Eszembe ötlött, hogy kéne építeni egy lemezjátszót, és egy dolgot nemtudok megoldani. Motorvezérlésnek LM317-re gondoltam, amit belőnék 33, és 45 fordulatra, hanglemez alapján. Az előfok se gond mert vannak rá jó kapcsolásaim... Amit nemtudok megoldani, az a lejátszó tű. Evvel kapcsolatban szereték segítséget, ötleteket kérni. Előre is köszönöm : Müszi
En a helyedben nem probalkoznek lemezjatszo epitesevel. Sokmindent lehet hazilag csinalni (ezt is), de ehhez marha nagy felkeszultseg, tudas, tapasztalat stb. kell. Nem olyan mint egy erosito v. varazsszem epitese
Hát szép... SonyPSP sufnialkatrészekből.
A motor vezérlése még megoldható, de nem feledd el, hogy eléggé azért kell lennie nyomatékának a motornak, sőt speciális lemezjátszó motor kell hozzá. Ezekután meg kell oldani magának az egész résznek a stabilitását, illetve pontosabban hogy a tű tartó mechanika együtt lengjen a lemez forgató mechanikával. Ezekután ott a tű precízen beállított ellensúlyozása. Lemezjátszó tűt, soha nem fogsz tudni otthon építeni. Lehet készíteni olyan tűt, ami kb-ra használható, de az meg tönkreteszi a lemezt. Tehát lényegében kell venned egy motort hozzá, aztán bordáskerék + bordásszíj / normál szíjhajtás+ Kell venni egy fejet hozzá. Ez szerintem halott ötlet. Szerezz inkább egy használt lemezjátszót. Jobban jársz. Ha meg dídzséskedni akarsz, akkor meg úgyis speciális lemezjátszó és speciális fej kell hozzá, mivel két három rántás és kampó mind a mechanikának, mind a fejnek és mind a lemeznek.
Talán fél éve láttam egy videót, hogy egy fickó szó szerint LEGO-ból csinált magának lemezlejátszót. A lemezt egy Lego motor hajtotta, a tű pedig egy "szabványos" varrótű volt, amit rárögzített egy bazi nagy papírpohárra, ami felerősíttette a rezgéseket. Igaz nem volt egy HI-FI minőség, de ötletes. Ja és normális bakelit lemezeket játszott le vele.
Volt róla videó is, majd lehet hogy megkeresem az oldalt és belinkelem.
Birtokomban van egy régi szovjet rádióamatőr ujság,a "RAGYIO" száma,amiben lemezjátszóépítés a téma.
A dolog mazohistáknakvan;nem semmi Direkt tányérhajtás,tangenciális kar,stb...
Szegeny lemez
csak azért vetettem föl a témát, mertvalamelyik RT évkönybe láttam ilyen amatőr lemezjátszókat...
Én építettem egyet,egy magnóbol kiszedtem a leolvasófejet,és egy lemezlejátszó tűt kötöttem a helyére,és szépen szolt
Idézet: „Hát szép... SonyPSP sufnialkatrészekből.” Nálad ez mély nyomokat hagyott ![]()
Nekem van itthon pár lemezjátszóm. Ezek direkthajtásos DJ lemezjátszók. Meg van egy szíjhajtásos is. Szerintem egy szíjhajtásosat még talán van esély elkészíteni, direkt hajáshoz spéci motor kell. Arról hogy milyen motor van bennük már mindenfélét hallottam. Ha tutit akarsz Technics SL1210 vagy SL1200-ről mintázod a motort. (Már ha direkt hajtás kell) A nyomaték az elég ha 1 kg/cm ha csak lejátszani akarsz. A sebesség tartását kell megoldani valahogy jól. A direkthajtásos profi lejátszóimon ez úgy van, hogy kvarc vezérelt, és van egy ilyen optikai megoldás is benne, mint egy egérnél. A motor tengelyénél egy fekete luggatot optikai tárcsa van ha jól láttam, és alatta egy érzékelő. Ezzel lehet szerintem fordulatot szabályozni. Nagyon nem szedtem még szét emrt garanciás ![]()
A neten van jonehany ingyenes aprohirdetesi lehetoseg. Nezd meg a hificity, vatera, teszvesz oldalakat ill. ha a google-be beirod az "elado lemezjatszo" szavakat akkor is lesznek talalataid. A kerdes hogy milyen lemezjatszo kell neked? DJ v. hagyomanyos "sima" zenehallgatasra?
Nekem van bontott lemezjátszóm, rajta van a motor vezérlő, a tű minden. Előfok nincs. Ha kell postázom! Nekem csak porosodik!
Írok privátot!
Én csak annyit szeretnék hozzá szólni a dologhoz, hogy mind szép és jó, hogy építsünk lemezjátszót, meg vegyünk olcsón használtat, de..
azt azért ne feledjük, hogy a lemezjátszóra lemez is kell. Gondolom, nem Halász Jutkát akarsz hallgatni! Ma egy új bakelit EP kb. 2000-3500 Ft. Egy LP 4000-10000 Ft. Ha pedig ritkaság, akkor szinte felbecsülhetetlen. Nekem vannak itthon lemezeim, elég súlyos pénzeket fektettem bele. Nem is hallgatom őket minden nap. Néha előveszem és gyönyörködöm a hangzásban. ![]() Én biztos nem tenném rá valamilyen jött ment, összegányolt cuccra. ![]()
Ez mind igaz, DE:
1. bizzuk Muszire, hogy miert akar lemezjatszot otthonra 2. nem csak uj lemezeket lehet venni, hanem hasznaltakat is. Azok kozott is van tokeletes allapotban levo, csak kicsit utana kell jarni, de lenyegesen olcsobbak mint amiket irtal. megj.: en inkabb hasznaltakat veszek, mert a regebbi, analog technikaval keszult felveteleket keresem ... mi ertelme van digitalis technikaval keszult felveteleket bakelit lemezre tenni es onnan lejatszani? Arra ott a CD ![]()
1. Félreértés ne essék, én nem akarok senkit lebeszélni arról, hogy építsen. Én csak elmondtam a véleményemet a dologról.
2. Ha beszerzek 500Ft-ért egy lemezt valakitől akinek nem ért semmit, attól még nekem érhet nagyon sokat, és nem fogom egy 100-as szögel szétkarcolni! 3. A digitális technikával készült felvételekről annyit, hogy igen is van hangzásbeli különbség CD és vinyl között, még ha ugyan onnan ered a felvétel akkor is!
1. Persze, nincs itt felreertes, en sem akarok senkit lebeszelni, csak felhivtam Muszi figyelmet, hogy tul nagy faba vagja a fejszet, ha epiteni akar ... inkabb vegyen egyet. De a megjegyzes nem erre iranyult, hanem arra hogy
Idézet: naná , gondolom Muszi nem azert akar lemezjatszot maganak, hogy a CD lemezeit hallgassa rajta „...a lemezjatszora lemez is kell.” ![]() 2. Senki nem vonta ketsegbe, hogy egy 500Ft-os hasznalt lemez is lehet ertekes az uj tulajdonosanak. En nem erre gondoltam amikor az arakrol irtam... 3. Ha adott egy digitalis technikaval keszult felvetel ami CD es LP formaban is kaphato akkor en inkabb CDn veszem meg. Miert? Mert a CDk jel-zaj viszonya sokkal jobb, nincs rumpli, ill. mas egyeb okok miatt is (csatornak kozti athallas, illetve RIAA korrekcio - ami egy szukseges rossz velejaroja ennek a technikanak). Az analog mesterszalagra keszitett felvetelek es az abbol nyomott lemezek ill. azok digitalis valtozata kozott valoban van kulonbseg (szamomra a vinyl javara annak minden hibajaval egyutt is).
Lehet, hogy kicsit elfogult vagyok a témában, mert régebben diszkóztam, néha-néha még mostanság is beállok a pultba egy-két buli erejéig, és hát mindig is a jó öreg sercegő-pattogó fekete lemez felé húzott a szívem. :yes:
En nem a diszkozas miatt kedvelem a bakelitet, viszont a kisse sercego hang bennem is szep emlekeket idez fel
Ezek a mai nyulak azt sem tudják milyen bakeliten kököjszi és bobojszát hallgatni, meg süsüt...
Szerintem azt sem tudják mi az...
Igen, ez igaz:
Ez egyik osztálytársam juniusban MSNen: -Mit hallgatsz? Pont a lemezlejátszót teszteltem, a javítás után: -Bakelitot -Az milyen együtess? ... :eek2: A mai fiatalok, ... (Habár én is közéjük tartozom) Tudomásom szerint pedig a bakelit mint anyag is nagyon jó: Szabadba pár év után elrohad. Nem lennének a faluk/városok küröl ekkora szeméthelyek. Milyen kár, hogy ma már nem használják ![]()
Mi meg az Ózt es az Istvan a kiralyt hallgattuk "rongyosra" annak idejen. Ez utobbit ma mar ra se mernem tenni a mostani lemezjatszomra, mert felek, hogy a lemez szetgyepalja a tut
![]() KTobi, ez az msn-es kis szosszenet nagyon jo volt ![]()
És mi van akkor hogyha én kapok egy tökjó bakelit mechanikát, de nincs benn tű és fej....
akkor mit csinálok?
Szia !
Idézet: „Nem lennének a faluk/városok küröl ekkora szeméthelyek. ” Mindent bakelitből készítetnél ? tejesdoboz, szék, vaságy ...stb Vagy felétek digitális hanghordozókkal tellik meg az útszéle ? Mi az összefüggés a bakelit és a szeméthegy közt ? Üdv! |
