Szia Attila ! Lenne egy kérdésem:
Az ónozó használata után, hogyan mosod le róla az ónozót, mert nekem eddig mindig megoxidálódott..?! ![]()
Igen így már teljesen ok másabb legalább is
A képen megjelölt érdekesen kivitelezett részekre.
Ja persze, ezeket az Eagle csinálta így. Megvan ugyebár a teliföld izolációs távolsága, illetve ugye a PAD/PIN-ekhez a bekapcsolt "thermal" miatt nem akárhol érintkezhet a teliföld csak a négy oldalán. Ezek miatt alakult így ki azokon a helyeken a rajzolat ahogy.
Vízzel. Megnyitom a vízcsapot, aláteszem a nyákot majd kiveszem alóla és kész.
Az azért olyan, mert mikor a földet forrasztod, nem kell az egész nyákot melegíteni, a meleg csak a kis kockát melegíti, nem viszi el a sok réz a hőt.
Egy nagyon picit csiszolt meg. Épp, hogy karcolások legyenek.
Nem. Csak leszoktam tenni hagyni megszáradni hogy ne legyen vizes.
Már bocsánat, de a különböző lakkokat nem éppen erre a célra találták ki? Persze egy sztatikus öntapadó matrica is segít, ha csak tárolni kell, mert ha nincs oxigén - nincs oxidáció sem.
De én a kémiai ónozót akarom , nem a lakkokat használni..
Emlékeztek még erre , na ezt nem azért teszem fel, hogy megdicsérjetek , csak kicsit próbáltam megint valamit.Nem akarok üvegfestő lenni , de megpróbáltam üvegre , hogy s miként sikerül rá akármi is , hát látni fogjátok teljesen nem úgy viselkedik mint a réz felület mondhatnám azt is , hogy sokkal nehezebb üveglapra rajzolatot felvinni mint nyák lemezre.Gondoltam hátha majd 1x levilágítok , és hasznát veszem az üvegnek , tudjátok lehet még ezt is szebbre , de talán az üveg annyira nem fog érdekelni sőt biztos, hogy nem , egy próbát megért.Az üveget nagyon nehéz megtisztítani .
fotóeljárásos NYÁK készítésnél használt már valaki előhíváshoz lefolyótisztító gélt ? A szilárd halmazállapotú tudom, hogy kiváló erre a célra, de nincs csak gél itthon...
Gyári lakkozott vagy P20-hoz használható ha tartalmaz nátiumhidroxid-ot (NaOH), ha legalább 50%-ban vagy több van benne az jobb, de a hígítási arányt neked kell kikísérletezni. BUÉK Bari
Az üvegnek teljesen sík a felülete, ellenben a nyákkal. Üvegre a vasalásos technikát lehetne alkalmazni.
Igen, vagy esetleg más összetételű tintával , de ezen az úton már nem hiszem , hogy végig megyek .
Ha egyen akarok irányítani, akkor ugye nem kötelező diódahidat venni, megoldhatom 4 diódából is megfelelő beültetéssel igaz? amúgy ezen
Igen.
Itt tedd fel a kérdést.
Hello gulasoft.
Na itt vagyok a fejleményekkel. Leírom a többieknek, hogy a 2 komponensű lötstop festékkel kísérleteztem. Ez olyan festék, amit a nyákgyárban is használnak. Az volt az első 2 próbával a bajom, hogy 80°C-on szárítottam fél órát, és teljesen meg száradt, tehát már nem tudta előhíváskor oldani a mosó szóda. A 80°C-os nyákot ezek után meg támadtam egy nitro hígítós ronggyal, és úgy lehozta a fölösleget, mint ha előhívó lett volna. Erről van képem. Beteszem alulra. A képen lévő fölsö panel ez. A baj ezzel az, hogy kicsit oldja a nitro a levilágított festéket is. Ez a módszer nem jó! Aztán csináltam egy új próbát. Hengerrel föl vittem a bekevert, és fél órát pihentetett festéket a nyákra. Ezt a módszert jó lenne még javítani, mert tele lett a nyákom kosszal, amit a szivacs henger vitt föl rá. Meg aztán a struktúrája sem homogén, mert egy kicsit pöttyös. Ez egy kicsit javul amikor 5 percet állni hagyom, de jelentősen nem javul. Gyula. Mivel lehet ezt hígítani? Lehet akkor jobban terülne. Aztán lecsökkentettem a beszárítsi hőt 60°C-ra. 30 percig szárítottam. Ettől egy kicsit még ragadós volt a festék felülete, de nem ragadt bele a maszk. A levilágítás 6 percről indult, és percenként ment odébb egy mintával. A képen a két alsó panel az. Rájuk is írtam az aktuális világítási időket. Ezen látszik, hogy sokkal kevesebb idő is elég lett volna. Majd csinálok még egy tesztet, ahol kevesebb időről indulok fél percenként, és ott már oda figyelek a minőségre is. Ezen a képen látszik, hogy bele-bele mart a megmaradó festékbe is az előhívó. Ez azért lehet, mert 6 deci vízbe tettem egy púpos evőkanál mosószódát. Lehet nem 1%-os lett az előhívó, hanem 3-4%-os. Gyula. Hogy szoktad kimérni hogy 1 %-os legyen? Én ez előzőt több mint 1 éve csináltam, az azt megelőzőt meg bő 2 éve, és nem emlékszek rá. Tömeg százalék, vagy térfogat százalék? Tehát mérlegen mérjem a vizet, meg a mosószódát, vagy mércés bögrében?A régebbit is amikor bekevertem, akkor meg marta a dry fóliát, aztán meg hígítottam, és mit tudom én hány %-os lett. Jó lenne most már megjegyezni. ![]() Aztán 160°c-on be égettem fél órán keresztül. Erre szükség van, mert amíg nem volt be égetve addig a csavarhúzó simán le tudta pattogtatni. A beégetés után teljesen olyan lett, mint a gyáriak! ![]() Ha lesz időm, akkor beteszek egy képsorozatot a készítésről. Menni kell estére vásárolni egy kis szív melegítőt. Aztán meg bulíííí! ![]()
Be szkenneltem egy képet, amikor a nyákot megtámadtam egy csavarhúzóval. Ahol lepattogott, ott még a beégetés előtt mentem neki a csavarhúzóval, ahol meg nem is karcolódott a nyák, csak a festék, az már a beégetett volt.
Van még egy ötletem az üvegre még azt megpróbálom
De honnan lehet ezt beszerezni?
1:Azzal a higítóval amit a manus adott, tudod amivel pucoltad a kezedről a trutyit
2:Én grammos mérleggel csinálom a 4*-es töményet (2 litert) és felöntöm mindíg 4* annyi forró vízzel, így mindíg 1% körüli lesz. Mondtam, hogy lehet hogy rosszul mér a hőmérőd és vidd lejjebb. Örülök, hogy sikerült.
Kérdezd gulasoftot. Ő szerválta valahonnan.
Idézet: „Azzal a higítóval amit a manus adott, tudod amivel pucoltad a kezedről a trutyit” Na jó, de mi annak a neve? Kéne vennem. |
