Úgy látom mész a saját fejed után, és nem a leírtak szerint csinálod...
Hogyan vibrálhat a glimm ha a hálózati táplálás nincs rajta??? Egyébként is leírtam, a kisérleti begyújtás idejére ki kell venni. Mindettől függetlenül a tirisztor nagy valószínűséggel jó, csak kevés a csőnek a feszültség.
A kondi feszültsége visszaesett 10V-ra.
Már ki szedtem mindet,és úgy teszteltem le.
Hogyan lehetne növelni a feszültséget? Nagyobb kondi kéne?Vagy lehet,hogy egy másik trafóra lesz szükségem?
Tettem be egy kisebb csövet is,de még azzal sem megy.
Ha tudnál még nekem segiteni akkor azt nagyon megköszönném ![]()
Egyértelműen kiderült, hogy kevés a 300V körüli feszültség. Tehát feszültségkétszerezésre van szükséged legelsősorban.
Itt a topic képei közt találtam ezt a rajzot, itt már duplája a feszültség
A diódák 1N4007-ek? A kondik azok elektrolitok? akkor most nekem 2db betáplálás lesz.
A 333Ohmos ellenállás az egy sima ellenállás?
A motor inditót is ki kell vennem igaz?
A motorindító kondi jó lenne csak kellene belőle 4 db egyforma, lehetőleg 10µF feletti kapacitással. Ilyenekkel kis túlzással örök darab építhető, elkóval csak minimális üzemidő várható.
Egyezzünk meg abban, hogy nézz szét, mit tudnál összeszedni, és utána folytatjuk, addig feleslegesen szaporítjuk a szót, csak a tárhelyet pocsékoljuk.
Még van 1 belőle. Azért köszi a segitséget.
Rajzoltam egyet a 2005-ös RT-ban található cikk alapján. A kettő 10µF kondi nem szentírás, ide 2-10µF közötti, de egyforma kapacitású, és legalább 400V egyenfeszültségtűrésű, vagy 250V~ jelzésű fóliakondi kell. A gyújtótrafóra menő 100nF lehet kisebb érték is, lényeg, hogy üzembiztosan begyújtson.
Magyarázza el nekem valaki, hogy mi a fenének az a 15nF-s kondi oda a tirisztor kapujához??
Kisebb villanócsöveknek kutya kötelességük menni 320voltról. Engem érdekelne egy fotó arról a villanócsőről!
Kérlek....
Szóval kondi azért a fenéért kell oda (nem életbevágó a 15nF), hogy amíg a glimm nem gyújt be, külső, nem az áramkörből érkezhető zavarjel se tudja ezt megtenni ha érzékeny tirisztort használsz. Piezo öngyújtó például produkál ilyet. Így néz ki a villanócsöve:
köszi szépen a rajzot. Megpróbálom ezt is megcsinálni.
Helló.
Van nekem itthon 2db kisebb teljesitményű gyújtó trafóm. azt szeretném kérdezni,hogy a kettőt össze lehet kötni?
Most nézegettem itt a neten a tirisztorokat,és találtam olyat,hogy MCR310-10G. Teherbirása 800V/10A.
Az vajon jó lenne nekem?
Találtam itthon még kondikat.68nF/250V. Szerinted ezek jók?
Az nem vall jóra ha magadban beszélgetsz.
![]() A kérdést ne saját magadnak címezd, hacsak nem költői. Komolyra fordítva a szót: az MCR310-10G jó, és a 68nF-250V kondit is beteheted.
Én már csak ilyen vagyok. És a kondikat melyiknek a helyére lehet be tenni?
![]() A 33nF -esek helyére jó? És akkor a trafókat össze lehet kötni?
Ha még az eredeti kapcsolást próbálod életre kelteni, akkor a 33nF helyére kell betenni. A gyújtótrafókat fölösleges párhuzamosítani, az eredmény rosszabb lesz mint egy darabbal. Szerintem kicsit gázosodott már a csöved, és ezért nem fog begyújtani 300V környékén, akármit követsz is el.
Van még egészen új is. De az meg egy12V strobiban volt benne. Olyan 2cm hosszú lehet,de az nem lesz túl kicsi?
Nem fognak szét pukkanni a kondik?
Nyugodtan használhatod, semmi baja nem lesz, és a kondik sem pukkannak. Vedd szemügyre a villanócsöved, a harmadik elektródája a középső fémhidhoz csatlakozik, és egy fémes ezüstös csík kell hogy végigmenjen az U alak szárainak belső részén. Ez megvan, és sérülésmentes?
Sérülés mentes a cső,de ezüstös csik az nincs.
Beraktam a kondit és a glimm elkezdett villogni.
Bocsi ,de megint magamnak cimeztem a kérdést.
Az enyémen volt ilyen, de más-szintén U alakú csövön csak egy nagyon vékony "drótszál" volt ugyanezen a helyen. Tulajdonképp a vezérlőelektródád nincs meg, vagy nem látod. Háztartási alufóliából egy 1-2mm széles csíkot vágj le, és simítsd az U alak belső lábszáraihoz, és ideiglenesen pár helyen vékony rézdróttal rögzítsd. A fólia egyik végét rá kell kötni a gyújtótrafóra, és próba.
Ha villog a glimm, akkor a tirisztor is működik, és a trafóra is rákapcsolja a kondi töltését, tehát nagy valószínűséggel az is indítgatja a csövet, de az makacskodik...
