Jó lesz. Egyszer már nekem is volt APT 100 dobozban Quadom. Jó kis retró alkatrészek vannak benne látom. Fémtokos kis tranyók. Tudtam volna adni fémtokos LM301-et.
A panelt (részben) beültetve vettem elég jó áron, hát, gondoltam, ha már a legjava retró, akkor a többi alkatrésze is legyen régebbi vágású. Az előlapját tervezem telibe fújni feketére, és valami más mintát rá, nem akarok APT előlapot, a húzgálóspoti kivágást is kivágom , kicsit átrendezem a pofit, viszont a deprez marad, tökéletesen működik, jelez is ahogy kell, ezt benne hagyom. Egyébként meglepve tapasztalom, hogy ez a BEAG doboz nagyon klassz, szuperül belefér minden, nem tul nagy se nem kicsi, jó helyen vannak a csatik, minden olyan építőbarát benne, könnyen beleugrott a quad.
Szeretnék a Quadhoz egy hangszín szabályozót csinálni. A Skori-félét. Ilyen duál műveleti erősítőim vannak itthon: NE532, CA3240, LM358, LF353, JRC4558 Melyik lenne hozzá jó minőségben? Itt található a hangszín
Én tettem már elé többféle hangszín szabályozót, de az a véleményem, hogy nem érdemes a Quad elé hangszín szabályzót tenni! Nagyon lerontja a hangját :hide:
Szintén. Nekem is az LF356-al tetszik leginkább a hangja. A sebessége sem jelent problémát (az enyémben az x nanós kondi sincs a végtranyón, sőt a kimeneti 10ohm-100nF RC tag is hiányzik). Évek óta megy hiba nélkül.
Jó az a hangszín csak a Skori kifelejtett belőle egy ellenállást. Így a magas emelés elég soványka lesz (amire pedig szükség van a manapság hozzáférhető zenei anyagok miatt). Az NE-t vagy az LF-et próbáld ki, előbbivel vigyázz mert képes spontán begerjedni 10MHz környékén.
Ezért írtam "hogy szerintem" mert nem vagyunk egyformák, de vitát nem szeretnék ebből
Hoppá hoppá! Nekem meg most lett kész a CHZ-s hibrid. Akkor nemsoká lehet hallgatózni?
Én girátor kapcsolásút csináltam. Nagyon tiszta hangú, BA4560-as műveleti erősítőkkel. Tudok küldeni lay fájlt ha kell.
Úgy tudom szándékos volt, éppen azért hogy ne lehessen a magassugárzó kipukkadásig tekerni a potit.
Tulajdonképpen van is meg nincs is (mert van, de nem enged durva beavatkozást).
Sziasztok szeretnék készíteni 0,063ohm os ellenállást a quadhoz megpróbáltam kiszámolni szerintetek ez mennyire állja meg a helyét?
Szóval a huzal 1mm-es ami 1.72r/m, vagyis a 1,72/0,063=20,15873015873015873015873015873 ezután 1000/20,15873015873015873015873015873=49,606299212598425196850393700788 ~49,6mm hosszú 1mm-es huzal kell a 0,063ohm eléréséhez
Azt olvastam, hogy a 0,091ohm-ot a legegyszerűbben ugy lehet, hogy fogsz egy 0,1-ohmost és megsöntölöd egy 1-ohmossal, szerintem ugyanigy lehet olyat is amit szeretnél.
sziasztok!
Látom sok hozzá értő van úgyhogy ez biztos egyszerű lesz nektek,vettem egy 400 w quad 405 öt (2x200w)de nem 4 sáv van benne 2 sávra ki kötve hanem csak a vég tranyókból van annyi amennyi kéne és nyákból meg csak 2 ,ez így biztos tartós lesz?,és a másik kérdésem hogy ez akkor most hány ohm? egyenlőre4 nincs lehetőségem ki próbálni max on de ha 8 ohm akkor egy 4 ohm os szét b..sza. előre is köszönöm a választ !
Ha a tápfeszültsége +/-50V körül van, akkor az csak 4ohmon lesz 200W, 8ohmon ugyanúgy 100W.
Ez alapján 22C fokon, 2,7méter hosszú, 1mm-es réz huzalnak lesz ennyi az ellenállása.
Amúgy meg: 0,1ohm X 0,18ohm => 0,064ohm, 0,1 X 0,18 X 3 => 0,063 ohm Tehát pontosság igénytől függően 2db vagy 3db ellenállásból összerakható. (a 3 ohmbnak nem kell nagy teljesítményünek lennie, mert azon csak az össz. áram kis része fog folyni) (pedig egy nagyobbacska 0,1ohm 5W ellneállás "hátán" simán elfér egy kicsi 1ohm 0,6W-os)
Bocsánat. Akkor javítok. Magam sem értettem miért nem így lett megvalósítva az az ellenállás.
Sziasztok, építenék egy 200w-os quadot, ami fontos, hogy kizárólag 8-ohmon lenne hajtva, de mindenképp kell az a 200w, próbáltam kitalálni a sok hozzászólásból, hogy akkor most mennyi is az annyi, szóval mekkora táp kell neki 8 ohmon 200w-ra? Kicsit összekavarodtam már.
Szia! Alkotó Ludwig mod. mérései. Építs híd kapcsolást.
A 200W-hoz 8 ohmon kell a +-60-65V táp. És ne a BD249el próbáld . Ennél vannak sokkal jobb tranzisztorok. A 2sc5200 pl.
Köszi, azért nem állnék neki bd-vel , MJL21194-es tranyókra gondoltam, ebből van is itthon, csak a táppal kapcsolatba már mindeki össze vissza írt, és gondoltam öntsünk tiszta vizet. köszönöm.
Otthoni használatra lesz ez a Quad? Az enyém nagyon jól szuperál, a napokban lett teljesen készen. Kb jó 3/4-éve be is lett mérve picivel 190W alatt teljesített szinuszosan, bár nem laboratóriumiak a körülmények a pontos méréshez...
Nem, ez most rendelésre lesz, egy terembe kell 8-ohmos mélyládákhoz, amik kb 4-500w teljesítményűek, ezért írtam, hogy kifejezetten 8ohmra lesz, te 4 ohmon mérted ha jól olvastam nem?
