Fórum » Kábelbehúzási probléma
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Renegade20 hozzászólása Aug 3, 2007 /
A probléma a következő:
Optikai kábelt kellene behúzni távhős csatornába, csak az gond, hogy egy ember nem fér be. Ez a kis alagút kb 70cmx40cm-es, van benne minimum 3 cső szigeteléssel. Tehát ezek is elveszik a helyet! Az alagútban előfordul 90 fokos kanyar is és "S" kanyar is! ezeknek a kanyaroknak az áthidalását kellene nekem megoldani! Ha tudtok rá valami okosat akkor légyszíves osszátok meg velem.
Előre is köszi!
(#) mokus válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Vadászgörény, tacskó, ovodás végigküld egy vékony zsinorral, amivel be lehet húzni a vezetőszálat aztán azzal a kábelt.
Ilyen feladatokra vannak spéci távirányítású vakondrobotok. pl.: T-com-nak van több ilyenje, de a Csatornázási Műveknek is. Próbáld tőlük bérelni...
Az állati adotságok kihasználására én is ondoltam, de szerencsétlen állat ha beszorúlna annak annyi!
Engem mondjuk lehet hogy érdekelne komplett ilyen kis robot megvételre is mert rengeteg meló lenne vele.
Ha esetleg tudzs valami helyet vagy Weboldalt ahol be lehet szerezni meg tudnád adni az elérhetőségét?
(#) Gatery válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Szeva!
Milyen hosszú ez az alagút?
Az a három szigetelt cső mekkora?
( csak hogy legyen fogalmam a fennmaradó helyről.)
Meilyen a környezet? Mármint ha pl épületben van ez az alagút akkor az ugye sokkal tisztább és járhatóbb mint mondjuk a föld alatt ahol benőnek a gyökerek, tanyásznaka a pókok és békák....
A csövek kb 20 25 cm vastagok szigeteléssel együtt!
Egy "U" alak és rajta egy záró beton lap. Föld alatt van.
a két vége között van egy szerlő akna! Az alagút tartalma a csövön kívűl nm ismertlehet bent beomlás, stb! Ha beomlott akkor nemfoglalkozunk vele!
(#) zoly15 válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
hát erre a célra nem tudom hogy megfelel e az a kábelhózó acélszalag amit a villanyszerelők használnak épületek kábelezésénél
vagy esetleg meg lehet próbálni 1 hosszú acéldróttal behúzni
(#) Georgee hozzászólása Aug 3, 2007 /
Leg egszerűbb ha szerzelréz kábel éselőször azt vezeted végig a kanyarokban erősebben tolod meg így el fog kanyarodni, majd a végén egy madzagot kötsz rá.... a rézdrótot kihúzod utánna a madzagra megy a kábel ha a réz nem megy akkor bemész valami 1000 mester boltba és veszel aluminium drótot az tutti segt és nem drága... Sok szerencsét
(#) dbase hozzászólása Aug 3, 2007 /
Kb decemberben folytattunk mi is egy ilyen munkát itt Kecelen.
Sőt optikának PE védő csövet huztunk be, és kanyargó ugyan ilyen föld alatti cuccban, bár nekünk csak 2 cső van benne.
Nos:
Minden kanyarnál kibontozzuk a fedlapot,mert nem volt hála beton felül a homok rétegen.
Berudaloval elkezdtük tolni, de elakadt a csövek alatt a keresztbe lévő vas tartókban.
Fogtam egy 2 literes flakont , és a kupaknál beletoltam a berudalo végét sok sok szigszalag és végig toltuk a 2 cső között a vájuban , és beszoptuk, mert beesett a flakon volt ahol nagy volt a hézag.Visszafele kitéptük.
Kerestem nagyobb flakont, olyan 4-5 literes alma lé vagy mi szokott lenni na azzal sikerült végig nyomni a sarokig, ott kötél nekik vissza, és már lehetett is behúzni a kötéllel a dupla csövet .
(#) Doky586 válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 3, 2007 /
Egy infót azért nem adtál meg..
Milyen hosszú összesen és milyen tagoltsággal ?
Pl.: összesen 10m hosszú egy S és egy L fordulóval?
Vagy 500m hosszú 3db S és 4db L fordulóval ???
más-más kategória..
Szerintem is érdemes a fordulóknál bontani mint sokat költeni robotra..
(#) Renegade20 hozzászólása Aug 4, 2007 /
Mellékeltem egy ábrát, a távolságok fel vannak rajta tüntetve!
(#) zoly15 válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
ez azért elég hosszú
szerintem is bontsd fel a sarkaknál ha lahatséges és esetleg meg lehet próbálni az acél behúzószalaggal behúzni a kábelt
(#) dbase hozzászólása Aug 4, 2007 /
Srácok gondolkozzatok már!!!
Acél behúzó szalag????? áááááá
70*40cm elsőr 1 méteren feltekeredik!!!az nem merev.
Berudaló:
berudaló
berudaló kép
Én sem ismertem tavajig,mint a peca bot , elkezded letekerni, és stabilan egyensen kuszik a földön kemény műszálas anyag.
(#) mokus válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Megvételre???
Hát nemhiszem, hogy egy feladatra megérni a több milliós beruházás...
Berudaló jó ötlet, csak az sem túl olcsó. Ha lehet meg kell bontani.
Hát a bejönne dolog nem egy munka lenne hanem rengeteg! Az a gond hogy a megbonáshoz aszfaltot is kellene bontani és az is rententő költséges lenne!
(#) Doky586 válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Esetleg egy alternatív javaslat:
Egy nagyon erős ventillátort az egyik végébe (szinte hermetikusan illesztve), ami átfúj az alagúton egy arasznyi 'ejtőernyőt' ami egy damilt húz maga mögött.
Ezzel akár több 90fokos kanyart is be tudna venni.. akár hosszabb alagutakban is. A lényeg csak hogy zárt legyen az alagút, ne szökjön el belőle a levegő..
Ezután a damillal kötelet, azzal drótkötelet, azzal csövet lehetne behúzni pár lépésben..
Jo ötlet a ventillátor, de szerintem falnak kenődne az ejtő ernyő a végén.Valami azt sugalja.
Kanyar elött vagy után sem lehet felbontani?Nekünk is pont aszfalt volt, és miatta 1-1,5 méterre kellett kiásnom.
De szerintem azért gondolkozzatok az aszfalt bontásrol az is egyszerübb mint új árkot ásni 200 méteren, plusz nem lehet annyi baja, a cucnak ha már bele került mintha földbe lenne.
-Ja és egy poén, mikro felbontottuk az egyik akna tetőt, tele volt egy hajléktalan cuccaival, piás üvegek, rongyok, mert jo meleg volt neki ott télen.......
(#) poolice válasza Renegade20 hozzászólására (») Aug 10, 2007 /
Én száloptika végződtetéssel foglalkozom.
Van 1 alvállalkozónk aki megtudná oldani a dolgot.
Ha gondolod megadom az elérhetőségét...
Jah, mégvalami...
Ajánlom a rágcsálóvédett, páncélozott kültéri kábelt.
Az aztán elég sprőd, hogy áttold valahol...
(#) Renegade20 hozzászólása Aug 10, 2007 / 4
A teknológiája jobban érdekelene ha meg tudnád mondani vagy esetleg ha más nem akkor az elérhetősége is jó!
Köszi előre is.
(#) enree hozzászólása Dec 8, 2011 /
Remélem, nem kapok ki az új témáért, de erre nem találtam választ sehol; a háztól 30m-re levő műhelybe szeretnék netet, kábel TV-t és analóg telefont.
A kérdés az lenne, hogy ha ezt a három kábelt behúzom egy 30-as symalen csőbe és beásom a föld alá, akkor zavarhatják e egymást? Ja és most jutott eszembe, hogy ugyanazon a nyomvonalon megy a műhely 230V-os tápja.
Ha valakinek van tapasztalata e téren, kérem ossza meg velem.
E.
(#) Bártfai Ferenc válasza enree hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szia! Meg tudod oldani a dolgot... UTP kábelt a következőképpen tudod bekötni, hogy jó legyen: narancs-narancs fehér zöld-zöld fehér (ez kell a 10/100-as adatkommunikációhoz) kék-kék fehér(analóg telefonvonal1) barna-barna fehér (analógtelefonvonal2) vagy a kék és barna pár lehet 1 digitális telefon vonal vagy épp egy másik 10/100-as adatkommunikáció! Így kábelt spóroltál! A telefon, internet és a tv jól elvan együtt, a 220V-al is el van de 5m-nél hosszabb távon nem kísérleteznék vele! Maximum, ha nem sima UTP-t használsz hanem FTP-t (az árnyékolt!) Remélem tudtam segíteni!
(#) satlokk válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szerintem a net így nem fog müködni! De lehet én tudom rosszul.Bocs!
(#) enree válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Bártfai Feri;
Köszi a tippet, ezt tudom én is, de nekem sajnos szükségem van a hálózaton az 1Gbps sebességre, mert minden dokumentumom egy NAS szerveren van, ahhoz meg kell. Így be kell kötnöm mind a nyolc vezetéket.
satlokk:
Működik így is a net, de csak 10/100-on, már csináltam ilyet két gépnek lehet vinni így hálót...
Nos, akkor senki többet?
akkor behúzom, aztán meglátjuk...
(#) Bártfai Ferenc válasza satlokk hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Egy egész szállodát kötöttünk így be úgyhogy biztos hogy működik így a net! De csak 100mb/s a maximum sebesség így!
(#) Bártfai Ferenc válasza enree hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Ha lehetséges (nincs semmi tereptárgy ami akadályoz akkor használhatsz B/G/N szabványú wifi-t is..
(#) SkodALF hozzászólása Dec 9, 2011 /
Ha jól emlékszem, és jól tudom, akkor a Cat6-os UTP kábel tudja az 1000Mbps sebességet, és van árnyékolása is.
Következő: »»   1 / 1
