Alakulgat az Edrum 15 csatornás változata!
Nem tehetem. Ha elmondanám, le kéne hogy lőjelek! Sanykaraj közel jár...
Ez valamiféle sci fi zár? HA megfelelő szögben van döntve akkor nyit?
Hmmm, szép munka! Látom Te is kedveled az egyedi dobozokat!
Nemtudom mert a higanykapcsoló ebben az esetben csak akkor nyit ha a panel ettól az álló helyzettől több mint 180 fokkal van eldöntve....(esetleg ébresztő ÓRA ami feldöntésre kikapcsol vagy hangosabb lesz )
Nem kell 180°-ban megdönteni és mint írtam: nem óra...
Riasztó bringára...? plusz kilóméteróra ? ilyesmi.....
Olyan kerékpár computer féle....??? Fery Van még egy ötletem...: Részegségi dőlésmérő, alkoholos befolyásoltságot érzékelő, kézi készülék....
Ha jól látom nincs rajta semmilyen beviteli periféria (gomb, kapcsoló, potméter, bemeneti csatlakozó...) szóval valami olyasmi lesz ami csak kijelez valamilyen információt. A két TO92-es tok közül az egyik gondolom stabkocka, a másik pedig egy tranzisztor, szóval hőszenzor sincs.
A 'higany'kapcsoló gondolom csak kapcsol tehát dőlésszöget nem mér. Így vízszint, dőlésszög vagy hasonló mérőeszköz nem lehet, mert gondolom csak jó nagy mértékű elfordításra vált állapotot. Mivel a kijelző viszont mechanikailag rögzítve van a nyákhoz, így forgatgatva nem olvasható le rendesen. Hmm... csak nem rázni kell majd? Mert akkor lehetne mondjuk valamiféle rázogatós véletlenszám-generátor. Rázogatod akkor pörög a szám, ha megálsz és ránézel akkor pedig szép lassan beáll valahol a szám. De mondjuk ehhez elég lenne hétszegmenses kijelző is, szóval tuti nem erről van szó. Az viszont biztos hogy azok a levegőben lévő PAD-ek próbapanel-jelleggel valami utólagos huncutkodásra adnak lehetőséget.
MEGVAN!!
Hurokszámláló hullámvasúthoz! Berakod a zsebedbe, felszállsz a hullámvasútra és megszámolja neked hogy hány átfordulós hurkon mentél át!
Tyűha, közel jársz! A két tranzisztor, tényleg tranzisztor. Nincs rajta stabic, mert 3db ceruza elemről megy. Az egyik tranya az LCD tápját, míg a másik az LCD háttérvilágítását kapcsolgatja. A panelon lévő plusz forrszemek a fejlesztést segítik. Mint láthatod, még nem kellett plusz alkatrészeket ráforrasztanom.
Akkor ez valami állami megbízás lesz...PL.: a Pisai ferde-torony, pontos dőlésszögének megállapítása...
Valami sportolással kapcsolatos dolog? Mert akkor mondjuk rá lehet rakni egy súlyzóra és bicepsz-re ha gyúr az ember akkor megszámolja hogy hányat csináltál eddig. De a hullámvasút jobban tetszik! :banplz:
Vagy esetleg gémeskútra, olajfúró-toronyra számláló... Motorháztető-felnyitás számláló? Jól van na, fáradt vagyok...
És megfelelő számú hullámvasút-hurok megtétele után csak előugrik belőle a pontos idő! :yes:
Lépésszámláló ? Barátnőnek ,feleségnek futáshoz ?
Lányoknak futáshoz, cici rengés számláló....
Ja, utána zsebre vágod és hazafelé részegen pedig árokbaborulás-számláló.
Na Vicsys, kaptál tőlünk egy halom ötletet, csak győzd a kütyüdet, hozzáigazítani...
Úgy éreztem adós vagyok még magamnak egy igazán jó hangú texas-al A héten ezért elkészítettem, kicsit "megújítva". Sanken (válogatott végekkel) , Opa 134-es műveletivel. Végül átméreteztem +-50V ig, amit bír is stabilan, csak sajna ekkora táphoz is már még 1 pár végtranya illene, ezért csak maradtam a +-40V ál. Egy kis "pikánskodás" céjából 6n6P csöves előfokkal hajtom A hangja valóban igen nagyszerű :yes:
Halihó!
Hétvégi projekt volt az alábbi kis szerkezet. Szobabiciklizés közben szerettem volna hallani a TV/számítógép hangját, de persze anélkül, hogy belegabalyodnék a zsinórba, ezért építettem ezt a kis BA1404-es adót. Mostanra sikerült rendesen működésre bírni, volt vele egy-két probléma, persze az én bénázásomnak köszönhetően, de végül sikerült... Nincs túl nagy hatósugara, mivel nincs külön erősítőfokozat benne, meg az antenna sem nagy, de amire kell, arra tökéletes. Üdv, Ballage
Egy ilyent én is elfogadnák ! Jól sikerült Finom dubstep imáádom
Makulátlan, mint mindig!
Köszönöm szépen! Improvizáltam, abból csináltam ami épp volt itthon: ónozott kis doboz meg öntapadós műanyag tapéta.
Köszi. Ez a Ballage Electronics gyár mintaboltjából van.
Hello! Hasonlót én is elkövettem még 99-ben. Tudott elemről és külső tápról is működni, volt benne mikrofon, és külső bemenet is. Sokat használtam annakidején. Üdv!
Ennyi mindent az enyém nem tud, szerintem teljesítményben sem, viszont sztereó. Bár az nem az én érdemem, hanem az IC-é, ami benne van.
Köszönöm az ötleteket! Még az is lehet, hogy átépítem...!
Itt leleplezem a "nagy" titkot. Kérdezz valami eldöntentőt ami fontos neked, aztán...: Bővebben: Link |
