A "rajz elég bénára sikeredett. Számomra az jött le, hogy kört akar. 8 -ból nem lehet kört csinálni, mert a közepe üres marad.
Majd megmondja, hogy mit akar, meg ez már nekem magas is és még off is.
rendeltem messze Indiából egy DC step-down konvertert, mert amilyen áron adták, egyszerűen itthon ennyiért nem kapni. De! A tekercs külső borítása törött, az ami a ferritből van. Gáz lehet ez az elektromos jellemzőjére nézve?
De még mekkora! Gyakorlatilag használhatatlan, a nagymértékű induktivitáscsökkenés miatt.
Eh...
Na jó, elviszem a műszerész haverhoz akkor. A "470" felirat, az 47 uH-t jelent? :gun:
Köszönöm, holnap vagy találunk nála a szemétben, vagy rendelek egyet valahonnét. Köszönöm a gyors választ.
Szerk: Még egy kérdés, ezt/ilyent hogyan kell keresnem?
Így:
Lényeges a tekercsellenállás is, ezzel együtt az áramterhelhetőség is, valamint a méret.
Ha nem találok pont ilyent, de az induktivitása az megfelelő lesz (47 uH), de másfajta kivitelű lesz, és legfeljebb a panelra úgy forrasztom rá, ahogy a legkedvezőbben tudom, mert amit voltál szíves linkelni, ott sem látok pont ilyen kivitelezésűt, az elektromos szempontból gond?
A lehető legrövidebb módon bekötve nem lesz gond. De mint írtam, minél jobban meg kell közelíteni a cseredarabnak az eredeti ohm-os ellenállását, így vélhetőleg az áramterhelhetősége is meg fog felelni.
Talált, süllyedt! Mármint valóban béna az O-kból kirakott "rajz". De egy körön belül maximális helykihasználással 7 egymáshoz rakott LED-et kell elhelyezni. Különösen, ha az optika külseje hatszögletű. No itt az én problémám. Ezért nem jók a step-down(buck) meghajtók.
Idézet: „Oszcilláció tiltása=villódzás.” Ez tökéletesen igaz. DE! PWM szabályzás=oszcilláció tiltás=villódzás? Talán, de nem mindegy mekkora frekvenciával. néhány herz, néhány 100Hz, vagy éppen néhányszor 10 kHz. Amit ugye már nem látunk! És akkor még nem is beszéltem a kimeneti szűrőkondi hatásáról.
Ötlet.
Akkor rakj 3×2 -t párhozamosan, és a közepében levő hetedikkel sroba két diódát, és azt is párhuzamosan kötheted a többivel.
Ohohohóóó...!
Ez már döfi! Nagyon sokat segítettél, örök hála.
Idézet: Ezt komolyan gondoltad?„Ötlet. Akkor rakj 3×2 -t párhozamosan, és a közepében levő hetedikkel sroba két diódát, és azt is párhuzamosan kötheted a többivel.” 1: A LED-en 3.5-3.8V esik, a diódán nyitóirányba 0.7-1.1V. Hogy a 2 LED feszültségét kompenzáljam, kb. 7V-ot kéne "megetetnem" a diódákkal. 2: A diódákon cirka 7V*0.35A=2.45W disszipálna tök feleslegesen. Ezzel az erővel ellenállást is rakhatnék oda. Tehát marad 7 LED sorba és továbbra is várom az ötleteket egy 12V-ról max. 28V-ot csinálni képes boost meghajtóra.
Egy kép a LED modulról, amit végülis kiválasztottam (csakhogy az ilyen irányú találgatásokat lezárjam).
Ja hogy ez egy gyári LED-es kütyü. Ezzel kellett volna kezdeni. Én nemrég sikerrel alkalmaztam ezt az IC-t. Az előbb említett kereskedésnél be is lehet szerezni. Ugyanott találsz más boost-jellegű csippet is.
Idézet: Jól van na! Én sem lehetek tökéletes. Egyébként menet közben választottam.„Ezzel kellett volna kezdeni.” Ideális lenne, DE MSOP tokozású a nyomoronc! Otthoni körülmények között már nem merem bevállalni a 0.65 lábközt. (panelgyártás, stb, stb) De a MP2483 jónak tűnik. SOIC14-el még megbirkózom.
Ez jó lesz neked...
Hello. Van egy olyan tápom amin van 4db +12V-os ág egyenként 15A terheléssel. Közös test potenciáljuk van. Egy olyan kapcsolás kellene ami a 2db +12V-ból csinál nekem szimmetrikus 40V-ot. Szóval a +12V-ot egyszer felnyomja 40V-ra aztán azt még szimmertizálni.
Ebből építenék kettőt mivel 2x 300W maximális terheléssel kellene nekem 2db +-40V-os táp.
Jaj most nézem hogy rosszul fogalmaztam. Szóva olyan kell ami a az egyik +12ből csinál +40-et a másik +12ből meg -40et.
Szia,
kéne még kis segítség. Kaptam a helyi kereskedőnél értékben egyezőt, de más kivitelűt. Beraktam, működik is a dolog, 12,25 V-os tápnál 7,05 V alá nem tudom szabályozni. Szerinted okozhatja ezt a tekercs eltérése a "gyáritól"? Illetve még azt kérdezném, hogy ez a táp egy kiselejtezett router tápja volt, elvileg hibátlan, de nem tudom, hogy kapcsolóüzemű táp után egy ilyen kapcsolóüzemű konvertert lehet-e használni. Köszi előre is.
Sokfelé keresgéltem, gugliban is, itt HE-n is, de sehol nem találtam olyan színuszjel generátort, ami működne 3V-os tápfeszültségről. Tudna valaki adni egy ilyen kapcsolást?
Azért ha érdekel, körül nézhettél volna, igaz nem olcsó, de van.
Ha kicsit többet tudnánk az alkalmazási területről akkor jobban tudnánk segíteni.
Több út is van: 1; Cél ic vel 2; Wien hidas oszcillátor, valami alacsony tápfeszültségű műveletivel ( itt a negatív visszacsatolást biztos hogy igazítani kell) 3; AVR-el, a sima példányok is mennek már 2.7 volt körül, de a kifejezetten alacsony feszültségű egyed már 1,8 voltról is 4; egy "hagyományos" (bármilyen) oszci melynek a feszültségét DC-DC konverterrel állítjuk elő 3 voltból.
Kb 3-4 voltos feszültséget szeretnék 9V-ra alakítani transzformátor nélkül, feszültségtöbbszöröző kapcsolással, ehhez kellene a szinuszjel.
Ahhoz minek pont szinuszjel??
Kazal "tekercses" DC-DC konverter ic van, némelyikhez alig kell külső alkatrész. De lehet kondis feszültségtöbbszörzőt is használni, de ehhez sem kell szinusz jel! |
