Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
De miért kell flexelni?
Két oldalasban csináltam, de csak tesztnek. A marató foltokban hagyott meg rezet, mert telítődött. Azokat szedtem le
Ok. Akkor viszont az összes szemet át kell kötni és alul felül forrasztani kell. :yes:
Kipróbáltam a forrasztást a panelen és inkább a véglegest átkötésekkel csinálom.
Azta! De jól néz ki.
Bizony! Ha jobban kinézne ki is esne
Készen van 3garnitúra plexi,egy már félretéve. Ha kell valakinek jelezze. Z573-hoz.
Keresem az alábbi nyákpaneleket 1-1db. Akinek esetleg van elfekvő írjon köszi!
Inkább apróhirdetésbe tedd fel, hogy valaki vállalna-e nyák készítést. Ja és vezérlő panel nem kell? Mert csak két kijelzőt karikáztál be.
A nyákot meg tudom csinálni,de van eredeti pices
panelom (hála Hp41C jóvoltából). Viszont olyan profira sajna nem megy.ill a plexi házba építeném (H2opok) és ott szeretném ha a két panel egyforma lenne.(a képeken amiket nézte látszanak a nyákok)
Szia H2opok!
Engem érdekelne a plexi. Ha még megvan.
Ha esetleg lenne rá igény és több embernek is kellene még ilyen nixi nyák,akkor ha összegyült, újra lehetne csinálni belöle. 1-2db ért viszont nem éri meg. Ja meg az esetleges hibákat,módositásokat is lehetne elötte javitani.
Árról van infó(gondolom van hsz-ekben de lusta vagyok, nagyon...)? Lehet jobban megérné tőletek rendelni egyet mint, hogy én "kókányoljak". Illetve még mindig érdekelne ki tudna csövet adni nekem("álló stílusban"). Jó az orosz is.
Betoncipőnek voltak eladó új in-14-es ruszki csövei, igaz, hogy egy kis panelból kell kiforrasztani vagy kivágni őket, de szép nagyok. Sajnos az orosz álló csövekhez nincs kész kijelzős panelterv, át kell nézni, milyen változtatás szükséges. Az 5->2 kompromisszum is jelentkezik ennél a csőnél (nekem pl. külön tetszik ) (Ott van tőled nem messze...)
Idézet: „Az 5->2 kompromisszum is jelentkezik ennél a csőnél (nekem pl. külön tetszik ) (Ott van tőled nem messze...)” Ebben amit nem értek: "5->2 kompromisszum" , illetve "Ott van tőled nem messze...". Megeshet hogy a mai nap annyira leszívott, hogy nem értem. De azért ha megkérlek elmagyarázod?
Kifejtenéd nekem ezt a kompromisszumot? Csak az egyik megy a 2 és 5 közül?
Az orosz in-12 és in-14 csövekben a 2-es szám és az 5-ös szám ugyanaz a forma, csak fordítva van berakva, hasonlóan a 6 s 9-hez.
Márhogy Debrecenben van a srác, aki árulta a csövet
egy próblémám akadt a mule v2 verziójú óra építése közben,mégpedig a kapcsoló üzemű táp része nem elegendő feszültséget állít elő: a szükséges 170-250v helyett a trimmerrel szabályzott fesz: 100-150 v-ig megy az alkatrészek amelyeket használtam szinte teljesen megegyeznek az előírtakkal kivétel: -a dióda UF4007 helyett egy kicsit rosszabb hatásfokút - tekercs helyett induktivitást használtam 100UH 300mA -470Uf os kondi nem 250v os hanem 400V -forrasztásokat ellenőriztem -a mérést több helyen is elvégeztem a 180v os panel kivezetésen is. -a bemenő 9v DC fesz. Örülnék,ha valaki tudna tanácsot adni a válaszokat előre is köszönöm!
Valószínüleg az LDR értéke nem jó. Az 1k és az LDR-t vedd ki, tegyél a helyükre egy 470 ohmos ellenállást, és úgy próbáld meg beállítani. Üdv: Csupasz
Ha nincs benne az LDR, R6-ot cseréld 470 ohm -ra.
Na ezt megoldottuk...
Szintén Mule, de BIG ledes változat. Naponta kb. 8x szinkronizál, ebből 4x téves időre, majd utána pontosít.De minden téves idő után pontosít, soha nem ad újra hamis időt. Mi okozhatja? Köszönöm a választ Üdv: Csupasz
A mule verzióban nem nagyon tudok azonnal segíteni. Talán megpróbálhatnád áthelyezni az antennát egy kicsit odébb vagy máshova, hogy kevesebbet szinkronizáljon, de az korrekt legyen.
Próbálkoztam, úgy van állítva, hogy a LED villog,próbáltam enyhén elforgatni, ugyanaz.Ja, és az LCD-s órával is ezt csinálja, csak ilyen pontosan azt nem figyeltem meg.
Szia! Ha közel van a DCF vevő az órához akkor interferenciák lépnek fel! Sajnos a DC konverter bezavar..
Szia! Szerintem a tekercs miatt nem jó de a dióda is befolyásolja.. 160V alatt nem igen lesz jó..Kérdés?? A fényszabályzó rész működik e?? Jó lenne azt az élesztéskor kiiktatni!
