Fórum » Coilgun
Témaindító: a1356, idő: Márc 11, 2008
Lapozás: OK   17 / 24
(#) minicooper válasza minicooper hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Na és ez működhet?
(#) velkey válasza minicooper hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Gondolom te egy Railgunt láttál a TV-ben, Amit linkeltél az működik de megépítése házilag nagyon nehéz mert nagyon pontosan kell rákapcsolni az energiát a kondikra. Szerintem nem neked való témák ezek, se a nagyfeszültség se a Coilgun.
(#) Collector válasza minicooper hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Akkor fogj neki, és építsd meg, máris nem kell foglalkozni azzal, mint mondanak mások.
(#) velkey válasza Collector hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Én is nekiállok megint a coilgun építésnek. A kondik megvannak 1440 J környékére adódik a max tárolható energia, szóval kihasználható 1200 J -ig. (400 voltosak) Ti hogy oldottátok meg a kondik rásütését a tekercsre? (Triakra gondoltam így hirtelen)
ha kész lesz teszek ki erre a fórumra képeket meg videót
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
A triak eleve nem jó, mert kétirányú. A berezgést pedig meg kell akadályozni, mert hazavágja az elkókat a visszatöltés. A kapcsolgatást csakis tirisztorral lehet normálisan megoldani, nagyon meredek felfutású impulzussal (ha nem elég meredek, nem nyit ki időben teljesen a tirisztor, és megsül). Esetleg ultra alacsony Rds-ű fetek használhatóak, párhuzamosan kötve, kiegyenlítőellenállásokkal, csak ebben az esetben kell valami más védelem is az elkókhoz, mert a fet védődiódája visszatöltheti. Tehát a tirisztor a legjobb választás.
(#) minicooper válasza minicooper hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Késsz!!!
Már csak a kondibankot kell összehoznom!!!
Innen
a legnagyobb fajta kondiból nekem mennyi kellene 10 KJ-hoz?
(#) Collector válasza minicooper hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Miért nem számolod ki?
35V 0,01F-ból kéne 1632 darab. 1,46 millió forint, szólj ha megvetted.
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Én a lomexben láttam 100000µF/100V-s csavarosat, és kb 100-150J kísérletezéshez ideális.
Ja, és ha nem vigyázol, akár képes az ujjadat szétrobbantani. Szerinted 10 kJ mire képes? Hmm...?
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
És a 100-150 J-s mennyibe került?
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Mi lenne ha vennéd a fáradságot, és beírnád a címsorba, hogy www.lomex.hu? Oldalt a termékeknél kikeresed kondenzátorok/furatszerelt/Elko/Alu-elko, és máris válogathatsz kedvedre.
Amúgy 33000µF/100V-s láttam 4800Ft-t. De a helyi mély telepen is találhatsz, tized ennyi FT-t
próbáltam den nem találtam!!!
és:
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
MÉH telep a neve.
Miből lehet nagykapacitású kondikat kiguberálni?
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
pl tápegységek, hifi.erősítők, és ezekhez hasonló helyeken.
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 9, 2011 /
Figyu a coilgunom kis teljesitményű lesz ezért szeretném folyamatos árammal ellátni és nem kondikkal és szerintetetek vissza fogja húzni a lövedéket?Ezt épitem
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Nem, ha nagyon gyorsan ki-be kacsolod a tekercset.
(#) banyaiakos válasza minicooper hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Helló! Ne haragudj, de ilyen stílussal és hozzáállással nem, hogy a 27-et de még a 17-et se nézzük ki belőled. Szinte az összes kérdésedre választ kaptál volna ha (még csak nem is végig) de legalább beleolvasol a topikba. Nem nagy dolog, egy óra alatt végig lehet olvasni. Jobb mint folyamatosan kérdezgetni azt ami már így is kétszer le van írva. Arról nem is beszélve, hogy jobban megtanulod.
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 10, 2011 /
Na és ha nem kapcsolom gyorsan ki?
Mellesleg kössz a választ mert már egyre ritkábbak!!!
Akkor csak berántja, a kondik meg spórolják a tekercs kikapcsolását.
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Ne haragudj de nem tudnád megmondani hogy KB.hány µF kell ha egy pici 3 cm hosszú szeget szeretnék kilőnni 500 km/h-val?...vagy hány J!!!
(#) velkey válasza minicooper hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Jártál általánosba? A hatásfok alacsony, én 10 %-ra saccolnám.
(#) minicooper válasza velkey hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
???...azt gondoltam hogy kevés de hogy ennyire?...az lehetetlen!!!
Vagy mégis?
(#) Collector válasza velkey hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Általában 5%, ha minden jól van méretezve.
(#) kaqkk válasza minicooper hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Soha nem foglalkoztam a coilgunnal (és az elektronikát is autodidakta módon tanultam )de az ilyen kérdések még az én szememet is csípik ! "pici 3 cm hosszú szeget szeretnék kilőnni 500 km/h-val?...vagy hány J!!!"
"Akkor mit is kössek a coilgunomhoz?"
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Így nem tudom pontosan megmondani, mert µF/J az feszültség függő. Szóval fordított arányosan van.
Tehát minél nagyobb a fesz, annál kisebb kondi kapacitás kell, és ugyan ez fordítva is igaz.
Pl, 1kJ-hoz 400V-on kb, 14µF kell, de 15kV-nál, alig 14-15µF kell, 50V-ál 1.5 F (1500000uF).
A másik hogy, nem rendelkezem "isteni" hatalommal, így nem tudom megparancsolni egy "x" kapacitású, és "y"feszültségű kondibanknak, hogy lőjön ki egy lövedéket pl. légsebességgel(1280km/h).
500km/h-hoz jó sok J kell. De mit akarsz meglőni, átlőni?
Laborginit, Drag start, vagy deszkát akarsz átlőni?
Vannak még ilyen frappáns kérdéseid?
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Egyenlőre ennyi!!!...na mindegy majd amilyen gyorsra sikerül olyan lesz. És kösz a válaszokat!!!
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Nincs mit.
(#) minicooper válasza minicooper hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
kész életem első coilgunja extrém erős egy 2 CM-s gombostűt ,,köp ki,, kondival látom el egyenárammal csak attól félek hogy a nagyobb modellnél fel fognak robbanni a kondik a zárlattól!!!
NEM?
Következő: »»   17 / 24
