Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Gyorsan be is szereltem az egyik diódát,egyenlőre még prizmák nélkül,akril lencsével.
A diódát 1,1A-ig próbáltam,900mA felett már nem érzékelem a fényerőváltozást. Nagyon komoly hűtést igényel,már csak azért is mert kicsi a dióda tönk.A peltier 1-3A között ingadozik,a szabályzás és a hőfok függvényében. Hamarosan megérkeznek a prizmák is,akkor próbálok pár értékelhető képet a sugárprofilról késziteni. A meghajtás tartalmazza a peltier szabályzást is,full kompaktra terveztem.
Ma is ügyködtem és meg csináltam a szin keveréshez használt dicro tartókat. Íme 1 pá kép. Epyn te milyen típusú piros diodát rendeltél? Esetleg nem lesz 2db-od fölösbe? Tybord
Egyenlőre semmilyet nem rendelek,mert kinai újév van,hónap elejéig nem foglalkoznak senkivel.
6 darab LPC-826 a terv,de nagyon hajlok a 635nm-es dióda felé. 2-3x jobb a fénye,igaz sokkal drágább és külön optika is kell mellé,viszont 2 darab/2*300mW/már megfelel >1200mW 660nm-esnek.PBS-em és polárszűrőm meg van. Pluszt nem rendelek,csak ha előre utalod érte az árát.
Az lenne a kérdésem hogy a 1w-os 445nm-es diodát lehet e keverni avval a dicroval amelyikkel a 473nm-es keverik?
Vegyél telectro-tól,nagyon jó a kékhez.Piroshoz és zöldhöz a párja már kevésbé jó,nagy a vesztesége,(10% tuti hogy van)de annyi pénzért viszont megéri.
Még egy pár kép.
Szép!
Tetszetősek a tükör befogatóid.Főképp a rugónak a fészke,nekem nincs olyan. Milyen diódát használsz? (445nm) A kis dpss modul mekkora teljesitményű? Megjegyezem,én elszigetelném elektromosan a zöldet az alaptól.
Szia! A dióda 445mn 1w-os, és csak a képen kicsi, max 650mw-al hajtva, a 100mw-os zöld még nem érkezett meg, most csak próbából van oda rakva egy rossz modul, azon gyárilag tec hűtés van, és teljesen gyári azt nem én csinálom, még vár rám egy kb 500-600mw-os piros készítése.A nagy alumínium lapot amin az összes modul rajta van 2db 60W-os peltierrel lesz hűtve alulról, és az lenne a kérdésem hogy te milyen módon oldottad meg a peltier vezérlését, esetleg van működő PWM kapcsolásod?
Hali.
Nem impulzusban hajtom a peltiert,hanem analóg üzemben: peltier control RFP50N06 eszközt használok,tökéletes(ez volt vagy 10 darab) Az áramkorlátot nem használom,csak a LED-et hajtja meg a 3. OPA,de ez sem szükségszerű,igy egy dual OPA is elég. Kicsit kell vele játszani,de nagyon jól szabályoz,10k ohm NTC-vel.(az R1 20-22k ohm legyen) Mivel,hogyan akarod az 5-600mW vöröst előállitani? Van egy 90°-ban használható 5mm-es PBS-em BB AR bevonatos,ezzel kb 4-450mW-ot tudsz 2 diódával elérni.
Szia! 2db 400mw-osal, nekem is van pbs-em avval. én találtam jóval egyszerűbb kapcsolást ezzel szeretném meg oldani, remélem jó lesz.
Nekem az nem működött...Egyből 8A-re ugrott az áram,nem tudtam lejjebb vinni sehogy,semmilyen alkatrész cserével.Nem is foglalkoztam tovább vele.
Lehet tudni,milyen is az a 400mW-os dióda?Nem hallottam még ilyet,pedig nagyon sokat lapozom a netet. 638-642-660nm? Most készülök beszerezni cilinder lencséket a Mitsubishi ML520GL71 multimode 635-öshöz,ha jó lesz,akkor kombinálok 2 esetleg 3 darabot.Többnek nincs értelme,mert csak 350-400mW zöldem van.
Csak olyat,ami asszimmetrikus tápról is megy.
A TL084 ilyen?Hát nem tudom.
Igen mert ilyet használnak a ttl vezérléshez is és az +/- tápot kap.
Meg kell próbálni.
A képen le van irva minden,hogy lehet beállitani. Nekem LM324 -vel tökéletesen üzemel,ha a hőelemmel érzékelt diódamodulra teszem az ujjam,pár másodperc múlva megugrik az amper,amit a VR1 potival tudom szabályozni,hogy milyen mennyiségben,ez lehet párszáz milli,de akár 2-3A is,attól függ hova állitom. A VR2 értelemszerűen a kivánt hőfokot állitja be,vagyis az átlagos peltier áramot.
Köszi épp most fejeztem be és jó lett a tl084-el is be is állítottam nagyon frankó.
Ebben a kapcsolásban a motorvezérlő részben a bc182es és bc212 es tranyókat lelehet cserélni pl bd135 ill bd136 osra természetesen a lábkiosztást módosítanám továbbá a diódák helyett 1n4007 es lehet bele tenni? Mert eddig csak az egyik motorom volt meghajtóból a másik magnóból és igen melegedtek a tranyók. Igaz most szereztem még egy meghajtó motort de biztosra akarok menni. A segítséget előre is köszönöm! üdv szaky27
Megjött a prizmapár,gyorsba lőttem pár ultra rossz képet.
Mindennemű preciziós állitgatás nélkül is nagyban javitja a sugárprofilt,2-3méteren már "kerekedik" a csik. 6 méteren már szép négyzetes alakú,csiknak immáron nyoma nincs. Ajánlott mindazoknak,akik a 445nm-es nicsia diódával próbálkoznak. A beszerzése Angliából,Stanwax.co.uk lehetséges,nagyon jó áron.
Szia ! A PBS kockát te is a ebay-n ézted? Vagy netán tudsz olcsóbban is?
Üdv Tybord
Előzőekben leirtam a legkorrektebb beszerzési lehetőséget.
Ha gondolod,jövő hónap elején újra rendelek,hozathatok Neked is.De persze,csak előre utalás esetén,mer én is fizuból utalok paypalra
Sziasztok! Ma is ügyködtem és már majdnem kész a lézerem. Megjött Kínából a 150mw-os zöld és azt építettem bele, kicsit át kellet alakítani mert ttl modulált volt és nekem analóg kellett. Íme egy pár kép róla.
Működés közben.
Hogy alakitottad át analógra a bemenetet?Nem látszik sehol.
Sikerül megoldani a vörös forrást? Most rendeltem 635nm-es diódákat,hozzá speckó optikát és félhullámú szűrőt. 500mW 635nm kiváncsi leszek...
Addig is igy néz ki immel-ámmal félkész gépezetem:
Új munkahely,új lehetőségek,tudtam szerezni 5mm vastag vörösréz(!) lemezt,az opikai padot kicserélem arra.(újabb idegölő munkaórákkal hosszabbiva ezzel az elkészülést)
Pár kép,mielőtt viszem bevetésre.A kék jelenleg állitgatás alatt,még nem volt időm lefixálni a prizmákat megfelelő helyzetükre.
Sok kompromisszummal sikerülhet kör alakú,nagyon vékony sugarat létrehozni velük,de nagy a veszteség,a fele visszaverődik a prizmák felületéről. Ha sikerül beállitanom a csiksugárzó 635nm diódát (Mitsubishi ML520G71)szépre,akkor majd kiderül minden.
Szia úgy hogy szerencsére a lm358-nak csak az egyik fele volt csak fel használva, és azt csináltam meg a jól ismert kapcsolás alapján, és ki sem kellet kötni a ttl- részt sem.
Kérdésem hogy nincs fölös piros diódád?
A szupepe-féle áramgenerátort megépítettem ismét annyi módosítással hogy az ic-ket könnyebb legyen bordára rakni. A gond ott van hogy a lézer kimenetnél a negatív oldalon is és a pozitív oldalon is meg van az 5V. Szakadást zárlatot nem találtam. Valaki tudna segíteni? Mellékelem a rajzot.
Értem,ötletes!Kipróbáltad,működik?Pl. 3V-s elem feszültségét potméterrel szabályzol.
Ha a következő fokozata TTL,akkor nem hiszem hogy analóg lesz ettől még.... Sajnos nincsen fölösleges diódám,egyszer már emlitettem. De ha lenne ,szomorú tapasztalatok alapján nem is adnám el,anyagilag nem éri meg nekem,mert tuti hogy amint megválok tőle,másnapra kellene.Bocsi. A lehető legolcsóbban itt tudsz venni,kb 3fél ezerbe jön ki darabja.Új,gondosan csomagolt dióda. Részemről az eladó ajánlott,készlethiány miatt nem tudták teljesiteni a rendelésem,visszautalták a pénzt és elnézésem kérték!
Ezt a hibát láttam,már az első pillanatban.
Ha lehet,ne a diódával próbáld ki,hanem egy 2-4,7 ohm 5W ellenállással. |
