Lehet venni a háztartási boltban egérfogót ami műanyag és olyan mint egy "alien szája"
Ja,van olyan is a műhelyben (5 db) ,tényleg hatékony ,de a patkány már elkerüli sajna.Nálunk rengeteg van (szántóföld van a műhely mögött). Másik hátránya ,hogy csak egyfajta kaja rakható bele ,ráadásul néha kilopják.
Ebbe viszont sok mindent bele lehet pakolni ,légyen ,hogy az érzékelő után legyen. (kenyér,kifli,szalámi,kutyakaja,szalonna)
A mai termés inverteres hegesztő dobozolás. Már csak feliratozás maradt és festés.
Patexati: majd szólok anyuéknak. Ők a ragasztót használják..
![]() Slogan: csak vigyázz, nehogy egy kiskutya menjen bele. ![]()
Ma én is alkottam egy mini nyákot. Elneveztem LCD Tact -nak. Ez egy kis kiegészítő panel LCD modulhoz. Ha 4 bites módban hajtjuk a kijelzőt, akkor célszerű nyomógombok lekérdezésére is felhasználni az adatbiteket. Ez a fajta lcd szerencsés kialakítású, 2 csati is van rajta párhuzamosan kötve, az alsóra rákötöttem a gombokat, így egyszerűbb csatlakoztatni az áramkörhöz, és gombok rögzítése is megoldott.
Nagyon profi !
Van ám benne alumínium ne nagyon reklámozd ha olyan helyen laksz ![]()
Egyszer én is ráeresztettem egy 100 wattos hangszóróra egy hidalt tda7294-et, de ennyire azért nem járt rosszul + az 4 ohmos volt.
Szóval érdekes.
A patkánynak csak akkor van esélye,ha áram szünet van
![]() hihetetlen,hogy a mai világunkban már minden árammal vagy minimum egy ceruza elemmel működik.
Még az LCD felhasznált adatvezetékein is lehet nyomógombot beolvasni, ha a nyomógomb egy soros ellenállással megy az LCD adatvonalára. Ha az E alacsony, a vonalakat bemenetnek lehet kapcsolni, be lehet olvasni a gombok állapotát. Ha a vonal kimenet, akkor a soros ellenállás miatt nem számít, hogy le van nyomva... Az 5. vagy 9. nyomógomb a R/S vonalra is mehet...
Egy saját tervezésű hőmérő, végre dobozolva.
A szenzor kívül van, így gyorsabban követi a körülötte lévő közeg hőmérsékletét. A két nyomógomb a min/max hőmérsékletet jeleníti meg. A felbontás jelenleg (és a lustaságom miatt ennyi is marad ![]() Szerk.: MCP9800 és PIC18F2550 saját programmal.
Akartam elé piros plexit rakni, de nem találom, pedig direkt elraktam anno "jó lesz még valamire" céllal.
Termésetesen soros ellennel van. Választtó hogy h vagy l re húzzon. Lesz az rs en is gomb, encoder gombja, csak az nem fért rá. Az marad a fő panelen.
Ha jól látom ez egy gumiperemes hangszóró volt, amiről sok más mellett érdemes annyit tudni, hogy saját csillapítása alig van. E miatt általában zárt, és viszonylag kicsi doboz kell "mögé", mert az abban lévő levegő nyomásváltozása tudja létrehozni a kellő csillapítást.
Mindebből az következik, hogy akár egy több száz W-os példányt is tönkre lehet tenni relatíve egészen kicsi teljesítménnyel is, ha nincs kellő dobozba téve.
Maeste elkészültem 1. rádiós építményemmel. Nem nagy dolog egy detektoros de nagyon örültem amikor megszólalt a kossuth rádió.
Erre csak ezt tudom mondani: Gratulálok
Szép lett, gratula. Nem arról volt szó, hogy mosogatószeres flakonba kerül?
Ez marha ötletes és nagyon jó lett gratula! Na majd énis csinálok egy ilyet ha úgy alakulnak a dolgok
Elkészült végre a kicsike - a bemérése marad a jövő hétre (vagy utána - sok a meló mostanában
Erre csak annyit tudok mondani, hogy : GYÁRI !
Tényleg nagyon komoly lett, le a sapkával!
Szívből gratulálok, tényleg nagyon profi lett. (Engem az angol feliratok zavarnak, de ne indítsunk erről - ismét - vitát.)
Fúúúú, de zorga! Gratula! :kalap:
Köszi! A mosogatószeres flakon projekt halott ügy??
