Szia attila86
Mait felraktál kapcsolás nem jó mert hiányzik belőle egy 555 ic. Onnan tudom mert én is megakartam csinálni ezt a kapcsolást sőt még haverom meg is rajzolta nekem a panelrajzot. Amikor elkezdtem meg csinálni egyik ismerősöm szolt aki konyít egy kicsit az elektronikához hogy nem jó. De te tudod nekem van egy jó kapcsolásom amit ebben a topiban meg találsz. Amit még hozzá yyy írt az azt mondják hogy jó de azért nem tenném rá a nyakam. Mármint hogy a rajz jó de a kapcsolás jó-e azt nem tudom sajnos. Bye Dj Peat
A LENTI SOROKAT MINDEN OLYAN TOPIC OLVASÓ FIGYELMÉBE AJÁNLOM AKI ALAPVETŐ ELVI MÜKÖDÉSI PROBLÉMÁVAL FORDULNA HOZZÁM !!!
Ha 20 összekötött alkatrész már bonyolultnak tünik számodra akkor nem tudok segíteni. Ha feltünt a topic figyelmes átolvasása alatt, nem foglalkozok olyan alapvető áramköri müködéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó kérdésekkel . De volt idő mikor nekem se voltak triviálisak. Ekkor ÉN vettem a fáradtságot és utána néztem olvastam és ha ekkor se volt valami érthető akkor CSAK utána kérdeztem meg valakit. Tehát NEKED is javasolni tudom ezt ! Amiket meg kell ismerjél : Műveleti erősítők alapkapcsolásai (invertáló, nem invertáló ezeknek méretezése (2 képlet)) Kettős T sávszűrő RC tagokból Műveleti erősítős sávszűrők méretezése alul felül át eresztőek flip flop tároló áramkörök müködése astabil monostasbil multivibrátorok működése A 2237-es számú hozzászólásomban lévő csatolt elvirajz alapján azonosíthatod miről fogok lentebb írni: 1. Bemeneti feszültség erősítő fokozat: IC1A és R1-R7 ig Invertáló erősítő 2. Automatikus erősítés szabályozó fokozat R2 - C2 alatt lévő D1-D6 C4 - C6 elemekből álló komplexum . IC1A-t vezérli. 3. Alul áteresztő szűrős erősítő fokozat(magashang vágó) IC1B R7 ,R9 C12 4. Kettős T tagú RC sáv szűrő IC1C R10-R12 C13, C19 , C18 5. feszültség kétszerező egyenírányító C3, D7 , D8 , R16, C7 6. Komparátor , négyszögesítő IC1D R17, R18, R27 7. Kapuzott Astabil Multivibrátor IC2A C9 R19 (T1 C8 R14 kapuzzák engedélyezik amikor nincs ütem akkor saját belső ütemmel jár) 8. Diódás VAGY kapu D16 D9 R21 9. D tároló IC3A pl.: CD 4013as Dtároló. 10. H-híd Q1-Q4 D12-D15 Ez a rendszer ebből a 10 alap áramköri fokokozatból épül fel. Ezeknek a működésével méretezésével tisztába leszel akkor már máshol is feltudod fedezni és más áramkör működését is megérted. Tehát a fenti 10 fogalom müködését ismerd meg és már nem lesz gondod ezzel a rajzzal. Sok sikert ! Idézet: „Szia attila86 Mait felraktál kapcsolás nem jó mert hiányzik belőle egy 555 ic. Onnan tudom mert én is megakartam csinálni ezt a kapcsolást sőt még haverom meg is rajzolta nekem a panelrajzot. Amikor elkezdtem meg csinálni egyik ismerősöm szolt aki konyít egy kicsit az elektronikához hogy nem jó. De te tudod nekem van egy jó kapcsolásom amit ebben a topiban meg találsz. Amit még hozzá yyy írt az azt mondják hogy jó de azért nem tenném rá a nyakam. Mármint hogy a rajz jó de a kapcsolás jó-e azt nem tudom sajnos. Bye Dj Peat” Na ide aztán minek 555??? A kapcsolás amit belinkeltem ezt csinálja: Forgatja a motort egy irányba, amint elég erős mély hangot 'hall' a mikrofon órajelet ad a 4027-nek, ami a rajz szerint T tárolóként viselkedik, emiatt a kiemnetei negálódnak, ami a H-hídnak hála megfordítja a polaritást a motoron, és az elkezd a másik irányba forogni. Tehát röviden: Mély hangra forgásirányt vált a motor. Ehhez nem értem miért kellene 555. :kerdes: :whatever:
És ezeknek akkor utánanézek a googlén azt kész vagy azt is megtod mondani hogy miből tom ezeket kiszerelni?
Hát, max ha a négy tranyót ki tudod szedni valamiből.
Az ic-ket nem hiszem hogy könnyen megtalálnád valami gyári dologba, ha igen akkor is smd-ben. El kell menni boltba és megvenni őket. Nem drága az a két ic meg a pár ellenállás, kondi meg tranzisztor.
ja és azt a kapcs rajzot amit kiraktál azt megcsinálta már valaki vagy csak elméletbe létezik? Me ha má megcsinálta akkor fel lehetne rakni róla képet!
nem olvastál megint figyelmesen :
A topic elején vannak ezek a hozzászólásim: 2219 2222 2235 Több mint 10 éve építettem ezeket ... egyik DJ ismerősöm használta is ... azóta meg már arra hordta adta dobta ki el stb a cuccait hogy má nem is érdekel .
Az előbb említett kapcsolási rajzon nem értek egykét dolgot. Például hogy a stab ic milyen legyen. Vagy hogy a 2 motornak az ic-je milyen legyen és az előtte levő ellenállás értéke mekkora. Vagy hogy a mikrofont hova kell kötni vagy is hogy melyik lábát hova. A képen amit nem értek be jelöltem és nagyon remélem hogy tudtok segíteni nekem előre is köszönöm. Sziasztok.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_104542.html?highligh...104542
innen ered, fogod a kimenetről vissza felé elindulsz, és megtudsz minden értéket. üdv
Szia szabi83 köszönöm a segítségedet. Meg találtam a megoldást köszi szia.
Kedves Kera Will!
Lene néhány kérdésem a rajzodról: Elsőre a C10 es kondi értéke érdekelne, valamint a kapcsolás tápfesze (Vdd: 12V?). A műveleti erősítők meg szimmertikus tápfeszről mennek. Ha jól tudom a P1 es poti a kompenzáló ellenállás szerepét tölti be. Az IC2C egy sima ütemkimenet? Ha valamit rosszul értelemztem, akkor légyszi javítsd! thx
Nem olyan régen vettem egy gobo flower csak az a gond vele hogy ez a flower már léptető motoros. Ez nem is lenne gond ha működni csak az a baj hogy nincs benne a vezérlő panelja és nem tudok sehonnan szerezni gyárit. És azért fordulok hozzátok hogy neme tudnátok nekem segíteni építeni egy ilyen vezérlőt bele. Ez a motor a gobo tálcát forgatja ütemre oda és vissza minden irányba. Teszek fel egy pár képet egy hasonló flower-ről ami nem az enyém. Remélem tudtok segíteni előre is köszönöm. Bye.
A topicok közt van 1 csomó léptető motoros vezérléssel foglakozó is !!!
Azok közt keresgéljél ! Komplettebb leírások is vannak köztük ... step/dir rendszerű vezérlő icket is emlegetnek ott ezeknek van 3 4 vezérlő lábuk ... 4 5 kimenetük a léptető motor tekercseihez. Vezérlése DIR (direction -->> irány) bittel lehetséges előre hátra mozgatni. Van STEP vagy CLOCK az meg azt hogy milyen gyorsan ez e bejövő négyszögjeltől függ ... Esetleg 1 ENABLE engedélyezés , no meg 1 havária jelző is akadhat hogy zárlat van ..stb ... nézzé szét és meg látod mik vannak ... ... régebbi printerekből kilehet ilyen IC-ket termelni !
Találtam egy oldalt, ahhol komplett leírás van fénytechnikára. Hangvezérelt ....PIC.... step motor....nyák. Minden megvan! http://www.electronics-lab.com/projects/games/006/index.html Üdv.
Ha valaki tudna adni leírást és lábkiosztást 747-ről és 555-ről azt nagyon megköszönném Előre is köszi
Kis köszönet is elég.
Hali! Néztem a képeket amit feltettél és kérdésem lenne, hogy van-e olyan üres dobozod ami a 4. képen is van. A kisebb érdekelne.
Hali...
Szeretnék építeni egy Corallot, mondták a motort de ami a http://www.electronics-lab.com/projects/games/006/index.html erre a Projectre 5 erű motor kell na nekem van is egy 5 erű meg egy 6erű, kitermeltem egy Epson LQ1070- mátrixból, a motort nem tudom hogy kell bekötni, a széria száma EM-178 van rajta mé egy sorozatszám STH-39H105 Légyszi segítsetek
hy!
Van egy 220v-os synchronous mikromotrom és ehez kellene valami kapcsolás amivel mély hangokra váltana forgásirányt. A motor ha ki-be van kapcsolgatva akkor egyszer balra egyszer jobbra forog minden kapcsolgatásnál. Szóval valami oylan kapcsolás kellene amivel a mély hangokra lehetne kapcsolgatni a motrot. Köszi előre a segítséget!
Senki sem tud segíteni?
Tapskapcsoló nem lenne jó?
Üdv.!
Egy tapskapcsoló (ütem-érzékelő) kimenetét kösd egy monostabil 555-re. Az 555 kimenetével pedig egy tranzisztor segítségével kapcsolj egy relét, ami a 230V-ot kapcsolja motorodra. Így a zene ütemére a monostabil indul és egy kis időre lekapcsolja a motort, majd ahogy az időzítés leáll visszakapcsolja és a másik irányba fog forogni. Üdv.: Attila
Beszéltem a linken található lámpa készítőjével, és küldött egy teljes leírást. Ő ezt valamilyen vizsga készítette. Megkeresem és felteszem, ha valakit érdekel. http://www.electronics-lab.com/projects/games/006/index.html Üdv
Sziasztok ! szükségem lenne egy kis információhoz hogy ennél a rajznál az a 4 darab tranzisztornál mik az érteke valaki tudna nekem segiteni ebben különben ez egy dc motor ami irányt vállt zene közben csak nem tudom milyen tranzisztorok szükséges ide tudnátok segiteni nekem ?
