Jó lesz. Egyszer már nekem is volt APT 100 dobozban Quadom. Jó kis retró alkatrészek vannak benne látom. Fémtokos kis tranyók. Tudtam volna adni fémtokos LM301-et.
A panelt (részben) beültetve vettem elég jó áron, hát, gondoltam, ha már a legjava retró, akkor a többi alkatrésze is legyen régebbi vágású. Az előlapját tervezem telibe fújni feketére, és valami más mintát rá, nem akarok APT előlapot, a húzgálóspoti kivágást is kivágom
Szeretnék a Quadhoz egy hangszín szabályozót csinálni. A Skori-félét. Ilyen duál műveleti erősítőim vannak itthon: NE532, CA3240, LM358, LF353, JRC4558 Melyik lenne hozzá jó minőségben? Itt található a hangszín
Én tettem már elé többféle hangszín szabályozót, de az a véleményem, hogy nem érdemes a Quad elé hangszín szabályzót tenni! Nagyon lerontja a hangját :hide:
Szintén. Nekem is az LF356-al tetszik leginkább a hangja. A sebessége sem jelent problémát (az enyémben az x nanós kondi sincs a végtranyón, sőt a kimeneti 10ohm-100nF RC tag is hiányzik). Évek óta megy hiba nélkül.
Jó az a hangszín csak a Skori kifelejtett belőle egy ellenállást. Így a magas emelés elég soványka lesz (amire pedig szükség van a manapság hozzáférhető zenei anyagok miatt). Az NE-t vagy az LF-et próbáld ki, előbbivel vigyázz mert képes spontán begerjedni 10MHz környékén.
Ezért írtam "hogy szerintem" mert nem vagyunk egyformák, de vitát nem szeretnék ebből
Hoppá hoppá!
Én girátor kapcsolásút csináltam. Nagyon tiszta hangú, BA4560-as műveleti erősítőkkel. Tudok küldeni lay fájlt ha kell.
Úgy tudom szándékos volt, éppen azért hogy ne lehessen a magassugárzó kipukkadásig tekerni a potit.
Tulajdonképpen van is meg nincs is (mert van, de nem enged durva beavatkozást).
Sziasztok szeretnék készíteni 0,063ohm os ellenállást a quadhoz megpróbáltam kiszámolni szerintetek ez mennyire állja meg a helyét?
Szóval a huzal 1mm-es ami 1.72r/m, vagyis a 1,72/0,063=20,15873015873015873015873015873 ezután 1000/20,15873015873015873015873015873=49,606299212598425196850393700788 ~49,6mm hosszú 1mm-es huzal kell a 0,063ohm eléréséhez
Azt olvastam, hogy a 0,091ohm-ot a legegyszerűbben ugy lehet, hogy fogsz egy 0,1-ohmost és megsöntölöd egy 1-ohmossal, szerintem ugyanigy lehet olyat is amit szeretnél.
sziasztok!
Látom sok hozzá értő van úgyhogy ez biztos egyszerű lesz nektek,vettem egy 400 w quad 405 öt (2x200w)de nem 4 sáv van benne 2 sávra ki kötve hanem csak a vég tranyókból van annyi amennyi kéne és nyákból meg csak 2 ,ez így biztos tartós lesz?,és a másik kérdésem hogy ez akkor most hány ohm? egyenlőre4 nincs lehetőségem ki próbálni max on de ha 8 ohm akkor egy 4 ohm os szét b..sza. előre is köszönöm a választ ! ![]()
Ha a tápfeszültsége +/-50V körül van, akkor az csak 4ohmon lesz 200W, 8ohmon ugyanúgy 100W.
Ez alapján 22C fokon, 2,7méter hosszú, 1mm-es réz huzalnak lesz ennyi az ellenállása.
Amúgy meg: 0,1ohm X 0,18ohm => 0,064ohm, 0,1 X 0,18 X 3 => 0,063 ohm Tehát pontosság igénytől függően 2db vagy 3db ellenállásból összerakható. (a 3 ohmbnak nem kell nagy teljesítményünek lennie, mert azon csak az össz. áram kis része fog folyni) ![]() (pedig egy nagyobbacska 0,1ohm 5W ellneállás "hátán" simán elfér egy kicsi 1ohm 0,6W-os)
Bocsánat. Akkor javítok. Magam sem értettem miért nem így lett megvalósítva az az ellenállás.
Sziasztok, építenék egy 200w-os quadot, ami fontos, hogy kizárólag 8-ohmon lenne hajtva, de mindenképp kell az a 200w, próbáltam kitalálni a sok hozzászólásból, hogy akkor most mennyi is az annyi, szóval mekkora táp kell neki 8 ohmon 200w-ra? Kicsit összekavarodtam már.
Szia! Alkotó Ludwig mod. mérései. Építs híd kapcsolást.
A 200W-hoz 8 ohmon kell a +-60-65V táp. És ne a BD249el próbáld
Köszi, azért nem állnék neki bd-vel
Otthoni használatra lesz ez a Quad? Az enyém nagyon jól szuperál, a napokban lett teljesen készen. Kb jó 3/4-éve be is lett mérve picivel 190W alatt teljesített szinuszosan, bár nem laboratóriumiak a körülmények a pontos méréshez...
Nem, ez most rendelésre lesz, egy terembe kell 8-ohmos mélyládákhoz, amik kb 4-500w teljesítményűek, ezért írtam, hogy kifejezetten 8ohmra lesz, te 4 ohmon mérted ha jól olvastam nem?
