Helló,
Abszolút alap kategória és kezdésnek teljesen jól használható. Az árát is megírhatnád!
Üdv,van egy üvegbiztosíték amin ez áll: 250V T5L. Azt tudom,hogy 250V-os és gondolom 5A-es,de a T és L azok mit jelentenek?Előre is köszi.
Wiki:
"A biztosító lehet nagyon gyors (jelölése: FF), gyors (F), normál (N), mérsékelten lassú (M), lassú (T), és nagyon lassú (TT) kiolvadású. Utóbbiaknál az olvadószál felmelegedését nagyobb hőtehetetlenséget biztosító fémcseppnek az olvadószálra helyezésével késleltetik. A nagyobb feszültségen alkalmazott nagy áramú gyors kioldású biztosítóknál úgy érik el a kiolvadáskor keletkező ív gyors megszakítását, hogy az üvegcsövet kvarchomokkal töltik, mely az ív hatására megolvadva megszakítja az ívet. Azt, hogy különböző mértékű túláram esetén mennyi idő elteltével olvadjon (és szakítsa meg az áramkört) a biztosító, szabvány írja elő."
Köszi,akkor ez jó lesz a helyére?Csak azért kérdezem,mer itt feszültséget nem ír.
Egy biztosítéknál a kioldási áram a lényeg, ezután jön a megszakítási idő, ez az esetek többségében nem olyan lényeges. Azért egy toroid elé nem a gyorskioldású való, és az egyenirányított tápfeszbe a lassú, hanem pont fordítva.
A feszültség érték meghatározza, hogy a biztosíték kiolvadásakor keletkező ív biztonságos kioltása az adott mechanikai méretek mellett milyen max. feszültségnél érvényes.
ne offolj és próbáld a házmester komplexusodat is kezeltetni..
"Tehát lesz egy autód ami 10,69kW előállításához szükséges benzinnel 6 jó esetben 8kW-os és egy csomó plusz súlyt cipel ahhoz képest, mintha csak a benzinmotor hajtaná."
ezt irtad nem? hát nem olyan lesz, mintha benzinmotor hajtaná...
csak hogy értsd:
házmester komplexus az amikor egy nulla ember kis hatalomhoz jut és azt minden áron ki akarja élni. pl 10 után nem engedte be a lakókat a kapun. na te pont ilyen kis nulla fasz vagy a piros felkiáltó jeleddel együtt. bannolj akkor is egy szerencsétlen senki maradsz.
Helo én új vagyok és az lenne a kérdésem, hogy hogy kell megszerkeszteni az pl.: erősítőknél a csillagpontot?
Az iskolaév első napján egy amerikai iskolában a tanárnő új diákot mutat be:
Sakiro Suzukit Japánból. Kezdődik az óra: - Lássuk, ki tud többet Amerika történelméből - mondja a tanárnő. - Ki mondta: "Szabadság vagy halál"? Síri csend az osztályban, csak Suzuki jelentkezik: - Patrick Henry, 1775, Philadelphiában - Kiváló Suzuki. És ki mondta ezt? "Az állam a nemzettel egyenlő, ezért a nemzet nem halhat meg". Suzuki feláll: - Ábrahám Lincoln, 1863, Washingtonban. A tanárnő végigméri az osztályt és így szól: Szégyellem magam miattatok. Suzuki Japánból jött és jobban ismeri Amerika történelmét, mint ti. Hátulról egy csendes hang: - Nyaljátok ki a seggem büdös japcsik! - Ki volt az? - kérdezi a tanárnő. Suzuki jelentkezik és mondja: - McArthur tábornok 1942-ben Guadalcanalnál és Lee Iacocca 1982-ben a Chrysler cég közgyűlésén. Az osztályban teljes a csend, egy hang hátulról: - Elhányom magam. A tanárnő kiabál: - Ki volt az? Suzuki azonnal válaszol: - Idősebb George Bush, Tanaka japán miniszterelnöknek a munkaebéd alatt, Tokio, 1991. Az egyik diák unottan odaveti: - Szopj le! A tanárnő hisztérikusan: - Elég! Ez meg ki volt? Suzuki rezzenéstelen arccal: - Bill Clinton Monica Lewinskynak, 1997, Washington, Fehér Ház, Ovális Iroda. Egy másik diák feláll és elordítja magát: - Ez a Suzuki egy nagy rakás szar! Suzuki ismét nyugodt hangon: - Valentino Rossi motorversenyző 2002, Brazil Motoros Nagydij. Az osztályon eluralkodik a káosz, a tanárnő elájul, nyílik az ajtó és belép az igazgató: - Én még ilyen szétcseszett kuplerájt életemben nem láttam! Mire Suzuki: - Gyurcsány Ferenc, Magyarország, 2006 Balatonöszöd
Helló! Nem ezek nem határ értékek. Ekkora feszültséggel és áramerősséggel történik a modern Common Rail befecskendezők vezérlése. Közel 80V-ot az injektorok önindukciós feszültségének kihasználásával állítják elő. Ezt még nem igazán értem, de már tudom.
Van valami jelentősége az alábbi kapcsolásban, hogy az ellenállás hova kerül? Üdv: E.
Nincs. Az áramot ugyanúgy korlátozza, és itt csak ez fontos.
Segítségeteket kérném. Van egy Panasonic KX-TS2308 HGW típusú analóg telefon készülékem. A nullás gombja nem működik, nem veszi be hiába nyomom, és memóriába tárolt nulla karaktereket sem ismeri fel. Hiába vannak pl. mobilszámok amiben nulla szám szerepel, azt nem tudja hívni. A Panasonic szervízben kipróbálták azt mondták semmi baja, de mégsem működik. Ötlet?? Sziasztok
Nem te kevered a szezont a fazonnal. A vezérlés 12V-ról történik, de a tekercs indukciós visszarúgása lehet közel 80V. Tehát ez akkor is "előállítódik", ha nem akarják. Ezért kell rá méretezni az alkatrészeket. De szerintem ezt valamelyik autós topicban tárgyaljuk.
Sziasztok.Szeretnék készíteni valamit amibe kb 10-15 db, Led világítana.Az lenne a kérdésem hogy van egy telefon töltöm ami 5,7V/800mA tudnám e ezzel üzemeltetni? Azt tudom hogy kell hozzá előtét ellenállás csak hogy elég e ez a töltő hozzá vagy sem? Köszi a választ. Üdv.
Egy 5mm LED árama legfeljebb 20mA lehet. Ahhoz, hogy világítson, sokkal kevesebb is elég. Tehát a töltő elég lehet erre a célra.
Ha biztosra akarsz menni, LED-enként külön ellenállást használj!
Sziasztok.Lenne egy kérdésem kapcsolási rajzon láttam ezt a rajz jelet mi lehet ez?Szerintem ez egy ellenállás lehet de vajon milyen típusú?
Köszi a választ. A "Led előtét ellenállás (soros Led)" -nél a program ezekkel a paraméterekkel azt írja ki hogy Alacsony tápfeszültség. A párhuzamosnál kiszámolja. "Ha biztosra akarsz menni, LED-enként külön ellenállást használj!" Ezt hogyan? vagy ezt hogy számolom ki?
A számolóban a LED-ek számához írd be hogy 1. Mindegy, hogy a soros, vagy a párhuzamos ellenállás számolóval számolod ki. Az ellenállással sorba kötött LED-eket kösd párhuzamosan a tápra.
Lehet, hogy már rengetegszer kérdezték, de sürgősen kellene megforrasztanom néhány hangszerkábelt, így sajnos nincs sok időm visszakeresni. Az a problémám, hogy eddig egy elég régi, nagy dobozos nyomógombos lila forrasztót használtam, aminek a hegye vastag, házilag készített rézdrót darab volt, alakja egy pisztolyra hasonlított, és ilyen nyomógombbal lehetett működtetni. Sajnos ez tönkrement, így beszereztem egy egyszerű 30 wattos pákát. Ebben már olyan egybe hegy van, jó hegyes, könnyű, nem kell nyomogatni, éppen csak használni nem nagyon tudom. Az a baj, hogy vagy túl forró, hogy épp hogy csak hozzáér az ónhoz az folyik minden fele, de véletlenül sem futna be pl. egy összecsavart drótot. Vagy annyira "hideg" hogy nem olvad meg az ón. Van valami módszer amivel lehet szabályozni a hőmérsékletét? Vagy a hegy lehet benne rossz? Vagy túl nagy a teljesítmény? Vagy mit csinálok rosszul?
Ne a hegyről akard az ónt a vezetékre vinni, hanem a drótot melegítsd fel, miközben tolod mellé az ónt is. Fontos, hogy gyantás ónt használj. Mindennek kellően melegnek kell lennie, hogy befussa az ón.
Köszi a választ. Ez így jó ahogy a képen csináltam?
Tudnál nekem segíteni? (#1137869)(#1137286)(#1138013) ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban? Köszönöm előre is! |
