Szerintem tegyél fel egy képet mert így nem nagyon beazonosítható mekkora a mérete
A szilárdtest relében nincs mozgó alkatrész, hanem félvezető alapú.
Üdv, mate_x
Fhhh hát képet sajnos nem tudok felrakni de: olyan 12 cm magas és kb 4cm szélles
+még van egy ilyen motorinditókondim csak ilyen ez nem az.
A kérdések:Mit jelent rajta az hogy 450 V? És hogyan kell bekötni úgy hogy impulzusármat tudjak vele létrehozni?
A Poland-os dologról mutass képet. A képeden ez egy állandó üzemű kondenzátor villanymotorhoz.
Tudok vele impulzusáramot létrehozni?
És mint mondtam képet nem tudok a pollandosról de már talán tudom mi az:kondi amit mondtam az a bemenet és a külselye fémből és az lehet a,,kimenet,,.
Amint mondtam a képen lévő kondin ahol 250 V-van irva az enyémen ott 450 V-van irva!
Az mit jelent?
Helyi járatos buszon bevezették a bérletkártyát. Érdekelne hogy hogy működik a dolog, akár pár kulcsszó is sokat segítene hogyan keressek rá. Félre ne értsétek, nem akarok írót, csak pár dolog elég érdekes számomra: nincs látható érintkezési felülete mint mondjuk egy telefon kártyán, pár centire kell tartani az olvasótól és nem kell adott részt végig húzni mint egy bankkártyánál. Mi van egy ilyen "gyomrában"? Milyen frekvencián működik? Olyan ez mint egy bolti lopásgátló csak több csatornával hogy havonta lehessen váltogatni?
RFID Beavatkozni nem tudsz, kellőképpen védve van.
250V helyett 450V-os feszültségig használható. Ennyit jelent.
És tudok vele impulzusáramot leadni?
Hát hogyne tudnál. A kondenzátor nagyon is alkalmas inpulzusszerű nagy áramok leadására. Gondolj a villanypásztorra vagy a defibrillátorra.
Jó reggelt mindenkinek (bár már mindjárt dél van)!
A kérdésem most az lenne, hogy egy műveleti erősítő akkor is szimmetrikus tápellátást igényel, ha a földpontjánál nem kell negatívabb feszültséget előállítania a kimenetén?
A műveleti erősítős topikban megkapnád a választ. A műveleti erősítő üzemelhet egy tápról is, de ilyenkor a + bemenetét féltápra szokás beállítani egy ellenállás osztóval, így a kimenete is féltáp körül lesz.
Szia pucuka!
Igen ezt, tudom, de gondoltam, hogy a fent említett esetben megúsznám a dolgot a bemenet féltápra húzása nélkül. Mindenesetre köszi a válaszért; érdemes lenne átmennem az opampos topikba?
Műveleti erősítőnél nem úszod meg a féltápot, (de nem hiszem, hogy nagy probléma) de léteznek kifejezetten egy tápról működő erősítők, de ezeket nem nevezik műveleti erősítőnek.
Oké, köszönöm mégegyszer a segítséget!
Szeretnék uarton összekötni egy Avr ic-t pc soros portjával. Kinéztem ezt a szintillesztőt: Bővebben: Link
Elég sok aggodalommal tölt el ha valami általam készített áramkört kapcsolok össze egy értékes eszközzel szóval szeretném megkérdezni a véleményeteket: van bármi ellenérv a linkelt áramkörrel kapcsolatban, nem ment az egyszerűség valami rovására? Nem okoz gondot hogy nincs külső táp a kapcsolásban? Köszönettel: Chocob
Szerintem jobban jársz egy MAX232 IC-vel. Csak néhány kondi kell hozzá.
Üdv.Eben a kapcsolasba a fetet nem lehet helyetesiteni egy NPN tranzisztorral mint pl a 2n3055?
Alapvetően működik, de néhány módosítással biztonságosabbá lehet tenni: - A kondenzárot kapacitását lényegesen meg kell növelni 47 - 100µF legyen. - Az RS232 szintű vezérlő jelekből (RTS, DTR) is lehet negatív tápot szerezni, ezeket a program állandó szinten tart(hat)ja. Egy - két diódát megér... - A nullmodemszerű vezérlő jel összeköttetést néhány alkalmazás megkövetelheti: RTS - CTS, DSR - DCD - DCD Egy max232 ötszörös helyigényű és jóval drágább...
Sziasztok! Soha nem használtam még 4N25-öt és nem tudok az adatlapja alapján eligazodni, ezért kérem segítségeteket.
Jelet egy 5V -os rendszerből kapná, 1k-s ellenálláson keresztül, tehát 5 mA vezérlőjel van. Eddig gondolom jó. Kimenetén 12 V-os ventillátort kell vezérelni, akár hosszú időn keresztül, akár pár sec kapcsolási idővel. Mivel ezt nem bírja, ezért BD241/242 tranyót akartam vezérelni vele. A gondom pedig, hogy 4N25 kimenete az 3 pólus. Egy komplett tranzisztor. A C és E rendben van, de a bázist kell valahová kötnöm? Vagy az lóg a levegőben? (példakapcsolásban igen, de az normális?)
Köszi, erre gondoltam én is, de akkor nem értem, hogy miért vezették ki? Lehetett volna akkor 4 lábú is...
Kösz!
50W / 12V = 4.17A, a 2N2055 áramerősítési tényezője ekkora áramnál (gyártófüggő) 5 - 30. A CD4093 kimeneti árama 2 - 4 mA. Egy második tranzisztor mindenképen kelleni fog. A 2N2055 és a BD139 (Hfe min. 60) tranzisztorokból álló Darlington 4mA bázisáramhoz beállított bázisellenállással megfelelő lehet. Rossz esetben (alacsonabb erősítési tényezővel rendelkező példányok használatakor) egy harmadik tranzisztor is kellhet. Meg kell említeni, hogy a tranzisztoron 0.8 - 1.2 V maradék feszültség lesz majd mérhető. A 4.17 A áram max. 5W disszipációt okoz. A túlmelegedés elkerüléásére egy meglehetősen nagy hűtőborda kell. Egy FET -en nincs maradék feszültség, a hűtőborda kisebb lehet...
Pl. a 4N25 bázisának földre húzásával a kimenete letiltható...
Mennyi a viz közegellenálása az áramra?
