Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Nálam van egy 1000w os inverter aminek 2x kimentek a FET jei. Azt vettem észre, hogy nem szereti a 13 v feletti feszültséget. Na nagyobb akkor a kimenő oldali FET ek néha összenyitnak nagyon rövid időre. A szabálytalanság halatszik ha ventillátor megy róla, de látszik a vibráció a lámpákon is. Amióta a használatakor lekötöm a napelemet és 13 v alatt marad a fesz. nincs vele gondom, pedig kisflexet fúrógépet szalagfürészt müködtetek róla. Probáld ki hátha nálad is ilyesmi lehet.
10 Napot dolgozom 4-et tartózkodom itthol .Tölteni van ideje csak legyen mit
És igy mennyivel töltene szerinted?3,6A-rel?Az kevés lenne .Még a 7,2 is.Bár ideje lenne rá
Nem nem, a teljesitmény nem veszik el. Az MPPT töltőknek az a tulajdonsága hogy illeszti a napelemet az akkuhoz. 50V 3 A az kb 10-12 A töltöáramot jelentene.
Bocsánat, de pár dolgot nem értek:
Sziget üzemű a rendszer? Mekkora feszültségű, áramú egy panel? Nincs esetleg rajzod a kialakított stringekről, rendszerről? Jó ha tudod, hogy a szivattyú a legrosszabb, amit tehetsz a rendszereddel. Ha van normál hálózat érdemes egy bypass kapcsolást használni a szivattyú indításakor. Ha szigetüzem, akkor nullátmenet figyelés + lágyindító alapból. Invertertől is függ, mert lehet, hogy az 1000W-os gyárilag is csak 500W ténylegesen. Most vetettem vissza egy 1500W-ost éppen emiatt. Nem bírta a tartós üzemet (sem), pedig annyi szépet írtak róla.... A végén meg azt mondták: Miért nem Ohmikus fogyasztóhoz használom? Erre idéztem nekik a saját szövegüket: "Szigetüzemű rendszerekhez, szivattyú, kompresszor tartós üzemeltetésére, max 1500W-os szivattyúig." Én erre vettem, nem tudta de még az 1000W-ot sem, tehát én nem terheltem túl. - visszafizették az árát...
Erre a két tipusra gondolsz?Mppt10 Mppt20?Bővebben: Link
Ezek:
Bővebben: Link - színuszos 1500W. Most is változatlan a szöveg, pedig felhívtam a figyelmüket, hogy nem fedi a valóságot. Meg is köszönték és maradt minden a régiben...... A forgalmazó azt mondta, hogy ez a kereskedő szövege. A kereskedő pedig állította, hogy ezt kapták, nem tettek hozzá semmit... forgalmazó: Bővebben: Link Nem mondok a cégekről rosszat, mert visszakaptam a pénzt, de már ott tartok, hogy a leírt mondatokban is kételkedem.
Nézz utána: a szolgáltatód weboldalán megtalálható, mit kell teljesíteni egy inverternek és melyiket miért, vagy miért nem fogadják el. Meg van határozva ?msec alatt kell lekapcsolnia, ha a hálózaton nincs áram. % percen belül ha vissza is jön, nem táplálhat még vissza stb. Ha mindezeket teljesíti, akkor kezdhetsz vele valamit, de a szolgáltató hozzájárulása nélkül úgysem használhatod. Mit gondolsz én miért használok olyat amit elfogadnak? Talán azért, mert nem tudok másikat? Nem. Azért, mert így nem kell széllel szemben .... menetelni. Tudok adni Aros-Riellót is, csak legyen projekt, ahol beépíthetem. Van katalógusom, szervizháttér stb. csak berzenkednek, pedig a gyár magára vállalta az első próbadarab engedélyeztetését - de még ez is macera. A legérdekesebb, hogy ez csak a HKE-re igaz, vagyis megint a kicsiket szívatják. Nagy invertereknél lehet akár kínai is.... Csak a nagyot engedélyeztetni kell kb. 1 év...
Pusztán csak kérdés volt nem tartok még ott hogy ilyet használjak.Csak mint érdekesség kérdeztem ,hogy mennyire lehet ennek a használata legális?Természetesen semmi közöm hozzá kimit használ vagy mit épit be,nem tartozik rám)De gondolom attól függetlenül nem hivatalosan de használható lehet.Bár lehet egyszerü forrasztópálka trafóból is villanyóra forgás stoppolót késziteni))bár én még nem tettem de láttam már ilyet,végül is az már ténylegesen az áromszolgáltatót kárositja...Mig ez az inverter ha nem is teljesen hivatalos de nem kárositja meg a drága áramszolgáltatónkat))
Igen erre, aztán neked kel eldöntened milyen áramút veszel, bár azért ezeket is lehet házilag tunningolni ![]()
Köszönöm a válaszokat.Még arra lennék kiváncsi ha tegyükfel sorba kötném az összest elég lenne egy dióda vagy többet használjak,s ha többet javasolsz akkor mennyi cellánként .Ha 1db akkor sorba van a dióda is de ha több db akkor hogy is?
A bypas diódák száma a cellák elrendezésétől függ. Ugye sorokat, oszlopokat alakitasz ki, soronként vagy oszlopoként tegyél 1-1 diódát, olyan polaritással bekötve, hogy az oszlop feszültsége záróirányban hasson. Az én ujabb paneljeimen 5x10 es elrendezésben vannak a cellál és 5 diodát használok. Ellentétben a többi hozászolóval, nem használok semilyen "különleges" diódát. Kommersz 5-6 A es Si tipusokat használok. Szerintem Schottyy dióda nem kell oda, Ha részleges árnyék miatt kinyit a dióda akkor már oly mindegy 0.4 vagy 0.7 volt esik rajta. Sorosat meg egyáltalán nem használok, a töltésvezérlő miatt nem tud feszültség visszajutni a panelekre.
Tévedés! Éppen ma ért 6 embert áramütés, ebből kettőt halálos. Ha hasonlót a saját szakálladra bevállalod - lelked rajta. Azaz ha az invertered mégse kapcsol le időben, kitáplál a hálózatra akkor amikor nem kell : TE leszel a felelős! Tehát ebben az esetben nincs hivatalos - nemhivatalos dologról szó. Büntetőjogi felelősségről azonban igen. Az általad említett villanyóra buchera szintén ebbe a tárgykörben tartozik. Én erre buzdító választ szintén nem fogok adni, mert az is felelősséggel jár. Az pedig, hogy melyik területen, melyik szolgáltató mit fogad el - ők tudják megmondani - hivatalos úton. Én ELMÜ-s területen tudom mit, miért fogadtak el eddig.
Teljesen igazad van !Tudod nekem ebben az a hihetetlen hogy a legcsúcs szuperebb ""számítógép""ami alkotva lett ebben az emberi fejben ,s ami 1s alatt közel 1miliárd vagy több is akár.. müveletett képes elvégezni ,és mégis ennyire nulla képességet is tud produkálni, szinte hihetetlen ilyen megtörténhet.Kíváncsi lennék ki mit mondana erre a történetre..Emberi balgaság ,vagy mi az a körülmény ami ilyen rövidzárlatot tud csinálni ebben a "csodálatos"elmében?Mert szerintem itt nem az esetet kellene majd vizsgálgatniuk hanem szólni Muldörnek hátha megfejtené a valós okot.
Hát persze ez nem napelemes téma.És elnézést ezért a hozzászólásért így is van már egy mínusz pontom a Hobbí.hu-n))
Hm most azt szűröm le hogy mégis csak jobb soros illetve párhuzamos cellákat össze álitani?
Bár felét elolvastam már a napelemes fórumnak és találkoztam egy olyan hozzászólással ami a soros bekötésről szólt.Abban az volt ha valamely cella esetleg hibás akkor a hibás cella által leadott áram erősség lesz mérv adó a soros kimeneten is?Ez valós tény? Még egy kérdés ,hogyan lehet ezeket a cellákat egyenként letesztelni anélkül hogy kárt szenvednének?Van e esetleg valami bevált módszer?
Ami a tuningolást illeti Mppt10 azt hiszem egy plusz fett meg egy dióda s már Mppt20 as
Ez nem az amiről beszéltem de közel egyforma a rajz.Itt írták azt hogy a q1 fettet kel megduplázni,100 Ohm-mal bekötni s a schottky-vel párhuzamosan még egyet kötni.
De valójában nem értem hogy ez hogy szabályozza az áram erősséget vagy csak a kimeneti feszt szabályozza be?Bővebben: Link
Hehe, sikerült a linkeddel 2x tönkrevágni valamit a gépemen. Amikor rákattintottam nem jött be és attól kezdve semmi weblap nem nyilt meg sehonnan. MSN skype remekül ment csak a html cuccok nem működtek. Azt hiszem harmadszorrra nem probálkozom. Visszatérve a tunningra nem a FET csere lényeg, sőt azt egyáltalán nem kell.
Nekem müxik a link)Egyébként se az enyém hanem a googléjé
![]() Idézet: Akor mi a lényeges? „Visszatérve a tunningra nem a FET csere lényeg, sőt azt egyáltalán nem kell.”
Fura, pedig egy végtelenül egyszerű text alapú a lap. Forráskód is tiszta. A lényeg itt van: kép
Mielőtt összeállítod a modult,egyenként rámérsz a be vezetékelt cellákra.Nagyjából egyenletes fényviszonyok között. Többé-kevésbé egyforma lesz a teljesítményük.
Ami gyengébbnek tűnik,azt félreteszed... Más lehetőség nincs. Mérni,mérni,mérni. Ezért érdemes pár darabbal többet venni. A maradék is jó lesz valamire,én a maradékból egy 2V-os egységet raktam össze,és sorba lett a többivel kötve. De úgy "drótoztam" hogy neki több a leadott amperszáma ![]()
Na de milyen a gyakorlati kivitelezése a mérésnek? Próbálgattan én is egyenként de nagyon macerás. A korrekt méréshez az elesét össze kéne forrasztani no meg a hátsó 6 pontot is. Ezt nem vállaltam ezért inkábba sorbakötött 10 cellát szoktam lemérni.
Na végre meg sikerült néznem, igaz a munkahelyről. Az othoni laptopot kifekteti bármilyen itteni linkre kattintva. Csak a kikapcsolás után éled fel. A lényege a buherának, hogy be kel csapni az MPPT ben levő mikrovezérlőt. Az árammérő ellenálást kell lecsökkenteni egy párhuzamos taggal. Ilyenkor pl. a 15 A is csak 10 nek érzékeli és és anyival tölt a 10 amperes tipus. A panel, hátoldalán van 3 darab 8 ezred ohmos ellenálásnak helye. A 10 A es ben csak 1 van beforrasztva a 20 as ban kettő stb.... Pesze a tekercs is több szálból van a nagyobb áramúnál, de az azért kibir többet is. Nálam a 10A tipusnál 1 szál vezeték van, most olyan 14 A a max töltőárama és bőven elbirja, igaz van alata egy 24 V os hűtöventi amit a napelem közvetlen táplál.
Hülyén hangzik amit mondok,de 100%-kal megnőtt a teljesítménye a cuccomnak
![]() A nyári jelölés az ampermérőn ezt bizonyítja... Már nyár végén észrevehető volt a hűvösebb levegő miatti teljesítmény növekedés. De akkor 40-50% volt a plusz leadott teljesítmény.
A telyesitményhez a feszültség is kell, nem elég az áramot figyelni ![]()
A lényeg,sorba kötött ampermérőn keresztül töltök.
Nyáron stabilan tartotta magát 1,2A töltőáramon hónapokon keresztül. Most meg 2-2,4A-on áll,ha rendesen süt a nap!
A 240W-os panelem 200W adott le október negyedikén. A gyári áramot 8A-t tudta, de a feszültség 25V-ra leesett. Az mérés 13-órakor teljes derékszögű napsütés esetén történt. Vajon júlusban tudja a gyári értéketek, vagy azokat csak labor körülmények között tudja? A típusa Yingli Solar. Ami érdekes, hogy az inverter ami elvileg 14,5 V bemenő fesz fölött lekapcsol simán ment 18V-on. Vajon miért? És vajon ennyire lehet megbízni az akkufesz figyelő funkciójában is? |
