Köszönöm mindenkinek , szerintem megoldom , de ha nem majd még kérdezek
Kössz mindenki
Autó izzóból 10V-os nem igazán van. 12V a szabvány.
De minek az izzó? Az autós izzók is minimum 2-5W-osak...akkus táplálásnál jobb lenne a LED-es megoldás. A rajzhoz még annyit, hogy vagy kell egy alapból zárt nyomógomb a táppal sorban, vagy egy kapcsoló, különben nem lehet lekapcsolni ("reset"-elni) az áramkört, ha meghúzott valamelyik relé. Üdv Inhouse
Ezt ki tudnád fejteni ? Vagy ha van egy rajzal ?
Ha simán szétkötöm (lekötöm) a elem pl negatív oldaláról akkor nem resetelni magát?
Na voltam a boltban , de nem vettem semmit , mert azt mondták ez nem lenne jó :S
Olyan kéne , hogy a 1 kapcsoló lenyomására kioltja a másikat , és fordítva , de igazuk van abban , hogy itt nem csinálná ezt + önfentartó relé kéne :S PLS help Idézet: „Ha simán szétkötöm (lekötöm) a elem pl negatív oldaláról akkor nem resetelni magát?” De, ha neked az is jó... Idézet: „önfentartó relé kéne” Ezzel a bekötéssel ez "önfenntartó", hiszen a gomnyomásra behúzó relé egyik érintkezője saját magának kapcsol testet a gomb helyett. Ezért kell megszakítani a tápot, hogy elejtsen... Idézet: „Olyan kéne , hogy a 1 kapcsoló lenyomására kioltja a másikat , és fordítva , de igazuk van abban , hogy itt nem csinálná ezt +” Ez eddig nem volt feltétel... De most már tényleg, mire kell ez? Hátha közelebb kerülünk ahhoz, mi is kell neked, ha már nem tudod pár nap alatt jópár hozzászólás alatt eldönteni... Vagy a boltos már tud valamit, amit mi nem, vagy ő sem érti, vagy nem ért hozzá... Üdv Inhouse
Na akkor leírom a konkrétat :
Vannak olyan műsorok , ahol 2 fél versenyzik ,és ahol a gyorsaság számít , nekem is ilyen rendzser kéne , ahol aki előbb nyomja le annak gyullad ki a ledje ,(a csengő most felejtsük el )
Ha evvel kezdted volna már készen lenne .
Ugye, hogy ugye!?
Ez is megoldható 2 (3) nyomógombbal és 2db 2 morzés relével. Üdv Inhouse
Igen sajnálom !
De valaki szépenkérem segítsen benne . :S
Tessék egymást resetelő relék külön csengővel és a bíró által működtetett újraindító nyomógombbal . Ha az egyik nyomógombot megnyomod ,megszólal a hozzá tartozó csengő ,és kigyullad a lámpa , viszont a másik (lassúbb versenyző)nyomógombja hatástalan .
Mellényúltál nem ezt a képet akartad betenni
Idézet: „Egymorzés relével is” Viszont 2 morzés nyomógombbal! Reléből könnyebb ilyet szerezni, mint nyomógombból...viszont nincs meg a csengetés... Üdv Inhouse
Szórakozott az oldal a gif-fel, png-ben szereti...
Nézd meg most! Üdv Inhouse
1. TE vagy az Isten
2. nemtudnád ezt úgy elküldeni , hogy a vonalak (hogy melyik csak elmegy , és melyik csatlakozik egymáshoz) jelölésével? 3. A k1 és a k2 nem elhagyható?(De most nézem nem )
Ahol pötty van ott kell összekötni , ennél többet nem tudok tenni (egész jól rímel ,még a végén verset is írok ) A k1 -k2 a két relé kapcsolóérintkezője .
Ja azt nem úgy értem, hanem úgy , hogy pl van 2 vonal ami keresztei egymást , de ilyen van több helyn , hol kell összeforrasztani , és ezt a reléérintkezőt nem értem , ez megzavar , hogy egyszer ottvan a relé , és máshol az érintkező :S
Ha nem teszek bele csengőt ,akkor egy morzés nyomógombbal is működik .
Ahol pötty nélkül keresztezi, ott nem kell összekötni.
Ok-ok nekem jó a csengős is , de ezt a reléérintkezőt nem értem :S
A jobb megérthetőség miatt , minden alkatrészt "dobozba "tettem. Ezt összehasonlítod az előzőleg feltett relés4 filével , remélem minden tökéletesen érthető lesz
Ok azt már értem , hogy mi hova tartozik(nem akarok az agyatokra menni) de a nyák-lapot nemtudom elképzelni így (de csak a relé részt) A k1-2 a relék belsejében lévő kapcsolók ? Mert ha igen , akkor nemértem ezt a relébe futó 2 vezetéket + a kapcsolóba futó 3 vezetéket , most akkor 3-2 és MOST kijelenteném , hogy hü**e vagyok!
Reléérintkező: amikor húzva van a relé, akkor az egyik érintkező záródik, amikor elengedve, akkor a másik. Tehát a "P" egyszer az "O"-val, másszor az "S"-el záródik össze.
Várj ! Szépen lassan nézd át a relés4 rajzot .
A relének van egy tekercse aminek van két kivezetése ez ha áramot kap megmozdítja (átváltja )a mellette elhelyezett kapcsolóérintkezőt tehát egy relében van egy tekercs két kivezetéssel és egy kapcsoló 3 kivezetéssel . k1-k1 a két összetartozó dolog -és a k2-k2 szintén csak az a máik relé .
Ebből nyáklapra hogy tudnék tervet csinálni ?
Amúgy engem most az zavar meg , hogy akkor van a
K/ P az alapból a O-val érintkezik , és ha áramot kap a P akkor átvált az S -re? ha ez ok akkor azt nem értem , hogy ez elvileg e relén belüli érintkezők , de a relébe a képen , csak 2 vezeték megy . |
