Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   129 / 254
(#) sooty válasza pcroland hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
De miért kell flexelni? A panel úgy van tervezve, hogy nem igényel furatgalvánt, egyszerűen átkötöd huzallal. Akkor te most kétoldalasban csináltad otthon :eek2: ?
(#) pcroland válasza sooty hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Két oldalasban csináltam, de csak tesztnek. A marató foltokban hagyott meg rezet, mert telítődött. Azokat szedtem le
(#) sooty válasza pcroland hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Ok. Akkor viszont az összes szemet át kell kötni és alul felül forrasztani kell. :yes:
Kipróbáltam a forrasztást a panelen és inkább a véglegest átkötésekkel csinálom.
(#) Zoli_bácsi válasza sooty hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Azta! De jól néz ki.
(#) pcroland válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Bizony! Ha jobban kinézne ki is esne Nekem is ilyen dobozom lesz
(#) H2opok hozzászólása Nov 29, 2011 /
Készen van 3garnitúra plexi,egy már félretéve. Ha kell valakinek jelezze. Z573-hoz.
(#) rohi hozzászólása Dec 2, 2011 /
Keresem az alábbi nyákpaneleket 1-1db.
Akinek esetleg van elfekvő írjon
köszi!
(#) H2opok hozzászólása Dec 5, 2011 /
Már csak 1 garnitúra plexi van!!
(#) pcroland válasza rohi hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Inkább apróhirdetésbe tedd fel, hogy valaki vállalna-e nyák készítést. Ja és vezérlő panel nem kell? Mert csak két kijelzőt karikáztál be.
(#) Hp41C válasza pcroland hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Vezérlő panelem még mindig van...
(#) rohi válasza pcroland hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
A nyákot meg tudom csinálni,de van eredeti pices
panelom (hála Hp41C jóvoltából).
Viszont olyan profira sajna nem megy.ill a plexi házba
építeném (H2opok) és ott szeretném ha a két panel
egyforma lenne.(a képeken amiket nézte látszanak a nyákok)
(#) Srajmund válasza H2opok hozzászólására (») Dec 8, 2011 /
Szia H2opok!
Engem érdekelne a plexi. Ha még megvan.
(#) H2opok hozzászólása Dec 12, 2011 /
Ha esetleg lenne rá igény és több embernek is kellene még ilyen nixi nyák,akkor ha összegyült, újra lehetne csinálni belöle. 1-2db ért viszont nem éri meg. Ja meg az esetleges hibákat,módositásokat is lehetne elötte javitani.
(#) rohi válasza H2opok hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Lenne! Részemről 2készlet.
(#) sastas01 válasza H2opok hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Árról van infó(gondolom van hsz-ekben de lusta vagyok, nagyon...)? Lehet jobban megérné tőletek rendelni egyet mint, hogy én "kókányoljak". Illetve még mindig érdekelne ki tudna csövet adni nekem("álló stílusban"). Jó az orosz is.
(#) sooty válasza sastas01 hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Betoncipőnek voltak eladó új in-14-es ruszki csövei, igaz, hogy egy kis panelból kell kiforrasztani vagy kivágni őket, de szép nagyok. Sajnos az orosz álló csövekhez nincs kész kijelzős panelterv, át kell nézni, milyen változtatás szükséges. Az 5->2 kompromisszum is jelentkezik ennél a csőnél (nekem pl. külön tetszik ) (Ott van tőled nem messze...)
(#) sastas01 válasza sooty hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
„Az 5->2 kompromisszum is jelentkezik ennél a csőnél (nekem pl. külön tetszik ) (Ott van tőled nem messze...)”
Ebben amit nem értek: "5->2 kompromisszum" , illetve "Ott van tőled nem messze...". Megeshet hogy a mai nap annyira leszívott, hogy nem értem. De azért ha megkérlek elmagyarázod?
(#) pcroland válasza sooty hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Kifejtenéd nekem ezt a kompromisszumot? Csak az egyik megy a 2 és 5 közül?
(#) sooty válasza pcroland hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Az orosz in-12 és in-14 csövekben a 2-es szám és az 5-ös szám ugyanaz a forma, csak fordítva van berakva, hasonlóan a 6 s 9-hez.
Márhogy Debrecenben van a srác, aki árulta a csövet Ahogy néztem nem sok módosítás kell, szinte változtatás nélkül betehető az573 helyett, mert drótlábú a cső, csak egy pár fokot fordítani kell rajta.
Érdekes, de szerintem is szép!
(#) sattila88 hozzászólása Dec 13, 2011 /
egy próblémám akadt a mule v2 verziójú óra építése közben,mégpedig a kapcsoló üzemű táp része nem elegendő feszültséget állít elő: a szükséges 170-250v helyett a trimmerrel szabályzott fesz: 100-150 v-ig megy
az alkatrészek amelyeket használtam szinte teljesen megegyeznek az előírtakkal
kivétel:
-a dióda UF4007 helyett egy kicsit rosszabb hatásfokút
- tekercs helyett induktivitást használtam 100UH 300mA
-470Uf os kondi nem 250v os hanem 400V
-forrasztásokat ellenőriztem
-a mérést több helyen is elvégeztem a 180v os panel kivezetésen is.
-a bemenő 9v DC fesz.
Örülnék,ha valaki tudna tanácsot adni a válaszokat előre is köszönöm!
(#) Csupasz válasza sattila88 hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Valószínüleg az LDR értéke nem jó.
Az 1k és az LDR-t vedd ki, tegyél a helyükre egy 470 ohmos ellenállást, és úgy próbáld meg beállítani.
Üdv:
Csupasz
(#) vicsys válasza sattila88 hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Ha nincs benne az LDR, R6-ot cseréld 470 ohm -ra.
(#) Csupasz válasza vicsys hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Na ezt megoldottuk...
Szintén Mule, de BIG ledes változat.
Naponta kb. 8x szinkronizál, ebből 4x téves időre, majd utána pontosít.De minden téves idő után pontosít, soha nem ad újra hamis időt.
Mi okozhatja?
Köszönöm a választ
Üdv:
Csupasz
(#) vicsys válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
A mule verzióban nem nagyon tudok azonnal segíteni. Talán megpróbálhatnád áthelyezni az antennát egy kicsit odébb vagy máshova, hogy kevesebbet szinkronizáljon, de az korrekt legyen.
Próbálkoztam, úgy van állítva, hogy a LED villog,próbáltam enyhén elforgatni, ugyanaz.Ja, és az LCD-s órával is ezt csinálja, csak ilyen pontosan azt nem figyeltem meg.
(#) patexati válasza Csupasz hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Szia! Ha közel van a DCF vevő az órához akkor interferenciák lépnek fel! Sajnos a DC konverter bezavar..
(#) patexati válasza sattila88 hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Szia! Szerintem a tekercs miatt nem jó de a dióda is befolyásolja.. 160V alatt nem igen lesz jó..Kérdés?? A fényszabályzó rész működik e?? Jó lenne azt az élesztéskor kiiktatni!
Következő: »»   129 / 254
