Üdv! Nagyon nagy valószínüséggel a hűtőközeg megszökött belőle. Az eddigi tapasztalatom szerint a mélyhűtő ajtó fűtésére alkalmazott cső korhad szét, sunyi módon szép lassan elengedi a hűtőközeget!
A megoldás kissé radikálisnak tűnik, a gép hátuljánál ezt a csövet ki lehet iktatni. Viszont az ajtógumit valami olajos-szilikonos,pl.Babakrém. Nivea kézápoló stb. anyaggal át kell kenni, különben könnyen befagy!!! Remélem tudta, segíteni Idézet: „a mélyhűtő ajtó fűtésére alkalmazott cső” nem vágom. Köszönöm a segítséget, de még nem tudtam a hasznomra fordítani!
Sziasztok. Van egy elég régi Zanussi ZD 19/5 R típusú kombinált hűtőszekrényem. Mostanában azt vettem észre, hogy állandóan megy, sosem kapcsol ki, emiatt a villanyszámlám is megnőtt. 1-esen van a szabályzója, de jéghideg benne minden. Ha letekerem nullára, akkor kikapcsol, és ha vissza 1-re, akkor nem kapcsol be azonnal, de egy idő után igen. Mi lehet a gond? Házilag megoldható? Nem vagyok műszaki analfabéta, szóval, ha csak egy alkatrészt kell kicserélni meg tudom oldani, ha tudom mit. Köszi a segítséget.
Van egy régi lehel fagyasztószekrényem a kisebbik fajtából (60l körül). Remekül működött kb. egy hónappal ezelőttig. Van rajta gyorsfagyasztás gomb is, melyet megnyomva bekapcsol ugyan a kompresszor, de kb. 2-3mp után le is áll. Ha valaki tapasztalt már ilyet, és tud segíteni a javításban, azt nagyon megköszönném!
Kompresszor hiba nagy valószínűséggel! Némi esélye van relé hibának is de akkor már nagy malacod van!
Relét kimérni lehet, vagy csere, és akkor kiderül?
Mint fentebb írtam:
...Siemens Vario Electronic (4*) (KG-26V044/01) kombinált egykompresszoros hűtő... lassan hűt, miközben a rács nem meleg,az elektronika a hűtőtér melegedésére nem reagál, legmagasabb fokozaton még +20'C-nál sem kapcsol, csak a fagyasztó felolvadásánál. Szóval tudna valaki legalább az irányban segíteni, vajon gázt bele?, termosztát?, megéri??, vagy irány a bolt?
Ha visszaolvasol,valaki írta ,hogy direktbe hogyan lehet elindítani a kompresszort.Ha elindul relé hiba,ha nem , akkor kompresszor hiba.
Szia! A kép nagyon jó !!! A bal alsó sarokban a két, horganyzottnak kinéző cső lesz a ludas szerintem. Ez úgy " melegíti" az ajtókeretet, hogy a még meleg hűtőközeget felküldi a kompresszor a csőben a borítás alatt. Egyrészt átadja a környezetének a meleget , másrészt a hűtőközeg kap egy elég tisztességes utóhűtést (ez már kicsit szakmai...)
Szóval szakival kellene megcsináltatnod a procedúrát, bár sokan tiltakoznak ellene, de néhány évre lesz megint fagyasztód. Persze azt is figyelembe kell venni amit az előzőekben írtam, az ajtó befagyásának lehetősége megsokszorozódik... Ja és nagyon fontos! A géped izobutános, ezt mindenképpen jelezd a szerelő felé!!!
Sínen vagyunk. Kiszereltem, vezérléshez direktbe kötöttem a barna drótot, és úgy nem állt le a kompresszor. Legalábbis szépen rezegve járt ahogy fénykorában.
Így néz ki a szerkezet. Kérdés hogyan tudom kiszerelni azt amit cserélni kellene?..
Csak húzd le egy háromlábú csatlakozón csücsül.
Valóban.
Köszönöm a segítséget. Ilyet még nem szedtem szét, és leírásom sincs, ezért inkább kétszer kérdezek, mint egyszer széttöröm. Nem tudom, h így kell-e kinéznie, de gyanús nekem az a megtört spirálozás: KÉP
A képről nem tudnám eldönteni, hogy jó vagy rossz, de az előbbi hozzászólásaid szerint itt a hiba. Vidd el egy hűtő alkatrészeket árusító boltba mintának. Majd adnak helyette jót.
Szuper lett a hűtőgépem!
Mivel nem sikerült megtudnom hogyan működik a whirlpool automatikus leolvasztója, meg nem is találtam a gépen sehol jeladót, elmentem a szervizbe és elmondtam a bajomat. A szerelő azt mondta hogy ez nem egy egyszerű meghibásodás, elég drága a javítás! Ha csak a termosztát, akkor 12-15 e Ft, de ha a kompresszor is, akkor min. 35. Leültem a hűtőgép mögé, lekötöttem a fekete vezetéket, a helyére odaértettem a konnektorból jövő barnát és a kompresszor elindult, a hűtés működött!!! Kiszereltem a termosztátot (A 309 WHIRL), elmentem a Jenei alkatrészboltba (Kiskunhalas), az eladó levette a polcról (1870,- Ft), a régit bemérte, azt mondta beragadt az érintkező, de nem lehet szétszedni, mert szétugrik (Ő már próbálta, mert kíváncsi volt, hogy mi szabályozza benne, hogy a kompresszor vagy a leolvasztó kapjon feszültséget, de nem jött rá!) Most már engem sem érdekel különösebben, a lényeg az, hogy a kombinált hűtő remekül működik és olcsón megúsztam! Köszönöm Nektek, a fórumon olvasottak nagyon hasznosak voltak! Üdv.: Papi
Köszönöm, jól rávezettél, hogy utánanézzek a hűtőgép működési elvének!
Tehát az egyik probléma, hogy a felső hűtőrész nem hűt elég intenzíven (utolsó tapasztalataim szerint elektronika nélkül 12 óra alatt lett +15'C-ról +8'C, és ez alá nem képes menni!): gázhiány miatt lehet, ami legvalószínűbb, hogy az ajtófűtő csőrésznél (ami értelmezésem szerint a kondenzátorrácsot osztja két részre 2/3-1/3 arányban) szivároghat, ezt a kört kiiktatva, gázzal újratöltve a hűtőrész is lehűlhet megfelelően. A másik probléma, hogy az elektronika (kép) nem kapcsol a hűtőtér melegedésére: +15'C és semmi? Gondolom hogy a gázhiánytól még reagálnia kéne +7'C felett, és az elektronikának most éjjel-nappal járatnia kéne a kompresszort. Felhívtam egy szerelőt a problémáimmal: csak az elektronikába kötött bele: 12e-45e közé tette ennek a költségét berhelés vagy gyári panel beszerelése függvényében, a gázhiány fel sem merült részéről. Úgy érzem, ahogy az szokott lenni, egyszerre több sebből vérzik a gépem (nem kapcsol, nem hűt eléggé). Jól gondolom, hogy ezeknek költsége min.30e-től kezdődhet? (A gép 24 órákat is ment egyfolytában, ennek ellenére a villanyszámlám nem nőtt jelentősen, most egy időzítővel tarom szinten, óránként egy negyedórát megy.) helyesbítés, korábban írtam: Idézet: hamis (műszerprobléma miatt mértem), csak +8'C! „hűtő 0'C-ra is le tudott menni”
Beszéltem bolttal, ahol készséges volt egy "idősebb hangú" eladó. Kérdezte a hibajelenséget, elmondtam neki, hogy pár mp után leáll a fagyasztó, de direktben megy a kompresszor. Azt mondta, hogy ad nekem relét, de az kompresszor hiba lesz, mivel túl sok áramot vesz fel, ezért leold a relé, ha direktbe kötöm akkor ugye menni fog. Ha a relé hibás, akkor pár perc után kapcsol csak le.
Ez alapján akkor sajnos nem éri meg javítani.
Lehet ,hogy nem is igazán akarod megjavítani?
Egy relé nem egy vagyon,megveszed,beteszed ,kiderül az igazság.Messze távolból 1000%-ig tuti hibamegalapítást ne várj. Ha hívsz szerelőt többet tud mondani miután megnézte , mért,de az többe is kerül.
Azért hiányzik már a fagyi...
De meg szeretném. Elvileg a kompresszor motort is ki lehet mérni. Van profi multiméterem (Hiradásipari suliba jártam, azért nem vagyok expert, de alap dolgokat ki tudok mérni.). Lehet megrendelés előtt nekiállok és kiméregetem. A relén ez van U: 220V I: 1A Im: 2,9A
Sziasztok !
volna nekem egy red bull hűtőm (kb70cm magas, üvegajtós) gondolom ismeritek. Csak éppen nem hűt, hanem fűt. Tudna segíteni valaki? Előre is köszi
Igen! Ügyesen összefoglaltad a lényeget!
Az elektronikához nem tudok hozzászólni, bár a triacot/ha jól gondolom/ érdemes lenne megmérni... Ha akarsz egy kicsit bíbelődni vele, lehet érdemes lenne egy hagyományos termosztátra kiváltani az elektronikát. A fogyasztásod azért is lehet alacsony mert a kompresszor szinte üresben jár, nincs elég hűtőközeg amit össze kellene préselnie. Bár az izobutános gépek amúgy is elég jó energiahatékonyságal dolgoznak mert az anyagot nem kell az csillagos égig összenyomni, így kevesebb villannyal is elmennek.
Azt hiszem beruházok egy relére. Tegnap befújtam WD40-el a relét, miután megtisztítottam, de vissza nem raktam. Most kíváncsi voltam és összeraktam a hűtőt. Eddig hibátlanul megy, remélem ha kellően hideg lesz, akkor ki is kapcsol.
szia
Nekem ugyanilyen hűtőm van, nekem az elektronika adta meg magát, 45000,- mondtak csak a panelra. Így aztán készítettem hozzá egy digitális termosztátot, azóta azzal megy vagy másfél éve és semmi gond nincs vele.
Szia. Ez a digitális termosztát "dolog" érdekelne!
A hűtőközeggel (R600a, izobután) kapcsolatban kérdezném, mivel a hűtő '97-es, 15 éves, midenképen szivárgásnak kell lennie, nincs olyan, hogy elfárad a közeg? A hatékonyság nem egyik napról a másikra csökkent, így utólag nézve kb egy éves folyamat volt.
Nem tudod véletlenül, hogy az elektronika a fagyasztót, vagy a hűtőteret figyeli? (A bal oldalától 2x2 ér fut a burkolat alá.)
Nem,nem ! A hűtőközeg "fáradhatatlan" !! :wave:
Pont a lassú teljesítménycsökkenés utal valami alattomos, mikro méretű szivárgásra.
Nagyon köszönöm neked a szakértést!! :kalap:
Sokkal közelebb kerültem a probléma lehetséges forrásához, úgyhogy most kezdhetem igazán vakarni a fejemet.
Korábbi kérdésemben ha tudna valaki segíteni
Siemens Vario Electronic kombival kapcsolatban: Idézet: „az elektronika a fagyasztót, vagy a hűtőteret figyeli? (A bal oldalától 2x2 ér fut a burkolat alá.)” (problémám: a normál hűtőtér melegedésére nem reagál)
Szerintem a hűtő hőmérsékletét méri mivel ez a mérvadó. Ha valamit lefagyasztasz azt teljesen mindegy hogy mínusz hány fokra fagyasztod. Viszont a hűtő hőmérséklete a fontos ott érdemes az 5 fokot tartani. A kapilláris csövön úgy is több hűtőközeget enged a fagyasztóhoz. |
