A jobb oldali karika körül sorba kötötted a ledeket
ez elvileg működhet ![]() 12 v Hanem járó motornál 13.5 -14 v körüli érték így ha nem teszel ellenállást akkor is tönkre megy mert 12 vra számoltál (viszont a bal oldali rajzod teljesen hibás :párhuzamosan köttötted a ledeket ! Én az egészet úgy valósítanám meg hogy :mondjuk tennék egy 7809 es fesszab ict a tápra és erre kötném a ledeket 2-2 sorban egy120 ohmos ellenállással
Kicsit visszatérve, "javítottam" a rajzon... Így jó lesz-e ?
Sorba van minden, ellenálás minden LED pozitívján... Érdeklődnék, hogy egy körben minden LED elé kell ellenállást kötni, vagy elég a kör elejére, és így védve az áramkört? Most is elrontottam valamit?
Csak a kör elejére.Értéke szerintem 1K tól lefele de inkább 200-500 közötti tartományban ahol már jelentős fényerő növekedést nem tapasztalsz, ha tovább csökkented.
Köszönöm szépen segítségeteket. Ha sikerül akkor végre sötétben látni fogom a fűtést, és nem kell matatnom miközben vezetek. Dicséretes a segítőkészségetek! Ha megcsináltam akkor rakok fel képeket a témába, hogy más is láthassa a technológiát. Mellékelem a végleges tervrajzot.
Én is nézgettem Skori oldalát, és pont ezt a 700mA-es áramgenerátort szeretném a jó hatásfok miatt megépíteni, csak 360mA-es változatban. Viszont nem tudoim, hogy melyik értéket hogyan kell méreteznem ehhez. Ebben tudsz esetleg segíteni?
Tomesz
A különböző színű ledeket külön kösd az akksira. A kék led elé rakj egy max. 1kohmos ellenállást, és egyből az akksira. A három piros LED előtét ellenállását pedig ennek segítségével ki tudod számolni! Sok sikert!
Üdv mindenkinek!
Nem vagyok jártas az elektronikában, ezért lehet, hogy nagy butaságot kérdezek. Létezik-e olyan LED, vagy esetleg egyszerűbb kapcsolás amivel egy 12 V-os akksi feszültségét meg lehet saccolni? Arra gondolok pl., hogy a LED színe, fényereje változik ha mondjuk 10 volt a feszültség, vagy esetleg több LED-et alapul véve, csak x számú világít. Egy mobil akkumulátor házára akarom ráépíteni és egy kis nyomókapcsolóval üzemeltetni. Előre is köszönöm, ha válaszol valaki. László
szia!
Itt találsz neked valót: Bővebben: Link
Itt pont ezt taglalják.
Köszönöm a válaszokat!
Szewasztok!
Lenne egy kérdésem. Épitettem motorkerépkárra egy Ledes hátsó helyzetjelző/fék lámpát, s aki csinálta az 4 leddel oldotta meg a helyzetjelzőt, de én ezt 8 ra szeretném módositani. Mit hogyan kell átrajzolnom a NYÁK on hogy ugyanúgy működjön mint 4 leddel? Aki tud nekem segiteni irjon! Vagy amit csatoltam rajzolja át ugy hogy jó legyen, mert én nagyon sötét vagyok ehhez ![]() Köszönöm!
Üdv mindenkinek,
az alaphelyzet: 12 V-os nagymotorra (750 cm3) szeretnék egy egyszínű (kék), 8 led-ből álló 'optikai tuningot' ![]() Annyi lenne a kérdésem, kb meg lehet-e saccolni, hogy párhuzamos kapcsolásnál mekkora teljesítményt von el a motortól, akkor ha a kötelező fogyasztók be vannak kapcsolva? Magyarul ha közlekedek vele. Köszönöm a válaszokat előre is.
Bár butaságom bizonyítékát adom, de mégis meg kell kérdeznem: kétszínű LED-et vásároltam, de elkavarodtam a lábkiosztáson. Tudtok olyan linket mondani, ahol olvasható, hogy a négy láb közül melyik-melyik?
Köszönettel: Laci
Üdv.Lacinak:írd be a googleba hogy led aztán a wikipediaba ottis megtudod nézni a lábkiosztást.Nekem az lenne a kérdésem hogyha egy 40 ledből álló ledsort akarok csinálni akkor hogyan kössem ezeket?
Azt szeretném kérdezni hogy 4 ilyen smd ledet szeretnék bekötni ebbe az áramkörbe hogy lehet ezt?
idézet : lócsemege válasza .
Projekt: Kamion belső világítás lecserélése led-esre, az eredeti belső világítás helyére. Terv szerint 28 db egyforma nagyerejű fehér led, 4,5V-os, az áramfelvételére nem emlékszem hajszál pontosan, de 75 mA rémlik. Szóval miután megértettem a fennt leírtakat osztottam szoroztam és a következőre jutottam. Adott 28 volt tápfeszültség (ez is probléma de majd a végén). 4 ledet kötök sorba + 1 ellenállást. (7x egymás után nyáklapon) 28V-(4*4,5V)=10V ---> tehát 10V/0,075A= 133 ?. Ez azt jelenti hogy megy 4 LED sorba + 133 Ohmos ellenállás. Ezt megpróbáltam, működik, viszont iszonyatosan melegedik az ellenállás. Miért? Amit nem értek a fenti részből "Az ellenállás disszipációja P=(4V)2/220 ? = 73 mW" En szamoltam mindenhogy de nem jöttem rá hogyan kapta meg végeredménynek a 73 mW-ot? Es akkor a vegere a masik probléma: Kamion akuumlátora 24 voltos, töltés alatt 28 volt a feszültség.Hogyan tudom megoldani hogy egyenlő fényerősséggel működjön simán és töltés alatt is. Ami a lényeg lenne: Minél kisebb fogyasztás, minél nagyobb fény. Szerkesztve : a 80 sorból mennyi is lett ?
Az első probléma: én még nem hallottam 4.5V-os LEDről. Ez valami sajtóhiba lehet.
A második: 28V esetén inkább 8, mint 4 LEDet kell sorba kötni, meg egy ellenállást. Ahhoz, hogy álló és járó motor esetén ugyanolyan fényerőt kapjál, bonyolultabb elktronika kell. Szerintem fogadd el, hogy álló motor esetén alacsonyabb lesz a fényerő. Szerintem egy LEDre 3.5V feszültséget számolj. A 75 mA is gyanús. Léteznek ugyan ilyen alkatrészek, de nem tartom valószínűnek, hogy ilyeneket vettél. Ha hosszú élettartamot akarsz, akkor ne használd a maximális megengedett áramerősséget.
Azert melegszik az ellenallas, mert eszmeletlen aramerossegt kergetsz at a cuccon.
Ahogy az elottem levok is irtak, 28 voltra kell szmaolni, ezert allohelyben kicsit kisebb lesz a fenyerosseg, HACSAK nem hasznalsz aramgeneratort (ami durvan hangozhat ugyan, de valojaban pofon egyszeru kis aramkor). A ledek ilyen kisebb, 5mm-es, hagyomanyos kilogo alkatreszlabakkal rendelkezo ledek vagy valami specialis, hutore szerelt, lapos darab, ahol a labak oldara allnak ki? Mert utobbi esetben inkabb 750mA, az elozo esetben meg inkabb 20mA. Az ellenallasnak pedig tudnia kell elfuteni a felesleges teljesitmenyt, ami az arfolyo aram es a rajta eso feszultseg szorzata (ez nem a 28 volt lesz, hanem le kell vonni a ledek feszultsegosszeget belole). Szoval jobb lenne egy nagyobb meretu (teljesitmenyu) elenallast venni, legalabb 2W-osat. Ha power ledek, tehat 750mA-esek, akkor meg 5W-osat kb.
Nem sajtóhiba, a nő mondta a boltba ahol vettem. Tavozas előtt direkt vissza is kerdeztem Ha minden igaz ez az a led OSPW5111P. (Szerk: ez az, es 75mA) Balazs kerdese is megvalaszolva, sima 5 mm-es led dióda. Áramgenerátoros módszerrel kitudom belőle szedni a maxi fényerőt, és nemfogja zabalni az akksit?
Igy van. Es akkor igazi ellenallas sem kell sorosan, csak egy nagyon kicsi erteku (mondjuk egy ohmos, de akar lehet tizedohmos is) es akkor az ezen eso feszultseg fogja az aramgeneratort szabalyozni.
Mindig akkora feszt enged rajuk, hogy a kialakulo aram stabil legyen, ez beallithato fixen, hogy mekkora. Es a felesleget NEM futi el. De annak a par tized wattnak szerintem ugysincs tul nagy jelentosege. Sok kapcsolast talalsz aramgeneratorra a HE-n.
Még rosszabb, emberi hiba.
Letöltöttem az adatlapot, és megnéztem. (Az a baj ezel a LEDdel, hogy keskeny szögben, rossz hatásfokkal sugározza s fényt. Alapvilágításra nem alkalmas.) 3.0 - 4.2 V a rajta eső feszültség, az átlag, amivel számolni kell, 3.6V. Az akkumulátort nem nagyon terheli, egy sor ilyen dióda a (gondolom 100 Amperóra körüli) akkumulátor kapacitásának 1 százalékát esetleg elfogyasztja fél nap alatt. Az a baj az 5mm LEDekkel, hogy szűk nyalábban sugároznak, és rossz a hatásfokuk, 20-30 lumen egy watt teljesítmény által megtermelt fény. A hűtőbordára szerelt teljesítmény LEDek 100 lumen/watt hatásfokkal működnek. A fénycsóva a tokozás miatt ilyen, elvetemült barkácsolók le szokták vágni a tetejét, és felpolírozzák. Az áramgenerátor nem csodaszer, mindössze arra jó, hogy stabilizáljuk az áramot, egyenletesebb fényt kapjunk. A felesleges teljesítményt ugyanúgy elfűti, mint egy ellenállás...
Amit az áramgenerátorról írtál, az csak kapcsolóüzemű áramgenerátorra is csak részben igaz. Az analóg áramgenerátornál jobb a hatásfoka, de mindenképpen okoz valamennyi teljesítményveszteséget.
Akkor a kerdes. Az alap égő 1 lámpába 2db 10 wattos bajonettzáras izzó. Jelenleg is ledet használok helyette, külföldön vettem, normál izzó foglalatba van beletömörítve 9db 5mm-es led, kinézetre tökugyanolyan mint a fennt említett led. problémám szintén az vele hogy 1 nyalábba világít szinte, és mivel 45 fokba döntve van a foglalat ez nem lefele néz, ettől függetlenül 2*9 db led és 2 belső lámpa van tehát összesen 36 db led egész tűrhetően bevilágítja azt a kb. 2 nm-es fülkét.
úgy gondolom ha ehelyett 7 sorban 4 ledet helyezek el lámpánként merőlegesen lefelé, akár a szélső ledeket megdöntöm egy kicsit kifelé akkor megfelelő lesz a világítás ez ugyebár a jelenlegi 36 helyett 56 ledet jelentene. Ja és mégvalami ez a foglalatba rakott 9 ledes izzó (foglalat alapján 24 volt) járó motorral és leállítva is ugyanugy világít, szabad szemmel semmi különbséget nem vettem észre pedig direkt figyeltem leállítás után, és ugyebár ha nem is 24 voltra de a töltőfeszültségről ami 28 volt, azért 25,5-re minimum leesik leállítás után. Nemhiszem hogy áramgenerátort szereltek volna egy izzofoglalatba. Ez akkor hogyan lehet? És mi a megoldás hogy a maximum fényerőt hozzam ki belőle? mennyit kössek sorba és milyen ellenállást tegyek soronként? És persze hogy ne füstöljön el az ellenállásom :S Sajnos ezek a hűtőbordára szerelt teljesítmény ledek nem jétszanak túl drágának találom hogy 4-8 db-ot megvegyek belőle... De szívesen hallgatok meg bármilyen más megoldást.
A LEDek fénye egészen biztosan csökken, csak szemmel nem veszed észre.
Abban tudok segíteni, hogy a adott feszültségen az általad kiválasztott LEDeket hogyan kell működtetni, de előre megmondom, hogy ez pénz és energia pazarlás. 1 darab OSPW511P körülbelül kettő lumen fényt ad, egy általad drágának tartott 1 wattos LED 80lumen fölött produkál (40 darab kis LED). (Én használtam ilyen sokledes lámpákat, és van néhány lámpám, amiben nagyteljesítményű LED van.) Egy maximumra hajtott LED maximális fényerejét (ami a katalógusban van) csak rövid ideig tudja nyújtani. Arról nem is beszélve, hogy ilyen esetben a több tízezer órás élettartamot is el lehet felejteni. A LEDek bekötése: itt van a segédprogram. Az értékek, amivel számolni kell: 28V (gondolom ennyit mértél járó motornál) tápfeszültség, 3.6V nyitófeszültség, 7 darab LED, és a 75mA áram határesetként elfogadható. Játsszál el ezzel a programmal, és próbáld ki különböző áramokkal. Ha már megvetted a LEDeket, akkor úgysincs mit tenni, amikor megveszed az ellenállást, vegyél még más áramértékekre, mondjuk 50milliamperre is. Tapasztalni fogod, hogy nem arányos a fényerő és az áram változása. Kisebb áram = hosszabb élettartam.
Fel sem merult bennem,hogy valaki egy vilagitasnal masmilyen aramgeneratort akarna hasznalni.
Az aramgenerator teljesitmenyvesztesege pedig elhanyagolhato EBBEN az esetben, amikor szeles feszultsegtartomanyban kell mukodtetni valamit. Nem akademiai nagydoktorit akartam irni az aramgeneratorokrol, hanem egy laikusnak valaszolni, amibol lehetoleg megerti.
Na mostmár kezdem elveszteni a fonalat...
Link: Ledek fényereje Az általam használni kívánt led: OSPW5111P OPTO SUPPLY. LED 5mm fehér 50000mcd 15°. Szóval ez alapján ez a led 50 cd-s -> "100W-os hagyományos izzó pedig 100 lux fényerőt jelent. A LED modulok fényereje candela-ban (cd) van megadva, 1 lux = 1 candela x 1 m2, tehát mondhatjuk hogy 1 luxnyi fényerő 1 m2-en mérve 1 cd" Hogyha a fent írtak nem teljesen igazak is, és csak a felével számolunk, akkor is 1 db lámpának kb 180 cm magasbol 1 m2 -kell bevilágítania kb. 30 db leddel.(mert a fülke kb. 2 m2 és 2 lámpa van a plafonon. A ledek egy 5cm x 15cm -es nyákon helyezkednének el, továbbá a lámpa búrának is van valamennyi szórása mert apró lencsés) És igen látom hogy a világítási szög csak 15° de ezen tudok korrigálni a sorokban a szélső ledek döntésével. Szívesen hallgatom az ellenvéleményeket!! Számolás: 3,6 volt -os a led és 75 mA, Számoljunk 3,5 volt-al, és 70 mA-el. Mondjuk 7 ledet kötök sorba-> 28-(3,5V*7)=3,5 Tehát sorba kell kötnöm egy ellenállást a 3,5 voltra-> 3,5V/0,07A=50 Ohm. A korábbi képlet alapján P=(3,5V)^2/50Ohm= 245mW Tehát ha a számításaim helyesek akkor 7 led megy 1 sorba + egy 50Ohm-os ellenállás ami 250mW körüli. Létezik ilyen ellenállás? Jól számoltam? Vajon így is melegedni fog mint a dög?
Valamennyire mindenképpen melegedni fog, ez ellen nincs mit tenni. Itt megtalálod, mit lehet kapni.
Szerintem próbáld ki 51, 56, és 68 Ohm értékekkel. A lámpabúra is visszafog valamennyit a fényből. A 15 fok pedig fele teljesítményre vonatkozik.
Neztem a power ledeket, lehet hogy megsem annyira draga, kerdes mennyi kell belole.
10028175 OF-HPWW-5SL LED teljesítmény dióda 5W melegfehér 170lm 140° STAR Ha ebbol 2-2 teszek nyákra, az hany wattos izzonak felel meg? Jobban fog vilagitani mint az eredeti 4x10W izzószálas? Ezeket a power ledeket hogyan kötik? ugyanúgy elotet ellenallas kell? Vagy érdemesebb több kisebb teljesítmenyut venni pl. 4-4 db ebbol LED teljesítmény dióda 1W fehér 35-45lm 140°, STAR ?
Nem tudhatom. Ez csak fényméréssel derülhet ki, még nem nagyon publikus a 24V izzók fénykibocsájtása... Úgy saccolom, egy 24V/10W izzó kb 100-150 lument ad.
Jelen esetben 7 db LED sorba kötése jött ki optimálisnak járó motor mellett. 7*3.6V, és számoljunk 3V feszültségesést az áramgenerátornak (LM350, mint a legegyszerűbb megoldás). Ez összesen 28.2V. A 7 darab LED 1.2A áramnál 7*170 lument ad, 1190 lumen. Ez közel duplája az eredeti fénynek. A melegfehér LED kellemesebb a szemnek, de kevesebb fényt ad ugyanakkora teljesítmény mellett (ez gyártmányonként változó). Ebben az esetben (nem tudom mennyire fontos a komfortérzet) inkább az olcsóbb, hidegfehér OF-HPW-5SL is szóba jöhet. Ha nem jár a motor, akkor a bejövő feszültség alacsonyabb lesz, tehát az áramkörben kisebb áram fog folyni, ami a fényerőben csökkenést jelent. Az adatlapot nézegetve, sacc/kb 80-100 lument lehet ilyenkor elvárni a LEDektől. Továbbragozva: a LED világítás járó motornál biztosan nagyobb fényt ad az izzólámpás világításnál, az eredetihez képest 70-80% teljesítményfelvétellel. Ezt lehet csökkenteni az áram csökkentésével, szerintem akár 0.8-0.9A-ig. Ez fele akkora felvett teljesítmény, a fényerő pedig az eredeti izzólámpásé, ha nem nagyobb. Nem szabad elfelejteni, hogy a hatásfok a nagyobb áramok felé csökken. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert nem ismerem az Optoflash LEDeket, én más gyártmányt, más forrásból használok.
Rájöttem közben hogy nekem nem lesz jó power led mert ezeket hűtőbordára kell szerelni, én pedig az eredeti lámpabúra alá terveztem a világítást ahol korlátozott hely áll rendelkezésemre, továbbá könnyen kiszerelhetőnek kell lennie az egységnek. Minden.estre köszi az információkat, azthiszem próbálkozok valamilyen sima ledes megoldással. Végülis a jelenlegi sima ledes "izzó" is megfelelően bevilágítja.
