A tervezés első lépése a gondolkodás!
Lehet félreérthetően fogalmaztam, igenis gondolkodtam mikor megvettem a csöveket, hiszen olcsóbban sokkal erősebb levilágítót építettem mint a kisebb csövekkel, csak gondoltam vannak ötletek szép kivitelezésekre, ahol hasznos lehet a csövek A4en túlérő hossza (pl esetleg fényvisszaverő kúpok amik az A4es részbe terelik a fényt...
Tegnapi nap összeraktam a levilágító nyers változatát (azt használtam amit itthon találtam, nem akartam felrakni míg nincs meg a levilágítási idő, ezt most mértem, 5 perc alatt világítok le egy gyári lakkozott lemezt kétrétegű pauszpapírral.. Hamarosan rakok képeket
Remélem nem zavartam össze senkit, ismerősöm gépéről válaszoltam és nem jelentkeztem ki, elnézést..
Felraktam Ki mit építettbe a képeket, aki gondolja itt megtekintheti őket
Megjöttek a LED-ek,már kezdtem is összerakni a levilágítót, csak azt nem tudom,hogy hogyan lenne a legelőnyösebb a LED-eket kötni. 6x8-at tettem A4-es méretre. 12V-ról 3 LED+ ellenállás sorba? Vagy ha már így raktam 24V-ról 6-osával sorba+ellenállás?
Ha van valamilyen fölös tápod, akkor ahhoz készítsed. Ha nincs, akkor én 12V-ra készíteném Hány voltosak a LED-ek? 3, 3.2, 3.6 vagy 4?
Ennek örülök.. Jó építgetést... Melyik ledeket rendelted végül? Amit legutoljára belinkeltél ( 100 db 7.65$ ? ) Tapasztalatokat mindenféleképpen osszál meg légy szíves! Kíváncsian várjuk...
Az eladó min. 3,max. 3,2 V feszültséget ír. Ez alapján még nyolcasával is köthetném sorba.
Firefighter1: Igen azokat rendeltem. Szépen szórja a fényt. Remélem élvezni fogja a napozást a P20. Beszámoló mindenképp lesz!
Én 12V-ra tennék 3-asával. Vagy akár 4-et és megmérném mennyi az áramfelvétel. Ha pont jó, akkor ellenállás sem kell
Idézet: Ez mondjuk, nagyon nem igaz...! :nezze: „akkor ellenállás sem kell”
Helló,
jómagam is éppen a rendelés küszöbén vagyok, és azt a 100 db-os csomagot néztem ki az ebay-en, viszont én is várnám a visszajelzést, hogy mennyire élvezi a lakk a fényfürdőt. Előre is köszönet a megosztott tapasztalatokért!
De 4db 3V-os LED-re a 12V nem tökéletes? Elvileg így nincs maradék feszültség, amivel lehetne ellenállást számolni. Tévedek?
A feszültséggel nem tévedsz, de a ledeket elsősorban átfolyó árammal hajtjuk, nem a nyitófesszel számolunk. Az utóbbi csupán azért kell, hogy egyáltalán nyisson a led.
Ja értem. És ha 12V-ról 4 LEDet sorosan hajtok, aminek 2.8V a nyitófeszültsége, akkor meg állja a helyét az elképzelésem?
Én 15V-ról hajtom a levilágítót. Potméterrel szoktam beállítani az áramerősséget, aztán kiváltom sima ellenállásra.
Nekem most érkeztek meg a superflux LED-ek,már épül a levilágító.12 db UV és 6 db fehér LED.
Bocs fiúk,tudom,hogy mára ígértem,de még mindig nem tudok eredménnyel szolgálni. Ugrott az egész hétvégém,hétfon pedig 3 nagydolgozatom lesz,holnap már arra kell készulnom. Amint lesz idom osszedobom és megpróbálok levilágítani egy lapot,de erre is legkorábban a hét kozepe felé van esély.
A beiglimérgezésből kilábalva végre próbára tudtam tenni a LED-eket. Örömömre szolgál bejelenteni,hogy NYÁK készítéshez tökéletesek! 10 percet volt a panel a LED-ek alatt. P20-al lakkoztam a lapot.
Felettébb kellemes hír ez, mivel jómagam is berendeltem egy adagot ezekből a ledekből. Viszontszeretném megkérdezni, hogy milyen térközzel rendezted el a ledeket, illetve mekkora felületen mennyit szórtál el belőlük?
Mivel munkambol adodoan ledekkel foglalkozom, mind a lathato valamint a lathato tartomanyon kivuliekkel, ezert nyomatekosan szeretnem mindenki figyelmet felhivni az UV feny borre es szemre gyakorolt karos hatasara! A lathato tartomanyon kivuli fenyek ugy kepesek MARADANDOAN karositani a szemet, hogy "eszre sem veszed" -mivel nem latod-. Enyhebb hatas eredmenye lehet, hogy faj a szemed, vagy lesznek foltok ahol nem latsz stb stb. A hullamhossztol fugg az is, hogy a szem mely resze karosodhat/karosodik. Ha visszakerestek a "DVD olvasobol lezer" topicban, akkor talalhattok ott is ilyen figyelmeztetesemet, melyre valaszolt is egy hozzaszolo, akinek mar karosodott a latasa.
Eppen ezert !megfelelo! vedoszemuveg hasznalata nem a gyartok, hanem a Te sajat erdeked.
A munkádból adódóan ledekkel foglalkozol ? 365nm hullámhosszú uv led beszerzési forrást nem tudnál ajánlani ?
mondjuk 5chipes szuperflux vagy talán egy két w os kivitel sokunkat érdekelne (olcsón )
Ha megnezed az adatlapom, akkor lathatod, hogy nem Magyarorszagon elek. A cegnel foglalkozunk UV ledekkel, a Henkel szamara gyartunk az UV-re koto ragasztokhoz fenyforrast. Viszont az ehhez szukseges specialis led tomboket magunk allitjuk elo led chipek halmazabol (wafer)
Én ilyen LED-eket vettem Ebay-ről. kb 12 perc alatt előhívja a nyákot. Igazából az UV HGLI lámpánál nem jobb, csak könnyebb, ezért mobil dolognál beválik.
Majd januar 3-a utan tudok esetleg par adatot megadni, neha adodnak selejtek is amik nem felelnek meg a kivanalmaknak.
Ok várjuk és előre is köszönjük
6x9 LED-et raktam A4-es méretre,de szerintem ettől ritkább rács is bőven elég lenne. Kb. 5 cm-ről világítottam le.
A sarokból a 3 LED azért hiányzik,mert véletlenül előtét ellenállás nélkül kapta meg a sor a 12V-ot és csak a kép készülte után lettek pótolva.
Köszönöm az intelmeket, valójában a ledeket egy síkágyas scanner fenéklemezére fogom felszerelni, és a bekapcsolás előfeltétele lesz a csukott fedél, ami szerintem elég nagy biztonságot ad minden a látható és a nem látható fénnyel szemben egyaránt. (eszem ágában nem állt belenézni, elég ha a lakk gyönyörködik az UV fényben )
Bár utólag sem értem miért pont az én kérdésemre érkezett az intelem, de mivel minden esetben a biztonság az első, tényleg köszönet érte!
Hmm, akkor én még matekozok kicsit, mivel nekem nagyjából 25-30 mm hely van az üveglapig, amin a nyákok fekszenek majd. Szerintem én sűrűbbre teszem majd ezért, de még végig kell gondolnom mennyire.
Lőttem neked egy képet,hátha segít. A lap és LED-ek közti távolság itt 20mm.
Waferrol csak akkor derul ki hogy selejtes, ha mar le lettek gyartva belole a termekek, ugyanis magan a waferen nem tudsz mereseket vegrehajtani (Ha gondolod, szamold ki egy kb 15 cm atmeroju korongon mennyi 1*1mm-es led chip fer el )
Mellekeltem egy kepet is. Amugy a megoldas kb 20ezer chip |
