Fórum » Coilgun
Témaindító: a1356, idő: Márc 11, 2008
Lapozás: OK   18 / 24
(#) Collector válasza minicooper hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Pláne, ha elkókat használsz egyenirányítás nélkül.
(#) minicooper hozzászólása Szept 15, 2011 2 /
aha...figyuzee...mennyi µF kellene ahhoz hogy a gombostűm belemenjen a deszkába?
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Bővítsd a kondibankot, és meg látod. Mekkora fesszel töltöd a kondi bankot?
Valamint a mondatokat nagybetűvel illik kezdeni, és szerintem Collektor nem a haverod, és nem hiszem hogy most ha úgy szólsz hozzá hogy "aha...figyuzeee... mennyi..." akkor ne csodálkozzál ha nem válaszol.
Szerintem ha még egy ilyen hozzá szólást írsz, rád szabadítja valamelyik moderátort. Én előre szóltam.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 15, 2011 /
Nem szabadítok én senkire semmit. Egyszer majd csak megunja.
Nah figyuzzá, egész pontosan ennyi µF kell:
El ne téveszd!
(#) minicooper válasza minicooper hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
OK...bocsánat. Akkor majd sorbakötök 5 ilyet csak elég lesz.
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Na, már a kondibank meg lesz. Már csak egy táp, egy tekercs, egy diódahíd, két kapcsoló, egy tirisztor, egy ellenállás a tirisztorhoz, és vastag vezetékek.
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Az menni fog igy hallásból nem tűnik drágának szerintem 5-10 Eft-ből kijön nem?
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
A többit már csak nem ingyen belehet szerezni.
(#) minicooper válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Ahogy nálunk mondani szokás:halúz.
(#) alfa007 válasza minicooper hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Ja, szerintem is.
De tegnap fejeztem a railgun-m táp trafóját, ami kb 1kV-t szolgáltat, és 4×2dbBY255 dióda híd végzi ami 2.6kV csúcs feszt és 3A-el.
Ez a táp a diódahíddal együtt kb 1.4-1.5kV-t fog adni.
Valamint van egy panelméter is amit egy fesz osztó segítségével fogja mutattatni a kondibank feszt.
Már csak összekel rakni.
Lehet hogy lesz a tesztről videó is.(habár még nem tudom)
Tudom a trafó nem a legszebb, de ha nincs CNC-m mit csináljak?
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Már meg is van a diódahíd+feszosztó a panelméterhez.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Nos, a hét elején újra rendeltem a Lomexból, mert még kellet a pár dolog railgunhoz.
De megakadt a szemem még dolgon (leértékelt).
6000µF/400V-kondi 2000Ft
5W/12V/400mA-s háló trafó 82Ft/db
BTW69-1000rg tirisztor 1400Ft
12V-s/1,3AH aksi 1200Ft
Szóval nem bírtam ellenállni.
Coligun 4.0 hamarosan....
(#) sajt hozzászólása Szept 26, 2011 /
hello mindenki
Még új vagyok, és azt szeretném megtudni hogy hogyan tudok építeni egy kisütő szerkezetet a coilgunhoz.
építettem egy coilgunt és eddig mindig egy lámpakapcsolóval zártam rövidre a kondikat,
azt tudom hogy sok energia vesz el amikor kisütöm és közben szikrázik a vezeték. Tehát azt akarom megoldani h az az energia ne vesszen el. Ha valaki tudna mutatni valami kapcsolási rajzot a kisütő áramkörről azt megköszönném.
Amúgy 320V 1300µF amivel próbálkozok, most odáig jutottam hogy az energia italos dobozt majdnem átlövöm.
(#) Collector válasza sajt hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Tirisztor, már volt szó erről, olvass utána. A kapcsolód meg nem csak azért nem jó, mert veszteséges, hanem azért is, mert tönkrevágja a kondijaidat.
(#) sajt válasza Collector hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
köszi a választ.
Lehet én is rendelek lomex-ből BTW69-1000rg
tirisztort, hogyha 320V feszültséggel használom csak akkor több mint 50A-t fog elviselni?
(#) alfa007 válasza sajt hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Igen 50A az a folyamatos, amúgy 10ms alatt 580A-t bír el, 8.3ms-nál 610A.
Valamint van egy 1680-s érték, amit nem értek(A2s).
A gate fesz 1.3V és 80mA, tehát ezek alatt kel maradni.
Azért belinkelem az adatlapot.Bővebben: Link
[url=http://www.coilgun.info/mark4/images/scr_wiring_sketch_medium.gif Itt egy példa.[/url] Persze az ellenállás értékét meg kell változtatni.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
A gatet impulzusban vezérled, tehát mehet oda nagyobb áram is (és kell is). 8A a csúcs gate-áram, ekkora talán nem kell, de ha biztos nyitást szeretnél, akkor meg kell rendesen küldeni a gatet, egy jó éles felfutású jellel, mert ha nem nyit ki rendesen időben, azonnal szétrobban. Nekem mondjuk nagyobb tirisztoraim voltak, de azok is meghaltak, valószínűleg a rossz vezérlés miatt. Szóval a gate-re érdemes betenni egy monostabilt és valamilyen jelformáló schmitt triggert, hogy biztosan, és jól kinyisson időben a tirisztor.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Például egy ilyet?
A kondi amit vettem max 1-1.1kA ad le tekercs nélkül, tekercsel 900-700A-re csökken valamint 2-6ms a kisülési idő. Tehát kevesebb mint 1ms alatt már nyitva kell lennie?
A meredek felfutási időt nem skóppal érdemes megnézni?
(Ép azt is akarok venni, mert régi vágyam.)
(#) sajt hozzászólása Szept 27, 2011 /
Én még nem értek a tirisztorokhoz, csak annyit tudok róla hogy kisebb feszültséggel tudok nagyobb feszültséget kapcsolni. Ha jól tudom akkor a 3 lábát így kell bekötni:
van a föld ahova rá van kapcsolva a kapcsoló feszültség negatívja és ugye a coilgun elkoinak a negatívja.
A másik kettő pedig: a kapcsoló fesz. pozitívja majd az utolsón pedig a elkok pozitívja.
De nem vagyok biztos benne hogy így működik.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
A bekapcsolás pillanatában nem folyik áram a tekercs miatt, ezért van egy kis ideje a tirisztornak, hogy kinyisson. Mondjuk ha már egyszer nyit, utána mindegy, mit csinálsz a gate-el, nem fog lezárni addig, míg van feszültség a kondiban.
Meredek felfutást nem nagyon kell nézegetni, csak biztosítani. Nézni inkább a kialakuló áramot lenne érdemes.
A kondid meg egyáltalán nem biztos, hogy akkora áramot ad. Pláne elkók esetén van ez így. Impulzusra tervezett elkóknál már más a helyzet.
(#) Collector válasza sajt hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Miért nem nézed meg, ha nem tudod? Nem tudom, lehet ez csak nekem kézenfekvő megoldás..
(#) alfa007 hozzászólása Szept 27, 2011 /
Ép most fejeztem be a railgun vezérlő elektronikáját, és jól működik.
Ez van benne:
-egyenirányítás
-3 db relé
-és egy 12V-s stabil táp a panel méternek
Már csak töltő, és kondibank behelyezése van hátra.
Le teszteltem a pneumatikát. Működik, de csak addig amíg nedvesek a szelepek. De ahogy Jaemy Hineman mondaná:" Ha valami nem megy, síkosíts(pontosabban olajoz)"
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Elkészültem a töltő rendszerrel is, 928V-t mértem, a panelméter 91mV-t mért 91V-nak kell értelmezni.
A feszosztó ami a dióda hídban van egy 10Mohm-s, és egy 1kohm-s ellenállás. Valószínű hogy egy 10kohm-s kellene kicserélnem.
De azt végzek egy méréstesztet MOT-al is, akkor kb210mV-kell lesz, a módosítót osztóval 2.1V-nak kell lennie, akkor lesz pontos.
Tehát legelőször kalibrálás, aztán a töltésteszt.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Egy rajz sem ártana, hogy más is tisztában legyen azzal, miről írsz. Nameg egy kis hibaszámítás sem ártana, nehogy itt véletlen 50% legyen a tévedés.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Így néz ki a kapcsolás. Az 1kohm-s helyett 10kOhm-s ellenállást akarok majd berakni.
Valamiért nem jelenik meg a kép.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Ma összedobtam a coilgun 4.0-t, szintén könnyen szállítható.
Bele építettem a mini ZVS meghajtását, ami ideális 400-420V-t szolgáltat, az egyedi sorkimenőnek köszönhetően.
A 6000µF-s kondi is 400J energiát ad le 360V-on.
A tirisztor is príma, a nyitóáram 41mA és 9V-s elem.
Mikor az alkatrészeket rendeltem, olyan nyomókapcsolót választottam, ami kattan. Így valamivel növeltem a tökéletes nyitás esélyét. Amúgy egy 200ohm-s ellenállás van nyitó elektronikában, de 110-120ohm-ig le lehet menni, 9V mellet.
Lehet hogy nem jelennek meg a képek. Bocsesz.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Ennyire gond a képfeltöltés? Töltsd fel akkor máshova, ne akadjunk el itt.
Következő: »»   18 / 24
