Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   72 / 148
(#) maestro válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Akkor ezek szerint te is bizonytalan vagy.
De visszatérve az előző kérdésre: bírni fogja a kiképzést a 2SC5388 annak ellenére, hogy ő csak 5A-es?
(mindkét TV 51cm-es)
(#) kadarist válasza maestro hozzászólására (») Dec 10, 2011 /
Te vagy bizonytalan, mert én cserélném, ezért ajánlottam ezt a megoldást. Én, ha bizonytalan vagyok, akkor inkább cserélek. Az 5 amperes bírni fogja.
Mégsem mondtad konkrétan, hogy cseréljem.
De mindegy, köszönöm mégegyszer a segítséget!
(#) bihari laci válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
SZia meg csináltam nem a tranyo volt a baj,hanem a bemeneteknél fölszakadt, a vezeték ,forasztás de alig lácott ,a sok ki-be huzásoktol gndolom ,csak magyon szétt kellet szedni ehez ,az erősitöt.
(#) deadlyroberta hozzászólása Dec 11, 2011 /
Sziasztok, npn és pnp germániumot keresek.Tud-e valaki segíteni? Másik kérdésem, hogyan tudok párhuzamosan kötni tranzisztort? Még mielőtt megkérdezi valaki hogy mért nem szilíciummal kísérletezek, csak annyit tudok rá mondani aki csöves az mértem fetezik? Tudom amúgy könnyebben megfut, zajos, munkapont beállítást nem igényel. Forrasztani úgy kell hogy hűtöm vízbe és fogom csipesszel közben...
(#) hangszoros válasza deadlyroberta hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
A hiba az én készülékemben van?
Valahogy illetve sehogy nem értem
(#) deadlyroberta válasza hangszoros hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Npn és Pnp germániumok kellenek.
(#) ujfalusi válasza deadlyroberta hozzászólására (») Dec 11, 2011 /
Milyen tranzisztorra van szükséged?
(#) deadlyroberta válasza ujfalusi hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Minél nagyobb teljesítményű npn és pnp gernyóban. igazából akarok majd egy erősítőt belőle.
(#) Balaa16 hozzászólása Dec 12, 2011 /
Ebben a kapcsolásban a 2N3055-ös tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Megvan a TV, amiből szedtem a nagyfesztrafót. Abban találok ezzel kompatibilis alkatrészt?
Üdv! Balázs
(#) kadarist válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 12, 2011 / 1
Például a BD249C-el helyettesíthető, vagy a tévé eredeti sorvégtranzisztorával.
(#) Balaa16 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Köszönöm a választ! Vagyis a legtöbb nagy teljesítményű NPN tranzisztor jó?
Üdv! Balázs
(#) Balaa16 válasza Balaa16 hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Pl. találtam most egy BDX 53C tranzisztort. Ezzel menne szerinted?
Üdv! Balázs
(#) horvgyuri hozzászólása Dec 12, 2011 /
Bf468-as tranzisztor helyettesítésre van valakinek valami ötlete? 90-100 MHz tartományban csak to92-es tokban találtam hasonló jószágot.
Köszi
(#) bmw320 hozzászólása Dec 14, 2011 /
Ilyen Tranzisztort keresek,valaki látott már ilyet? Elvileg majdnem hogy lehetetlen kategória mert autóipari felhasználású.
oszcilloszkópon ilyen jelet ad,sárga a gate, a másik a kimenő
http://kepfeltoltes.hu/view/111212/DSCF0139_www.kepfeltoltes.hu_.jp...t?s.hu" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
(#) HA3GX hozzászólása Dec 25, 2011 /
kiment a CB rádióm végfoka (C2029/1)
Milyen helyettesítő jó helyette? (nem találok róla szinte semmit)
(#) vilmosd válasza HA3GX hozzászólására (») Dec 25, 2011 /
2SC2029. Adatlap talan segit.
(#) Daemon09 hozzászólása Dec 29, 2011 /
P6NK60ZFP Fet helyett tehetek be IRF540N-t? Ilyen van csak itthon most.
Előre is köszönöm!
(#) Einstein hozzászólása Dec 29, 2011 /
Üdv Mindenkinek!
Az alábbi tarnzisztoroknak kellene a helyettesítései:
2sc1849
2n3565
Előre is köszönöm a választ!
(#) Einstein válasza Einstein hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Az adatlapjaik alapján talán a bc182b-vel helyettesíthetném?
(#) Einstein válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Hú, az igen, nagyon jó kis honlapot linkeltél!
El is mentem a lap címét. Köszönöm!!!
(#) Saggitarius válasza Daemon09 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nem tudod helyettesiteni, ket teljesen kulonbozo MOS-FET. Egyreszrol, mert a P6NK 600V-os, mig az IRF indossze max 100V, masreszrol a P6NK rendelkezik G-S ill D-S vedelemmel.
P6NK60ZFP adatlap
IRF540 adatlap
(#) pepe091 hozzászólása Jan 8, 2012 /
KT315-nek szeretnék helyettesét keresni, ami kapható, hátha van valakinek ötlete!
Előre is köszönöm!
(#) pepe091 válasza pepe091 hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Ahogy tovább böngésztem, elvileg jó a sima bc 182 ugye? Csak a lábkiosztásra kell figyelni. Javítsatok ki ha nem így van.
(#) pepe091 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Köszönöm, nem tudsz véletlen olyan NPN-t Aminek ugyanilyen a lábkiosztása, mint a kt315-nek? Nem szeretnék gányul áthajlítgatni, lábakat .
Szerk:
A koromnál fogva sem ismerem a cirill betűket, de ugye úgy van sorba hogy E-C-B?
(#) kadarist válasza pepe091 hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Adja magát: Emitter-Kollektor-Bázis. És nem kell sokat hajlítgatni, csak megforgatni a tranzisztort majd beforrasztani a megfelelő lábat a megfelelő lyukba.
(#) pepe091 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 9, 2012 /
Miért ne kellene hajlítgatni? a KT315-nek középen van a kollektora a BC182-nek középen a bázisa van. Akárhogy forgatom úgy lesz, ki kellene hajlítani, és akkor félő hogy összeérnek a lábak, ezért rakni kellene rá szigetelést, és máris hihetetlen ronda.
Ha a furatok egy sorban vannak, akkor tényleg kell hajlítani. De miért számít az esztétikum egy ilyen helyzetben? Az a baj, hogy egy ilyen jellegű tranzisztort elég nehéz találni ilyen lábkiosztással, ezért érdemes lenne a BC-sorozatnál maradni ebben az esetben.
Igen sajnos egy sorban vannak. Köszönöm, akkor maradok a bc 182-nél.
(#) Ncore19 hozzászólása Jan 10, 2012 /
pioneer sa 960 erősítő 4 tranzisztor 2 féle az egyik 2sa1389a másik 2sc3543 mivel tuom helyetesíteni???
Következő: »»   72 / 148
