Madár keltetöt készitek de van egy kis bibim! A hőfok szabályzoval mer elég érzékeny kell hozá! Probáltam bolylerével meg mosogépével meg egy csomo falytával de nem elég pontos! valami elektronikust szeretnék! Arra gondoltam ti tudtokk segiteni! !! Ha lehet egyszerü legyen mert még csak most csinálok ilyet elöször !!(ELÖRE IS KÖSZ)
Nem akarlak elszomorítani, de szerintem egy ilyen szabályzó megépítése egy teljesen kezdő számára túl nagy falat! Főleg úgy, ha a cél érdekében foglalkozol a dologgal, és nem azért, mert szereted az elektronikát. Persze nem akarok vészmadár lenni, én is szeretek mindent magam megépíteni, de szerintem csak ezért ne kezdj el az elektronikával foglalkozni (aránytalanul sok időbefektetés és sok kudarcélmény). De ez csak az én véleményem.
Maga a szabályzó nem túl bonyolult, viszont ahhoz, hogy 10-ed fokos pontossággal szabályozzon, ahhoz a keltetőnek is baromi jól kell felépülnie, hiszen hiába állítod be 1 ponton jól a hőmérsékletet, ha 2 centivel odébb már más a hőmérséklet! Tehát ez elsősorban hőtani feladat! Vagy bele kell rakni 50 különálló kis hőfokszabályzót.
....... + finom levegőkeringetés pl. PC-ventivel, akkor talán egyenletes lesz a hőfok.
Nagyon lassú felfűtés kell.
Nekem a téli álmot alvó görög tekimnek kell majd pontos hőmérséklet-szabályzó. Én K-típusú hőelemmel fogom mérni, az azért elég pontos.
Én is gondoltam ventire, de lehet beteszek még hőelemeket és külön-külön mérem mindet.
Na és persze ilyen pontosságú szabályzásoknál illik mondjuk PID szabályozást alkalmazni, ugyanis egy pici zavarjel is szép belengéseket okozhat,a rendszer holtidejéről nem is beszélve.
Szerintem nem kell ezt túllihegni, tized fok pontosság? Minek?
1 fok ingadozás még szerintem belefér. Én egy piccel csinálnám, amire egy digitális hőmérőt tennék, mert ezt nem kell kalibrálgatni, sem semmi ilyen. Mondjuk ds1624,ds1621 ezek I2C-s cuccok vagy ds1820 ez 1wirés. És a pic vezérelhetne mindent. Ennyi.
Sírva, és térden állva könyörgöm. Használd már a keresést, és néz már meg a kapcsolásokat. A saját idődet és nem kevésbé a mi időnket dobod ki az ablakon a lustaságoddal.
Deguss kollégám cikke: Hőkapcsoló KTY 10-es szenzorral
Tyúk keltetés 21 napra a tehendők
A kezdeti 39°C 10napon keresztül megtartani, majd fokozatosan növeljük a hőmérsékletet, 39,5°C és ezt a 17. napig tartjuk 18-19napon le kell csökkenteni 38,5-39°C Itt már a tojások is fűtenek ( ez márt a 12 naptól érezhető ) és ezért lesz meg a 39,5°C. A hőmérsékletnek, nem szabad 40°C fölé, és 36°C alá menni. Ez károsítja a csirkét kacsa: első 3 napba 38,5°C majd utána végig 38°C kell lennie. Tehát az a 1°C ide vagy oda nagyon is számit. üdv.
Valamikor keltetünk akkor éteres szelencével volt a hőmérséklet nézve és mikro kapcsoló kapcsolta a fűtő szálat.
Most a mechanikus szoba termosztátot, tudnám hozzá hasonlítani. Iigaz kisebb, de ha megtudod oldani, hogy több membránt egybe kapcsolsz ( kb.:4db ) rövid úttű mikrokapcsolót teszel rá, szerintem 0,4°C meglesz, vagy több. És ha nem ismered az elektronikát ez a legjobb megoldás. üdv.
Legyen neked igazad, de szerintem ez hülyeség.
Ne mondja nekem senki, hogy a tyúk, amikor a tojásokon ül, akkor tizedfok pontosan tarja a tojásokat, ez baromság.
Régebben egy Hobbyelektronikában megjelent egy használhatókeltető rajza-leírása itt egy kis ízelítő belőle, ha érdekel felteszem a folytatást is.
Én vagy 10 évvel ezelőtt építettem eggyet. Nem ajánlom senkinek akinek nincs tapasztalata. :yes:
Én egy kontakt higanyos hőmérőt használtam, amit direkt ilyen célra gyártottak. A baj az amit a Pafi mond "ez hőtani feladat" de nem is egyszerű.Fél évig jártam állítgatni a ventit meg a fűtőszál hőmérségletét, és 50%-nál nem ment feljebb a keltetési arány. Jobban jársz ha veszel egy 100-as keltetőt :yes:
A telefonszám ahol vehetsz cuccokat:0623389371 Remélem segítettem (Egyégként az szakirodalma szerint tényleg ilyen hőstabil a madáranyó!)
Kösz szépen mindenkitöl a választ de találtam megoldást ! és nem azért irtam 10-ed pontosságut hanem azért mert más madarakat is szertnék ki kelteni,és nem minden madár ugyan azon a höfokon kelti ki a tojást.N em jó ah 1.30c-fokot téved a mérö ugyhogy kicsit buták egy páran !de azért nekik is kösz
Ha megkérlek, az utolsó mondatodat megismételnéd? Nem értem teljesen... :miaz:
Gondolom rám gondoltál.
Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy szerintem akkor is hülyeség az, hogy tized fok pontos, mert ami a keltető közepén mondjuk 38,5 fok, az 10cm-rel arréb már 37,7 mondjuk. És mint Topi is mondta fél fok ide-oda nem számít, én is ezt vallom. Nem kell ezt túllihegni. Idézet: „Kösz szépen mindenkitöl a választ de találtam megoldást !” Az elektronikai megoldás önmagában nem minden. Ventillátorokkal kell biztosítani az egyenletes hőmérsékletet, biztosítani és mérni kell a megfelelő páratartalmat! Annak fényében, hogy először boiler illetve mosógépelektronikával próbáltad (és ráadásul először foglalkozol ilyesmivel), nem látok túl nagy esélyt arra, hogy pontos termosztát lesz a végeredmény. De azért sok sikert!
Az apróhirdetések között van hőfok szabályozó.
Kemencéknél használják az omron e5cn-r2mp-500 at, talán erre a feladatra is alkalmas lehet.
heló !
Libáknál hogyan történik a keltés ? Mekkora hőmérséklet és páratartalom kell ?
Ezt én márt leírtam csak te átmentél a keltető hőfokszabályzóból a 10- ed pontosságú hőfok- szabályzóba. Keltetésnek ott a helye. Nem itt. És oda írtam, a válaszomat. üdv.
heló!
Tudna valaki segíteni keltető gépbe való tojás forgatóban? :vigyor2:
Omron E5CN szabályozót keress. Abban meg lehet oldani a szabályozást az alapjelek időbeni eltolásával. A PID önhangoló üzemmód is működik, ha pl csökkenne a tojások száma odabent.
A Vaterára tettem fel egy inkubátort, ami lehet használható lenne (tudom ez nem az apróhirdetés rovat) Bővebben: Link Az elektronika gyárilag, szervízben lett digitálisra átalakítva, és légkeveréses. A hőmérséklet uniformitás miatt a többi kísérletezőnek is valami légkeveréses megoldást javaslok, bár a legjobb csak vízköpenyes termosztáttal érhető el.
sziasztok!
szerintem kapcsolóüzemü szabályzót IC-t és ntc-t kellene használni höfok szabályzásra , minden benne van ami kell.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy:hogyan szoktak kalibrálni hőfokszabályzóhoz tartozó ptc hőmérséklet érzékelő szenzort? Ez egy wh7016m tipusu hőfokszabályzó.
- Hőfokérzékelőt kalibrálni olajfürdőben szokás. A fürdőt villannyal fűtik, és egy termosztát tartja állandó értéken. Hogy az olaj hőmérséklete homogén legyen, egy keverő motor állandóan keveri. A hőmérsékletet egy osztálypontossággal jobb hőmérő méri. - A szabályzót kalibrálni egy ellenállásdekáddal lehet,ha a hőérzékelő karakterisztikája ismert, vagy szabványos. Amennyiben nem az, akkor a komplett készüléket lehet az olajfürdővel. - Nulla fokon kalibrálni, jéggel szokás, amikor a víz és jég együtt van, vagy is a vízben állandóan olvad a jég, de homogenizálni ekkor is keveréssel kell. Kalibrálni úgy is lehet, hogy az olajat vagy vizet felfűtik egy termoszban, és a lassú lehűlés alatt kalibrálod az ellenőrző műszerhez képest. De ekkor gondoskodni kell, hogy a hőmérséklet változás sebessége sokkal lassabb legyen, mint a hővezetés időállandója. - Egyébként ennek a készüléknek vélhetően olcsó NTC szenzor van, aminek karakterisztikája szoftverből van linearizálva. Vagy is beállító célkészülék nélkül, (mellyel a karakterisztika hibái táblázatosan bevihető-javítható) nem igazán van mód a pontosítására. üdv!
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy meglévő csibekeltetőm és keresek hozzá alkatrészt. A hőmérséklet szabályzó típusa: TEMP-961. A hőmérséklet érzékelőjéről elkopott az alkatrész azonosító szám. Meg tudja mondani valaki, hogy mi lehet az? Ha kell még valami pontosítás hozzá, tudok még segíteni. Köszönöm. |
