Szerintem neked egy elektromágnesre van szükséged
Szia! Ha nem rettensz vissza külföldről rendelni, és nem sajnálod rá a pénzt. Ezen az oldalon van bőven: www.wondermagnet.com
1 pólusú mágnes nem létezik. A talajra szerintem elektromágnest kéne tenni. A makett aljára pedig mágnest. Vagy töltsd fel az egészet héliummal! Üdv! Balázs
Ez óriási és nagyon ötletes ez az úszó halacska
Akkor már ez is van.. Üdv! Balázs
Ráadásul milyen régi hiányt pótol. Majdnem mint a lebegő város makett. :yes:
Őszintén szólva, én elfogadnék egy ilyet, játéknak jó, és tényleg nem drága ennyiért.
Igen én is gondolkodtam már rajta sokat, de a gyártó azt javasolja hogy tőle vegyük mert hamisítják az igazit csak ők árulják am. ha jól emlékszem kb 20USD. De az ebay-s gagyi utánzat szerintük.
Hát, ha azt mondják, hogy gagyi utánzat, akkor tényleg nagyon rossz lehet, mert az eredeti is elég "kínaira" sikeredett. Illetve van még egy hátulütője: fel kell fújni. Egy 0.25m3-es héliumpalack többe kerül mint maga a játék. Mondjuk augusztus vége óta ellebeg belőle.
Valahol láttam egyébként cikket egy ágyról, ami permanens mágnessel volt lebegtetve, de a négy sarkán rudak mentek át, mert a két mágnest nem lehet kellőképpen pontosan egymás fölé rakni, vagy elfordul, vagy oldalra kilökődik valamelyik. De ha sikerül is pontosan pozicionálni, a legkisebb mozdulatra is kiesne az egyensúlyi pontból. A csak vonzás alapú lebegtetés talán rudak nélkül is megoldható, itt egy működő példa, kicsiben: Bővebben: Link
Tud valaki olyan elektromágnesről aminek a magja olyan anyagból van amit a mágnes nem vonz? Előre Köszi!
Hatékony elektromágneshez szükséges a minél nagyobb permeabilitású, (jól mágnesezhető mag).
A légmagos tekercs is elektromágnesnek tekinthető,de rossz a hatásfoka.
Egy ilyet szeretnék építeni. http://bigotherbigother.files.wordpress.com/2011/06/unobtainium-490x245.jpg Nem megvalósíthatatlan a dolog, mert neten találtam is rá példát, amin már nem olyan sokat kéne alakítani, hogy úgy nézzen ki mint az Avatar című filmben: http://www.alibaba.com/product-gs/612257188/reputed_manufatuer_s_ma...n.html Sajnos ha csak egy darab kell, akkor szállítással 2x olyan drága lenne mint ha egy hasonló módon lebegő földgömböt vennék (igaz ott teljes átalakítás kell). Nem tudja valaki, hogy ezek pontosan hogy működnek, és hogy tudnám esetleg jóval olcsóbban ezt megépíteni? Előre is köszi. Zoli
Tudom, hogy nem teljesen elektronika, de azt szeretném megvitatni, hogy lehet-e csak állandó mágnesek felhasználásával stabil levitálást előidézni? Használtam a keresőt, de csak elektromágneses megoldásra találtam példát, az is felülről "tartotta" a lebegő mágnest. Ha úgy érzitek, hogy nem ide tartozik, hol találtatok rá választ? Előre is köszönök minden egyes választ.
Elektronika mentes megoldás csak taszításra van Alul egy erős mágnes felül egy azonos polarizációjú és már lebeg is.
igen, de akkor a fenti nem stabil, elfordulhat és már meg is változott a polaritás és leesik. valahogy stabilizálni kéne.
Egy függőleges tengellyel.
Megfelelő alakkal kompenzálható. Láttam már ilyet.
tudnál segíteni?
Rajzolni nem tudok, de talán leírhatom. egy kettős kúp alakú felső mágnes a két csúcsa felé a pólus. Ez a levitáló alkatrész. Alatta egy ennek a felének negatívja alakú nagyobb mágnes e fölött lebeg. Az Euromagnet boltjában láttam a pulton, de a honlapjukon nem találom.
Így már el tudok indulni. Azt nézegettem, hogy a neodynium mágnesek nagyon erősek, így szerintem célszerű lenne azokat használni. Csak kérdés, hogy akkor milyen alak is az ideális?
és hogyha monjuk, kifaragok egy kúpot fából, kb 4 cm átmérővel és az aljára körbe felragaszgatok kb 8*8*2 mm neodynium mágneseket, lentre meg szintén körbe rendezve csak egy picit nagyobb körbe szintén mágnesek? akár szögben is?
Harom hengerrel is megy. Ketto lent, egy a tetejen lebeg. Mindharom hosszaban. Van ilyen video is, ahol tulajdonkeppen 'csapagyazasra' hasznaltak ezt az elrendezest.
nem teljesen értem az elrendezést
igen, ezt nézegettem már, csak itt a ceruza ki van támasztva. valahogy stabilizálni kéne, esetleg, ha lenne két egység a két végén és egymás felé akarnék elnyomni a ceruzát..., csak mert ha meglenne a tuti megoldás, akkor befektetnék neodynium mágnesekbe, mert egy karácsonyi ajándék készülne belőle. remélem, hogy vannak már tapasztaltabbak.
