Kis áramra 1 előtét ellenállás+1 db zöld led.
Megépítettem az alábbi kapcsolást, de 3V helyett 3,75 V-ot produkál. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik alkatrészt cserélgessem, hogy 3V-ot adjon. Köszönöm!
3V-os Zener diódával valószínűleg beáll a feszültséged. A kimenő feszültséget terhelés mellett mért!
Aksiról kéne menni a routeremnek,és ehez kéne egy 12v-ból 9v 850ma gyártó cucc.Ebben kérnék segítséget Köszi
Például:Bővebben: Link
Én simán rákötném direktben az akkura, belül úgyis stabilizál magának tápot, nem 9V-ról megy.
Neked valamilyen kis feszültségesésű (low-drop) fesz-stabilizátor kéne, olyan mint normálból a 7809 csak kis feszültségesésű fajta... LDO Voltage regulator... Esetleg beállítható feszültségű tipus, ha pont 9Vosat nem találsz... a lomexben ilyeneket látok többfajtát is de konkrét tipust nem tudok ajánlani neked, mert én még nem használtam egyiket se...
Az a 9V váltó- vagy egyenfeszültség? Ha váltó, akkor nem biztos, hogy működni fog egyenfeszültségű táppal.
köszönöm a választ mindenkinek
Mondanál 1 állítható tipust,hogy rákeressek(ajánlás nélkül
Igen. De pl. ha van kéznél 7808 stabkocka, akkor a közös lábára beteszel két 1N4148 diódát sorba, katódjukkal a GND felé, az is jó lesz, és akkor nem kell rendelni semmit sem. Nem kell ide olyan rettenet pontos és stabil feszültség meg LDO meg akármi, nagyjából 9V legyen és kész, ha nagyon félsz a 12V-ra kötéstől. LDO-nak eleve nincs ide értelme, amikor 12V-ból kell 9V-ot csinálni. A 3V-ot el kell fűteni, azt meg tökmindegy, hogy sima stabkocka csinálja vagy LDO...
Én még nem láttam olyan soho kategóriás switch, router, stb. cuccot, aminek a tápja belül trafóval kezdődne, mivel eredendően hülyeség először csinálni 230V-ból mondjuk 9V-ot, aztán abból meg belül valami mást. Így tehát ha váltakozófeszültséget adna ki a tápja, az 99%, hogy belül graetz-el kezdődik, vagyis egyenfeszültségről is tökéletesen működne.
Elvileg igen, ha az akku feszültsége (a ráülő zavarral együtt) nem csökken sokkal 11V alá. Zavar alatt azt értem, hogy esetleg (mint a topik címe mutatja) autóban használod majd.
Hűtőfelületre szükség lesz (járó autóban 14V fölé is emelkedhet a feszültség, akár 5W-nyi hőt is el fog fűteni a stabilizátor). Ajánlott kapcsolást nézd meg az adatlapján.
7808-am pont van otthonviszont diodam nincs,de ugyis mennem kell a lomexba(sorbaállni )ugyhogy veszek egy ilyet L7809CV (STM) RoHS STANDARD VOLT.REG. +9V 1A TO-220 kemény 41ft-ért meg kondikat is hozzá
Egy LED diódád sincs? Az is jó és még mutatja is a működést.
Letöltöttem a pdf-ét és egy dobozban fog csücsülni kint mert ott van net és át kéne játszanom a gépemig wifin,viszont nincs áram és nem lehet hosszabbítót kivinni.
Van egy TP-LINK routerem, fura módon AC 9V táppal. Lehet, hogy a tápcsatlakozó után rögtön graetz van, de az sem kizárt, hogy kihasználták a váltófeszes táplálást valahogy. Nem néztem bele, garanciás...
Mivel nem tudom, hogy a most szóban forgó eszköznek a belső tápja hogyan van megoldva, nem adok olyan tanácsot, ami problémás lehet (a weboldalon kapcsolóüzeműnek tűnő táp látható, ami igen jól tartja a kimeneti feszültséget, ellentétben egy vasmagos trafóból kialakított stabilizálatlan táppal, amit más routerek esetén mellékel a gyártó).
Hát nemvok felkészülve ilyenekre,a 7808-is a centírozógépem tápépíéséből maradt meg.Vettem tarcsiba akkor még egy 7808-at,és egy 7908-at(hátha bénázok alapon) mert kellett -v,és +v is
Szerintetek ez így jó lehet digit. tényképező táplálására? csak annyi van írva hogy 3v ot kér, de egy ic nagyon melegszik. kösz.
Raktam rá 10uf-t és 100nf-t is. Most 5v-al tápolom és nem melegszik a fesz stabilnak tűnik de a fényképező kikapcsolgat.
lm2576 rol megy de alig eszik róla kikipcsilt gépnél kb 40-50ma, ha bekapcsolom akkor meg 700-900ma.
talán a nokia töltő kábele nem bírja? fesz nem esik le...
kb 70cm kábel van nokia töltöé+ a dugó. a kábel elején még megvan a 3V.
Sziasztok! szeretnék autóban használni egy olyan készüléket ami DC 5V 2A-t igényel,milyen lehetőségeim vannak? találtam ilyen átalakítót de 4e-nél kezdődik.Segítséget előre is köszönöm.
Pont ilyesmit kerestem. Sajnos a jelzett tranzisztor nem érhető el, a helyettesítője ez lenne: BD 241 C. Ez is jó hozzá? Dobozba tenném, hűtés kell rá?
Ez a BD nem igazan lenne jo hozza, mivel kicsi az aramerositesi tenyezoje. A 2SC-nek 35-350-es tartomanyba esik, mig a BD-nek max 100 koruli, de az is 200mA-es kollektoraramnal.
Kösz. Ahogy számolgattam, elég lehetne de nem vagyok valami nagy szakértő szóval lehet, hogy rosszul kalkuláltam. Autóban szeretnék egy külső-belső hőmérőt meghajtani (3V jelenleg 2 ceruza elem formájában...). 12V-t jelenleg csak a biztosítéktábla / relédoboz hátuljából tudok kiszedni.
