A mértékegységet a mérőszámtól szóközzel el kell választani!
A tulajdonnevekből képzett mértékegységek (Ohm, Volt, Amper, stb.) nagy kezdőbetűvel írandók!
Az itt olvasottak alapján úgy érzem minnél nagyobb kristályt kell használnom, hogy "pontos" legyen az óra. Gondoltam 10 MHz leosztok, de meg is akadtam, hogy milyen IC-vel oldjam meg. Pontosabban a lehető legminimálisabb IC-vel szeretném. Gondolom 1Hz alá nem érdemes menni mert még nehezebb lesz beállítani a pontosságot.
Hello, például 74390-nel lehetne. 4 IC.
Igen, de 4db IC ráadásul TTL. Bár ez lenne akissebbik gond.
Eddig a legegyszerűbb a 32,768 kHz kvarc és 4060 IC.
Akkor 74HC390, vagy bontott "vekker IC"-vel, az 4,19MHz-cel megy.
Jól sejtem, hogy sehol sem fogok 5-10PPM alatti kvarcot kapni ami binárisan osztható?
Valaki elmagyarázná, miért is fontos ez a pontosság-őrület?
Használhatsz beállítható osztót is, ennél annyival oszthatsz, amennyit beállítottál. Pontos kvarcokat általában kerek értékűre csinálnak, 100 kHz, 1, 10 MHz. Ezekből dekádikus osztókkal is előállítható az 1 Hz, igaz sok kell hozzá.
Léteznek hőkompenzált oszcillátorok is, amikhez semmi extra nem kell a pontossághoz. Végül is az órakvarcot is teheted egy kristály kályhába, mondjuk 40 C fokra stabilizálva. Körülbelül ez történik a karóra esetében.
Csak úgy halkan mondom, egy egyszerű kvarcból készített óránál pontosabb egy egyszerű hagyományos felhúzós asztali vekker.
Ha nem hiszed számolj utánna. A blackdog általi linken potyo kiszámolta, hogy egy 20 ppm -es kvarc havonta majd egy percet tévedhet, ez félév alatt 6, egy év alatt 12 perc. Ez már azért utánállítást igényel. Idézet: „Végül is az órakvarcot is teheted egy kristály kályhába” Ezt szeretném megoldani, de elakadtam a kályhával ezért indult más irányba. Létezik erre kész megoldás?
TXCO, hőkompenzált kristály oszcillátor. Nem olyan vészesen drága.
No még(eccer.) *
Miért fontos ez a pontosság-őrület? Nem a számítása, megoldása érdekelne, hanem az értelme. * Nem az óvodában vagyunk ..
Mit ér egy olyan óra, amit minden nap a pontos időhöz kell igazítani? Szerinted? Kellene egy óra igazító őr.
Ha ez a számításokból nem jött le, ne foglalkozz vele.
Köszönöm, eljutottunk a lényeghez.
Mi a pontos idő? TV siet, késik, pontatlan. Rádió siet, késik, pontatlan. Busz siet, késik, pontatlan. Autó dugóban döcög, pontatlan. Miért is kell lassan atomórára kelnünk, aztán a munkahelyre érés pontossága jó ha tíz percen belül van. Magyarul, az értelmet nem látom a pontossági őrületben, nincs sehol igény a századmásodperces pontosságra.
Kiírom rendesen: Ha számodra nem fontos, ne foglalkozz vele. Miért benned a kényszer, hogy másokat filozófikus gondolkodásra kényszeríts. Te is igényled a pontosságot, csak jobb (sikkesebb) ellentmondani. (megnézném az arcodat, mikor egy várva várt esemény késik) Vagy mit szól az, akihez egy időpontra megbeszélt találkozóra egy nap múlva mész el? (ha már filozófia)
Ott tartok, hogy haza megyek és szétszedem a karórám megnézem mi van benne. Elég pontos darab.
Viszont a DS32kHz IC tetszik. Gondolom az évi +-1perc pontatlanságot azt stabilan tartja vagy alatta marad. Sajnos arra nincs eszközöm, hogy mérni tudjam a rezgőkör pontosságát. Már régóta vágyom egy nagyfelbontású freki mérőre, de ami jónak tűnik az drága is.
Közben rátaláltam az LM8560 IC-re.
Egész sok dolgot megold helyettem, de ez meg a hálózati frekvenciát használja. A hálózati freki mennyire megbízható óra szempontjából?
Mióta az európai rendszerbe tartozunk, azóta nagyon pontos. Pontosabb, mint egy mezei kvarc.
Egyetlen hátrány, hogy ugrott az elemes üzemeltetés.
Mint ahogy mindenkinek saját szuverén joga, hogy véleményét leírja. ez találkozhat más véleményével, és van oly verzió is, mikor nem találkozik.
Erre lehet normálisan is reagálni, te nem ezt az utat választottad, ezért magadat okold, ne másokat próbálj kioktatni. (Remélem, volt helyesírási hibám, ilyenkor az szokott következni) Idézet: „miért is fontos ez a pontosság-őrület?” Köbzoli - még ha kicsit nyersen is - , de a lényeget elmondta. Tehát ez lehet akár hobbi is (ha ezt nem érted, akkor bocsánat, de tényleg nem tudunk segíteni!), de akár egy precíz műszer alapja is, mivel egy pontos időalap segítségével igen sok mindent lehet mérni (kapacitás, frekvencia, távolság..stb). ![]()
Csinálhatsz neki 50 Hz -et kristályoszcillátorból is, ugyanúgy ahogy az 1 Hz et is, de akkor ne felejtsd a kijelzőt is átkötni.
Idézet: „Mint ahogy mindenkinek saját szuverén joga, hogy véleményét leírja.” Igen, csakhogy nem kérdezte senki. És a véleményedet nem kérdésként tetted fel.
Jézusom.....
Én egy "pontos" 1 Hz órajelet szeretnék előállítani erre még a politikát is belekevered. ![]() Maradok az óra kvarcnál és 4060+4013 osztónál. Talán vége lesz a vitának.
Azért fontos mert nem mindegy, hogy az órám 1.01 vagy 1.00001 vagy 0.99998 másodpercel működik.
Szerintem nem vagy tisztába a frekvencia fogalmával és, hogy ez minek egy órához.
Ez már "hard".
De kíváncsiságból azért megkérdezem, hogy kaptál választ a kérdésedre? Szerk.: bocsi, elkéstem, köbzoli bekeményített. ![]()
Ha pontoskodunk, akkor itt egy * DCF vevő, ha van térerő, talán jó lehet. Én régóta tervezem, hogy kipróbálom!
