerősítők, stb. Vagy a hta30. És kis árammal még jobb hangúak, neutrális, kellemes meleg hangtónusuk van. Volt már jópár ilyenem ( van is 2 ) és teljesen hidegen mennek kicsi bordával, ha egész nap be vannak kapcsolva akkor is. Azért is nem szokták rátenni sok esetben a diódákat a bordára, mert úgysem melegszik a borda max. pár fokot.
Igazából ebből a végfokból már nem lessz semmi, mert nincsen még két ilyen végtranyóm, ez csak egy kisérleti dolog volt, ki sem maratom hozzá a NYÁK-ot, majd egyszer talán, mikor hozzájutok 4db ilyen tranyóhoz, akkor lehet, hogy megépítem.
Az a problémám, hogy éppen pótolnám a két kiment fetet. Mind a 6 M4-es csavarral van felfogatva. Viszont ebbe a kettő újba nem megy bele az M4es csavar, így nem tudom a bordára fogatni. (az M3as lötyög benne eléggé.) Az előzőekbe simán belement az M4. IRFP9240-240 fet. A kérdésem az lenne, hogy felfúrhatom-e a fetet M4es fúróval, vagy sem. Előre is köszönöm.
El fog vetemedni a hűtőfül, és nem fog felfeküdni a bordára..
De IRFP9240 feten nincsen fül. Hanem mint a képen a közepén van egy lyuk. A kérdés, hogy ha fúrok, nem sértem-e meg a kristályt vagy valami szervet a fetben.
A szilíciumkristáky a FET aljától kb. 3mm-re kezdődik, és kb. 4x4mm-es ezt egy szétdurrant IRFP240-ből tudm, szóval nyugodtam megfúrhatod 4-es fúróval, csak vigyázz, mert nagyon kemény a plasztik tok, jó éles legyen a fúród, és ne túl nagy fordulattal fúrd
A hűtőfelület kerámiából van, tehát óvatosan a furkálással!
Van egy 2x17V 2x1,47A-es 50w-os toroid trafóm.
Rákapcsolhatok-e 2XTDA 2040(20w)erősítőt.Nem fog semmit sem károsítani a plusz 10w többlet?Esetleg nemes egyszerűséggel csak 40w-ot fog felvenni? Gondolom,látszik menyire sötétben vagyok ![]() |
