Hát igen Bizti volt a nyákon? Mondjuk az nem véd fordíított -tól. Amugy még túlfeszem se lehetett mert kb 38 volt körül add a toroidom pufferel.
Odaát a 7294-ben épp ma írtam: A táp és az erősítő összekötése előtt a puffereket ki kell sütni. Ott az volt a jelenség, hogy 115V-ra feltöltődött csúcstól-csúcsig a táp. Ehhez elég egy hálózati áramlökés és a terheletlen kondi úgy marad.
Ennek az előerősítő kapcsolásnak tehát szimmetrikus kimenete van igaz?
Igen, alkalmas szimmetrikus jelátvitelhez. Ugyan nem ezzel a céllal készült, de azonos a két kapcsolás.
Formálódik a végfok nyákterve is.
Valaki tudna adni/mutatni egy jo Stereo(azaz 2 TDA7293 as) kapcsolasu nyak rajzot? Alkatreszeket vettem mar, de nincs jo nyak tervem. Elore is koszi
Nézd meg a 7293 adatlapján lévőt! Én is az alapján készítettem el a sajátomat. (Figure 2)
Elnézést, nem tudom már módosítani az előző hsz-t, de most jutott eszembe, hogy meg is osztom a sajátomat, hát ha hasznát veszed.
Most értettem meg, hogyan alakítottad ki az elrendezést.
Kicsit talán lehetne tömöríteni, de ez teljesen korrekt megoldás.
Köszi az elismerést! Valóban elég tágas, azonban szerencsére hellyel nem kellett szűkölködnöm a dobozban, így kényelmesen elfért minden.
Mire jutottál az erősítőd alapzajával? Ott hagytuk abba, hogy javasoltam vedd le a potiról az anyát és hajtsd félre, minél messzebb a jelkábeleket a trafótól.
Igen azt megcsináltam, ha följebb mozdítottam a kábelt (potival együtt), és amint kikerült a vaslemez árnyékolása mögül, egyből erősödött a zaj. Közelítettem vele a doboz széle felé is, de nem csillapodott, inkább erősödött akkor is a zavar. Nos lehet, hogy ha rendesen elvezetném a doboz szélén akkor megszűnne teljesen a jelenség, csak akkor új (hosszabb) kábel kéne, tehát újra forrasztani a potit is, és a panelnél is. Nem szeretném ehhez megint szétszedni az említett részeket. Maga a zaj nem zavaró, csak akkor hallom ha a hangfal mellé hajolok, úgyhogy egészen minimális. Persze jobb lenne nélküle.
Láttam többeknél, hogy szintén középre helyezik a toroidot mint én (sokaknál még árnyékoló lemez sincs), nem tudom náluk mennyire lehet hallani a trafó által keltett zavart. Ha most állnék neki biztos a doboz valamelyik sarkába tenném, teljesen körbe vaslemezzel, és lukak lennének rajta, hogy a vezetékek tudjanak ki-be futni.
Hali. Sok helyt olvastam,hogy a TDA 729x -ek mind kompatibilisek egymasal. Szal, ha van nekem 1 megfelelo jo nyakrajzom a TDA7294 hez, es azt 1 nyakra rajzolom fel egymas melle, kicsi helyel koztuk de a TDA7293-as IC-t teszem bele es stereoba kotom majd 2 kabellel ami a bementrol jon, 1 +- egyik IC-hez 1 meg a masikhoz ugy meg lehetne e oldani? Nem lenne zavaras vagy akarmi? Elvileg mukodnie kell. Zavarhatjak e egymast ha pl csak 2-3 centire vannak egymastol a panelrajzok de 1 NYAk-on?
u.i: legfeljebb kette vagom mondjuk, de erdekelne,hogy igy meglehet e oldani? lent a nyakrajz.
Bocsi de mar nemtudom szerkeszteni! Itt a kit leiras, hogy jobban at tekintheto legyen.
es mi is az? a Clip kivezerles? Vagy a Driver bufer vagy micsoda?
A TDA7293 (12. láb) külön kimenetel rendelkezik a feszültségutánhúzú kondenzátor számára. Az adatlap szerint itt nagyobb jelet szolgáltat mint a terhelt kimenet. Nő az IC kivezérelhetősége.
Nos akkor hogy is van ez a tápfeszültség kérdés a TDA7293-nál és 7294-nél?
Előzmények a Kapcsoló üzemű táp autóba Hi-Fi-hez topicban. köszi: Csaba
A tda 1793 párhuzam bírja a +-40 voltot is simán, ehez tartozó kimenőteljesítmény kb. 200watt. A táp tökéletes hozzá.
sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy erre az Ic-re lehet e tranzisztorokat aggatni teljesítmény nővelés céljából? Van pár db kb 130 w tranzisztorom és ezeket jó lenne felhasználni. Csak a hídalt változathoz lehet emitter követőt rakni?
Az elvi lehetőség megvan, de eddig csak rosszat hallottam róla. A meglévő alkatrészeidhez érdemes egy egy célirányos tranzisztoros kapcsolást építeni. Ha ilyen foglalkoztat írd meg a végtranyók típusát, és a tervezett tápfeszültséget az erősítős topicba.
Hello! Lenne egy kérdésem.
Valakitől hallottam hogy négy TDA 7293-ból csinált Két párhuzamos kapcsolást, amit hidalt. Nos ha ez lehetséges akkor mennyi hozható ki belőle 8 ohm-on max táp esetén (kb +-46v)
A kérdésedre 400W a válasz. Most épp ilyet építek, ha kész beszámolok róla. 200W-ot tervezek kivenni belőle +/-32V táppal, de van a trafón kivezetés +/-45V-hoz is.
Csak 400w hozható ki a 4 db. ból?
Akkor érdemesebb ebbol a 729x szeriabol a 4 es ?
Egy IC-re - megfelelő illesztéssel - max. 100W-ot számolhatsz. Bővebben: Link
Jelenleg tda 7294 el csinálok erősitőt subwooferhez, csak az alkatreszeket varom, amit megrendeltem mar majdnem egy honapja
De ha kész lessz csinálok tda 7293 al. Én lehet 20 db al csinálok ilyet kulteri hangosításra 10 egyik oldal 10 másik. De ha mindegyiknek kulon kimenete lenne akkor 1 ic nél 100w 8 ohm a kimenet?
A kapcsolás amit mellékelek mivel jobb? Tobb a kimenő teljesítmeny, vagy csak azon változat hogy az erősítő más osztályba dolgozzon?
Hídban a tda 7293 8 ohm terheléssel bazi nagy hutovel lehet neki adni +-42 voltot? akkor kijön tiszta 400w ?
Vagy csak +-24 v-on 8 ohm terhelessel 150w jöhez ki max?
Engem az érdekel hogy lehet minél többet kicsikaarni 8 ohm-on.
