Nem híd kapcsolás és 8 ohm volt a terhelés.
Ezek szerint ennek itt a vége ? Igaz a hangszórókat is cserélnem kell mert nagyon nem bírják ezt a teljesítményt. Ha valósak a mérési eredményeim márpedig az (70W) mekkora mély és magassugárzó kellene, hogy bírja a terhelést? Most egy 100W magas (10cm) és egy 70W/90W mély (16cm) van a ládában. A magas túl sok és a mély hamar torzul, de ha nem is torzul akkor meg felűl múlja a magas sugárzó. (SAL cucc. Sajna csak erre telt.)
Igen ennyi a vége, bár szerintem ott már klippelt... nem?
Szkóppal nézted? Ha a mélysugárzó "előbb torzul" mint ahogy az erősítő klippelne, akkor az azért van mert eléri a maximális mechanikus kitérést a membrán. Vagy a hangszóró alkalmatlan, vagy a doboz lett rosszul méretezve... legrosszabb esetben mindkettő.
1kHz színusz jellel mértem a teljesítményt, műterheléssel és szkóppal figyeltem a kimenő jelet. 24V körül kezdett egyenesedni a színusz teteje és alja. Szóval itt nem hallottam semmit.
Előbb írt jelenség zene hallgatás közben tűnt fel. Ahol várnám az erőteljes mélyet ott erősebb a magas. Ha tucc-tucc zenét próbálok ott jobb a helyzet, de az meg nem az én világom. A láda SAL tervek alapján készült az ehhez ajánlott mély+magas+reflex cső+hangváltó. De ezt már úgy is láttad. Én még a hangváltóra is gyanakszom, de nem tudom hogyan váltsam ki próba képpen tekercs nélkül. :no: Az biztosnak tűnik, hogy a mély teljesítménye kevés.
Szerintem a dobozod tervezési hibájára (hiányára) róható fel a probléma. Az erősítőd szépen teszi a dolgát, abban biztos lehetsz. Normális hangsugárzón döbbenet hogy mire képes egy 7294.
Most keresgélek ehhez illő magas és mélysugárzót.
Esetleg tudsz tanácsot adni? Pl. min. mekkora terhelhetőségű legyen, milyen hangváltóval? WinISD segítségével számolgatok egy ládát 30 cm mélyhez, de ez a progi nem számol a magassugárzóval.
Én is most tervezek építeni erősítőt 7294-gyel. Két oldalas panelt terveznék hozzá, aminél a beültetési oldal teliföld lenne, a forrasztási oldalon mennének a táp és jel vezetékek (így szélesebb vezetőpályákat lehetne a tápoknak és a kimenetnek feltenni a panel méret növekedése nélkül). Van szerintetek műszaki akadálya a teliföldes kivitelnek (gerjedés veszély, vagy más probléma esetleg...)? Az IC adatlapjában szöveges utalást nem találtam a földelés kivitelezésére. Előre is köszönöm a válaszokat!
Szia! A TDA7294 mindössze jel és némítás földet igényel. Ezek vékony vezető sávon mehetnek, helyfoglalásuk elhanyagolható. Erősebb föld vezetés a szűrőkondenzátorokhoz kell. A kétoldalas nyák felső fóliájához nehéz elkót forrasztani. Összességében inkább maradnék a bevált nyáktervek valamelyikénél.
Szerintem is felesleges a teleföld. Az ucd végfoknál oké, de az más egy csöppet
A nyák gyártatva lenne (furatfémezéssel), így akármelyik oldalról könnyű forrasztani.
Illetve az alapkapcsolás ki lenne egészítve egy be- és kikapcsolási koppanásgátlás vezérléssel, illetve galvanikusan leválasztott 5V TTL jellel ki és bekapcsolható az erősítő (pl mikrovezérlőről...).
Kérlek írd le, hogy milyen célt fog szolgálni ez az erősítő, abból lehetne tanácsot adni a kétoldalas nyák előnyinek kihasználására.
Ez a nyákterv jó tda 7294-hez? És ugye simán csak kinyomtatom tükrözve, és az alkatrészek pont pászolnak, nem? És nekem 3 híd lessz és a táp akkor 4*3A kell legyen?
Hello mindenki! Egy kis segítséget, tanácsot kérnék. Megépítettem a híd kapcsolást. Az egyik gondom az, hogy az egyik oldalnak nagy zaja van, búg a zene alatt, a másik oldal szól, de pár másodperc után torzítani kezd, gondolom ez a hűtés miatt lehet. Aztán építettem bele egy 12V tápot, de csak 3-4 V jön ki belőle, ez mitől lehet? A képen 15V van, de 12V-os zener van benne. A segítséget köszönöm előre is!!
Ellenőrizd a Z diódákat, de 15V helyett 12V esetén az ellenállások értéke is változhat. Mekkora árammal akarod terhelni?
Bővebben: Link Számolj pontosan.
Igen, ez 7294 hídhoz készült. Szerintem inkább ezt az újabbat csináld, ezen jobbak az táp-vezetősávok.
Ez a zéneres táp csak előerősítőkhöz jó, az ilyeneket nem szokás 20-30 mA-nél jobban terhelni. Végfokhoz nem használunk stabilizált tápot, pláne nem ilyet!
Hello! Csak az előerősítő, hangszínszabályzó, meg kivezérlésjelző menne erről, egyenlőre csak az előerősítő és a hangszínszabályzó van rákötve.
A kivezérlésjelző már necces. Ahhoz használj 78xx stabot, vagy BD 139-et 12V/1,3W zénerrel, c-b között 10k-val.
Három 7294 hídnak már brutál táp kell, ha ki is akarod használni őket. Oda már erős fetek kellenek, nem IRF 740 meg hasonló, hanem pl IRFP 460, komoly meghajtással (IR 2110)
én ETD 59-ből csinálnám. Egy ekkora táp már drágább mint három kis 300-400W-os és nehezebb jóra megcsinálni.
Már megoldottam máshogy, beépítettem egy 12V-os adaptert. Most olyan gond merült fel, hogy a koppanásgátlót a végfok után tettem, de így a relé csak kattog.
Egy bora meg bir 2 db hidat?A borda merete 30cm*10cm*3cm! Udv
Szia! Nem írod milyen teljesítményen akarod járatni, gondolom maximumon. Ahhoz ventillátorra is szükséged lesz.
Én is azt mondom hogy min. venti kellesz plusszba. Én amit építettem, ott majdnem ekkora bordán volt egy híd passzív hűtéssel és az is egy óra muzsikálás után igencsak forró volt. (Tehát nem kell sajnálni tőlük a hűtést.)
Ventillátoros "alagúthűtéssel" megfelelő lesz a borda, de hűtőtönköt is kell csinálnod ha nem akarod direktben (szig. lap nélkül) felcsavarozni az ícéket.
Rendben,koszonom a valaszotok
Amugy ez lesz a doboznak a ket oldala
Egyik bordán lesz a végfok, a másik csak oldalelem? Érdemes ezt átgondolnod.
Bocs,roszul fogalmaztam,ugy lesz hogy doboz egy-egy oldala huttoborda lesz.Ketfelol lesz a ket borda es egy bordan ket hid.Csak most a trafoval lesz bajom.... .
Kezdelek érteni, 4 csatornás lesz az erősítő.
A kiszemelt hűtőbordán kevés a "borda", azaz a hőátadó felület. Azt javaslom készíts a bordák szembefordításával egy alagutat, amin egy ventillátor átfújhatja levegőt. A hűtőtönk és annak fontossága ismert számodra?
Pffu az egy alu lemez\egy kicsi kocka ami az ic meg a borda koze jon?Esetleg van 1cm alu lemezem az jo lesz?
S esetleg ket hidat nem lehet hidalni?
Lehet hogy hujeseg ez amit kerdeztem,azert hogy ne legyen 4 csatornas hanem 2.
A híd hidalása kérdéssel elbizonytalanítottál, minek szánod a 4 csatornát?
