Fórum » Tápegység készítése
És azt a kapcsolást hogyan kell elképzelni/megvalósítani/lerajzolni?
Sorban egy 1,5kOhm-os ellenállás, egy fehér led, és a multiméter a 12 V-on?
Igen egy ellenállás, sorba a Led-el. (Ellenállás a +12V-on, Led katód a GND-n.) De a Led-en lesz meg a 3V, ami a műszer tápfeszültsége lesz.. üdv! proli007
Csatolok egy képet. Megfelelő az elképzelésem, vagy tényleg szó szerint sorba minden?
Igen megfelelő így, de a feszültség polaritásokat, illett volna jelölni. Valamint ez sem ne egy sematikus ábra, sem egy "nézeti kép, mert ha előző, akkor a dióda rajjelét kellett volna rajzolnod, ha az utóbbi, akkor a Led-et, vagy legalább a a diódánál a katódot egy vonallal jelölni.. üdv! proli007
Sajnálom, Ledet nem tudom hogy kell jelölni. Nézd el a hiányosságom, de próbáltam úgy csinálni, hogy azért látszódjon, hogy az ott egy LED!
A polaritásokról pedig azt mondanám csak, hogy az Elektrotechnika Tanárom azt tanította, hogy minden felül van a pozitív, és mindíg vízszintesen kezdjük a kapcsolási rajzot.
"Sajnálom, Ledet nem tudom hogy kell jelölni." Ha ezt tanulod, akkor főleg illik utána nézni. Mindössze annyit kell a kugliba beütni, hogy LED.. És aha a képeket nézed már is láthatod pld. ezt. Az, hogy valami felül van megszokásból, még nem jeleni azt, hogy nem kell jelölni. Főleg ha az ember kezdő. üdv! proli007
Képzeld el, hogy néhány évtizede, mikor még a germánium tranzisztor volt divatban, minden kapcsolási rajzban a + volt alul, mert az volt a test.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy miképpen tudnék a legegyszerűbben és a lehető legolcsóbban kivitelezni egy 5V 4A-es tápegységet? Kaptam egy kicsi számítógépet, szerintem valami hálózati cucc lehetett, és annak halt meg a tápja. Úgy próbáltam ki, hogy leforrasztottam az eredeti tápjáról a vezetékeket és összedugtam egy asztali gép tápjával. Tökéletesen működött, csak az elhelyezés nem a legegyszerűbb. A lényeg, hogy szeretnék csinálni hozzá egy tápegységet, amit az eredeti helyére be tudnék tenni, és akkor nem foglalna akkora helyet. A többi feszültséget egyszerűen meg tudom oldani, mivel azoknak nem kell akkora áram. +12V, -12V, 3,3V, ezeket egyszerű alkatrészekkel gondoltam megvalósítani, mint 7812, 7912, a 3,3V-ra pedig veszek valami hasonló stabilizátort. Az 5V-on is gondolkoztam, hogy esetleg 7805-ből rakok bele 4-et, vagy biztonság kedvéért 5-öt, és párhuzamosan bekötöm. ![]() Szerintetek így működne a dolog? Vagy esetleg más ötlet? Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Éppen működhetne, de hogy az eredeti helyére be nem tudod paszírozni, az biztos. A halott táp nyilván kapcsolóüzemű volt, ahol a melegedés ennél a teljesítménynél szinte elhanyagolható. Az analóg (disszipatív) tápok hővé alakítják a be -és kimeneti fesz különbségéből és az áramfelvételből adódó teljesítményt.
Köszi a segítséget, akkor majd megpróbálom úgy megoldani. Az elhelyezés szerintem megoldható, mivel olyan sok helyet ezek az alkatrészek nem foglalnak, inkább a hűtőborda, de azt én csinálom majd, úgyhogy olyanra tervezem, hogy jó legyen bele. Plusz hűtésnek pedig van hely egy ventilátor számára, ami talán elég lesz már, legalábbis remélem.
![]() Mellékelek két képet a cuccról, hogy nagyjából lehessen látni, hogy hova kell beférnie. Köszi szépen!
Nem javítható? Költség, időhatékonyságot és megbízhatóságot figyelembe véve bontóból, esetleg ilyennel, vagy hasonlóval.
Látom a meleget nem bírták a kondik, és jó párat már kitermeltél belőle. Érdemes lenne az összeset kicserélni a félvezetők ellenőrzése után. Ha jól látom a Schottky diódák mellett levő kondi is cserére szorul. Ha szerencséd van a kondicserével megúszod, ebben az esetben csak egy intenzívebb hűtést kellene beletenni. Számos táppal találkoztam ami a lerakódott por, vagy a ventilátorleállás miatt ment tönkre. Egyébként milyen gép is ez pontosan?
Meg kell javítani szerintem is. Milyen a vezérlő IC?
Mit csinál a táp? (cicereg, pumpál, semmit) ép-e a bizti? Próbához az +5V kimenetre tégy egy 6V-os izzót (biciklilámpában volt régen fél A-es). Nem látszik durva hibának azért írom le ezeket. (persze kellhet vele dolgozni, de korántsem annyit, mint az új építésével)
Hú, most megleptetek.
![]() laszlokunstar: Ez a gép pontosan egy ilyen szerkezet: Bővebben: Link Én is a kondikra gondoltam, azért is kezdtem el cserélni őket. Az az 5 darab, ami bal oldalt van, azok púposak voltak, de kicserélve sem volt jó, a többit már nem próbáltam, mivel nem volt olyan kondim. A legnagyobb probléma, hogy már nem emlékszem, hogy az az 5db milyen értékű volt, de az biztos, hogy ugyanakkora. ![]() ![]() Sebi: A panelon fektetve 4 IC van, ebből 3 ugyanaz (V243T), a negyedik pedig 1H0165R. A bal szélére állítva van beforrasztva egy 7912, a hűtőbordához csavarva, bal oldalt egy 7812, jobb oldalt pedig egy 1M0365R. A táp konkrétan semmit nem csinál, biztosíték jó. Keresek valami kondikat, vagy rendelek, és kicserélem az összeset, aztán ha nem jó, akkor csinálok bele új tápot. Azzal az 5 kondival vagyok kicsit gondban, mert vagy 4,7 vagy 47 vagy 470 mikrós volt, de mind ugyanaz. Teszek fel egy nagyobb felbontású képet, bár a minőség nem a legjobb. :S Nagyon köszönöm a segítségeteket, istenek vagytok!
Ez a vékonykliens gép tényleg nem eszik sokat az adatlapja szerint:18W, emiatt érdemes vele foglalkozni. A kondenzátoroknál a 470µF -ot tartom legvalószínűbbnek, a beszerzésnél figyelj oda, hogy kis impedanciájú low esr legyen. Még egy gondolat. Standby módban a hűtés hiánya miatt is lassan kiszáradnak a kondenzátorok -8W-ot disszipál a kis méretű táp-, érdemes teljesen áramtalanítani.
Kicseréled FET-re a 10A tól a csillagos égig van lehetőség.
Segítsetek légyszíí! Van egy 12 Voltos villogóm, de 58Volt DC-m van. Az áram felvétele 200mA. Nincs valakinek valami egyszerű kapcsolási rajza? Tehát 58 voltrol 12V/200mA-ra valami stabilizátor kellene. Az LM317HV nem jó mert 0-foktól működik. Ez a villogó meg kint fog fagyoskodni az udvaron ![]()
Jó lesz az, örülni fog a hidegnek, ugyanis kb 10W hő fog fejlődni rajta. Nem fog fázni.
Szerintem a Stab IC-ket /LM317 is/ felejtos,m,ert rengeteg lenne a feleslegesen elfutott energia. S nem mellekesen az IC-k Umax erteke kisebb mint amit kapsz. Ajanlatom egy kapcsolouzemu tap lenne.
Mivel elég nagy a bemeneti feszültséged én egy DC-DC konvertert javasolnék neked! Üdv Petjaa
2db LM317 egymás után? Darabonként 23V esik, a disszipáció pedig 2x 4,6W. Egy kis bordát elvisel, és rakd olyan dobozba, ami pont annyira szellőzik, hogy ne melegedjen túl az IC, de ne is fagyjon meg
Az elsőnek akkor is több lenne a bemeneti feszültsége mint a megengedett maximális.
37V a maximum a bemenet és kimenet között. Nézd meg a témájában, 100X lett már felhozva. Akár 100V is lehet a bemenő, ha betartod a feltételeket, az LM317 "lebegőtápos".
Igen tudom, de 58V lenne a bemenő feszültség és 12V-ot szeretne a kimenetén az 46V a be és kimenet között.
Akkor miért nem olvasod el a fentebb levő hozzászólásom? 2db LM317, egymás után. darabonként 23V esik. Nem szeretek magyarázkodni.
Az a baj, hogy a hőmérséklet nem megfelelő, mert 0-85 fokig megy az LM317. Mivel naponta max 10x kap csak 58V-oltot egy egy percre, félek nem fog a hidegben működni rendesen. A feladat nem is olyan egyszerű. Vannak DC/DC konverterek, de nagyon drágának találom.
Én túlbonyolítanám az egészet: Készítenék egy dobozt, ami el van szigetelve a környezettől (esetleg hőszigetelve?). Raknék bele egy pár W-os teljesítmény ellenállást. Amint tápot kap ez a doboz, elkezdi fűteni a belsejét. Ha eléri mondjuk a 8fokot, kikapcsol a fűtés, a villogás pedig bekapcsol. Ha eközben lecsökken a doboz hőmérséklete pl. 5fok alá, akkor újra bekapcsol a fűtés, 8fokig, eközben folyamatosan megy a világítás.
De szerintem próbáld ki, hogy mit csinál az IC -3fokon. Szerintem a 0fok csak gyári ajánlás, mint a TDA7294-nél a +-40V. Van olyan ember, aki -20fokra hűti le a prociját, hogy túl tudja hajtani. Szerintem ott is van 0fokos korlát. Egyébként ha bekapcsolnád a szerkezetet, gyorsan felfűtené magát 0fok felé, ne aggódj. Építsd meg úgy, hogy a legrosszabb esetben se legyen semmi gond, esetleg teszteld le az IC-t pl. -10fokon, ha nem megy tönkre, talán jó lesz.
Köszönöm a tanácsodat, de ez lesz beépítve, már látom :LM2575HV . Ez is drága, de egyszerű megépíteni. De még várok, az egyszerübb megoldásokra, hátha...
Ez jónak tűnik, csak vigyázz, mert 60V a max bemenő, nehogy a Te 58V-od feljebb menjen. Megkérdezhetem, hogy ez az 58V honnan van? Lehet egy kis trafóval jobban (olcsóbban) járnál?
40Volt AC egyenirányitva, szűrve. Ez nem megy feljebb, mert kb. 4 volt esik, terhelés alatt. Egy DC motort hajt az 58 volt, és erre teszem a villogót, hogy akkor villogjon, ha megy a motor. A motorrol veszem veszem le a feszültséget.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
