Mutass képet, akkor könnyebb segíteni...
Szia. Itt olyasmi van írva, hogy mérőműszerek védelmére szolgál.
Anno sokat forgattam a 'Tesla kremikovy tranzistory' című alapművet.
Értem, de ha túlfesz levezető, akkor miért lenne rajta a háromszög meg a radioaktív felirat? Meg ott a képen a második csőről tudtok valamit mondani?
Ekkora méretben mi más célra szerepelhet a katalógusadatok között 40A csúcsáram 100-200 V feszültséggel?
A háromszög azért is lehet rajta mert tartalmazhat valamilyen sugárzó anyagot. Biztosíték?
Régebben tartalmaztak a túlfesz. levezetők radioaktív anyagokat. Ilyenek voltak pl. a kültéri fekete telefon kötődobozokban (a fedőt egy csavar tartotta középen), melyekbe bement a két érből tekert légkábel, egy földelő horganyzott acéldrót meg a lakásba bemenő vékony
vezeték.
Szóval akkor biztosíték. Azt hittem hogy geiger cső és arra az 100-200 voltra, hogy akkora fesz kell neki.
De nem értem miért tettek a biztosítékba sugárzó anyagot... De köszönöm a segítséget!
Az ionizálást segíti elő semleges gázokban. Tehát egy kis rádium segíti a határozottabb vezetésbe menetelt.
Körülbelül 4-5 hónapja kiégett a merevlemezen egy alkatrész és arra szeretnélek titeket megkérni,hogy segítsetek milyen alkatrész lehet. Én szerintem talán egy zener túlfeszültség ellen,de lehet,hogy tévedek,nem tudom...... Beszéljenek a képek.
Hali
Azt szeretném megtudni hogy ez a mérő műszer mit mér és hogy lehet használni ?
Talán gabona nedvességtartalom mérő, bár ilyet még nem láttam, nem mai darab. A pohárba teszed a gabonát, aztán a műszer kijelzi hogy hány % nedvességtartalma van. De lehet hogy egészen másra való...
hát én is valami ilyesmire gondoltam mert a hátoldalán van valami százalék jelzés de nem lehet kivenni belőle semmit se mert lekopott már a fele és ami azt illeti téleg nem mai darab
még azt szeretném megtudni hogy ez a két alkatrész micsoda és mivel lehet helyettesíteni
Mindkettő kondenzátor, a hengeres tuti, de a másik is elvileg az. Helyettesíteni kondenzátorral lehet.
Jó az odáig tiszta hogy kondi de milyen értékű kondik lehetnek mert az nem tiszta a kicsi hengeresen csak annyi van hogy 330 és egy H de a másikon semmi azt honnan tudom meg hogy milyen értékű ?
Te kérdezted, hogy mi lehet. Szerinted én látom, hogy a hengeres kondi másik oldalára milyen szám van írva?
Az oldalon lévő segédprogram szerint 33pF. Először én is 330-at írtam, de megnéztem a programmal és az meg 33-at mondott.
A méretét tekintve 33 pF (styroflex). A színkódosnál lehetnek problémák a megfejtésben, olyan 47 - 470 nF körüli lehet, fólia kondi, feltehetően szűrő, vagy csatoló kondi, így az értéke valószínűleg nem kritikus. De ezt az áramkörből lehetne kideríteni.
Ismered a viccet? Két ember beszélget:
-Mennyi? -Mi mennyi? Tehát nagy segítség lenne az, ha tudná az ember, milyen (típusú) merevlemezről van szó, hátha valakinek van kéznél hasonló, A képekről az elfüstölt alkatrész felirata nem olvasható, hasonló geometriájú alkatrész fajtából elég nagy a választék, nem beszélve a paraméterekről...
Helló Jártasabbak!
Már kérdeztem, és nem hiszem, hogy ennyi profi közül nem tudja senki; a színjelzéses diódák miként dekódolandók. Vannak supressor kinézetű diódáim, amiken narancs,- kék,- zöld gyűrűk vannak(van amin pettyek), mit tudhatnak? Továbbá: 8x5 mm-es, fekete hengeres testű, két ezüst csík van a katód felől, és 51 az összes felirata. De van 8x3 mm-es is, TB 8F jelzéssel, szintén két ezüst csíkos. Se gyártó, se egyéb. Ki tud róluk? Üdv: Kálmán
Szép estét mindenki net!
Elkélne egy kis szakmai rápillantás. http://kepfeltoltes.hu/view/111103/DSC03224_www.kepfeltoltes.hu_.jpg ez milyen alkatrész, ha valaki be tudná azonosítani. Előre is köszönöm.
Ez egy dióda,a rajt lévő betü-szám adatok alapján beazonosítható,esetleg zénerdióda is lehet.
Ha valaki otthon van túlfeszültség védelemben talán tud segíteni, az ábrán látható alkatrészekhez szeretnék segítséget kérni, az egyik tekercs lehet, a másik szénellenállás?
Szerintem ez egy 3v körüli zéner dióda lesz.
A merevlemez típusa:
-ST3160023A -160 GB -Márkája:Seagate
Egy képet letudtam szedni hozzá,talán ezen jobban látszik.
Nem mai gyerek ez a winyo, a mágnesek miatt begyűjtöttem néhányat a pécsi zsibin. Alkalomadtán szét nézek köztük, talán a hétvégén lesz rá időm.
Addig is, felelősség nélkül kondinak nézem, mintha lenne egy polarítást jelző fehér vonal rajta, talán ha le lehetne olvasni valamiféle kódot... A típus ismeretében lehet hogy másvalaki rövid időn belűl konkrét választ tud adni neked.
Nagy valószínűséggel dióda lesz ez. A rajta lévő kódból talán ki is deríthető, hogy mi a típusa.
Hopp most látom, hogy kiégett a nyákon. Így kicsit nehezebb lesz a beazonosítása.
Csináltam róla még egy képet.
Ennél jobbat már nem nagyon tudok róla csinálni,de nagyjából látszik mi van rajta. A karikában az van,hogy: ON vagy lehet,hogy CN És ha jól veszem ki akkor valami olyasmi van ráírva,hogy: QE RTB Adom hozzá a képet is. |
