Szeretnék egy mélyládát csinálni. Az erősítő már megvan hozzá, vagyis pontosabban nemsoká meglesz (egy TDA7294-es). Engem az érdekelne, hogy ezzel a progival hogyan lehet kiszámolni, mekkora legyen a doboz.
A fájlmellékletben szereplő hangszórót szeretném belerakni es szeretném, ha lenne benne 1 reflexcső. Valaki kiszámolná, hogy mekkora legyen a doboz? De ha tudtok jobb hangszórót, ami 8-9 ezer környékén mozog és teljesítményben megegyezik ezzel, akkor azt is megírhatjátok. THX
Még új vagyok itt, és lenne egy kezdő kérdésem, de nem akartam ezért új témát nyitni(-bocs, hogy belerondítok a tiedbe ![]() Naszóval: ha van egy mélyládám(passzív), akkor elméletileg elég lenne hangváltónak pusztán egy kondi, párhuzamosan a hangszóróval? Bocsi ha hülyét kérdezek, de még csak 10.-es vagyok, másodéve tanulok elektrót.
Semmiképpen nem! :no: Hangszóróval sorosan tekercs, esetleg utána kondi!:yes:
Köszi, csak az a baj, hogy nem tudok tekercset készíteni.
Megfelelő értékű kondi természetesen levágja a magashangokat, de magasabb frekvencián rövidzárt jelent az erősítő számára!= egy hangosabb megszólalásnál az erősítőnek annyi
Kösz szépen! Lefüstölni meg nem szeretném a drágám!
Úgy kb 3000-re gondoltam, mivel a mélynyomó elvileg 4000Hz-ig elviseli a frekvenciát.
Legegyszerűbb esetben hangsz.-val sorosan 0,21-0,22mH-s tekercs 0,8v1mm-es huzalból tekerve.
Szerintem nézzél körül a neten hátha van valahol ilyen. www.videoton.uw.hu
Kösz szépen. Tekercset még úgyse csináltam, hát itt az ideje
És a biztonság kedvéért ne tegyek oda párhuzamba a hangszóróval+tekerccsel egy kondit?
Ja, már csak az a kérdés, hogy mennyiért küldik el?
Valahova biztos szállítanak a termékeikből.
én pl. erre az üzletre gondoltam:Hangszórószaküzlet Közel van a sulimhoz ![]()
Ha 12dB/oktávos váltót akarsz akkor Butterworth szerint L=0,3mH , C=9,4µF (10µF bipolár elkó)
Kösz mindent!
![]() ![]() Csak vicc volt ![]() Utánajárkálok, valahol biztos lehet jó tekercseket kapni.
Hal mindenkinek
Lenne egy pár kérdésem a WinISD vel kapcsolatban abban az esetben ha új hangszórót akarok bevinni 1.Mi az a Le honnan tudom azt meg 2.Mi az a dia 3.Mi az a Xmax Legyszi segítsetek, kössz
nem ismerem a progit de szerintem a dia=diameter ami átmérőt jelent. a többiről fogalmam sincs.
Leszedtem ezt a WinISD-t.
Le az szerinetm a lengőtekercs induktivitása lehet. Xmax meg a löket hosszúság.
Le : a lengőtekercs induktivitása
dia: átmérő Xmax: maximális megengedett membrán kitérés Ezek az adatok szerepelnek a hangszóró adatlapján! Ha nem akkor az szívás! Én a jbl speaker shoppot használom, bővítettem a hangszóró adatbázisát is (Sal. Mnc,..) letölthető a honlapomról
Kössz szépen
Szerintem is jobb az a program mint a WinISD
Sziasztok hangváltót szeretnék készíteni és ezzel a programmal akarom méretezni az lenne a kérdésem hogy ide mit írjak ?
a "Z" a hangszóró impedanciája
a "cutoff" hogy hol vágja a frekit.. üdv |
