Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Hát igen ezt a mondást én is ismerem!A kályha meg a szomszéd településedből származik.Üdv!Egyszer személyesen is összefuthatnánk,sokat szoktam oda járni.
Látom, nagyfrekis méréseket is csinálsz... Az "energiatakarékos" lámpa (vagyis a benne lévő elektronika) még nem tréfált meg?
Szép fényes a laposfogód, de nem tudom, mire jó. Az enyémet alkatrész beültetéshez használom főleg. Több tucat fogóm van, de lapos csak egy. Néha megolajozom - bár még sosem használtam. Egy 5 darabos készletben volt benne.
Régebben volt két ilyen kályhám is, sőt, mikor kölök voltam anyámék szobájában ugyanilyen mellett melegítettem a mancsomat télen a hógolyózás után, remélem sejted, hogy szauna lesz a műhelybe ha bedurrantasz. Ez egy nagyon jó kályha egyébként!
Idézet: „begyújtás után dől a füst belőle míg át nem melegszik a kémény” Elő kell melegíteni a kéményt! Egy pár újság papírt el kell égetni aztán már lesz annyi huzat, hogy nem füstöl be
Bizony jó, ha minden körülmény megfelelő hozzá. Én meg a plazmahegesztést akarom majd kipróbálni.
Tulajdonképpen egy kisebb áramú plazmavágó, csak itt külön van védőgáz és plazmagáz. Itt speciel HHO a plazmagáz, az azért jó, mert az ív (a forróbb plazma) előtt előionizálja a védőgázt, és egy stabil, hosszú, vékony, nagyon forró plazmasugár keletkezik, lehet vágni, hegeszteni, forrasztani is vele. Tehát talán valamivel koncentráltabb a hőleadása, mint az AVI-nak, de kisebb a teljesítménye.
Nofene, elég érdekes módszer, miközben néztem, nekem először a lángvágás jutott eszembe róla
Ez így igaz ahogy írod,már régen vágytam rá,örülök,hogy sikerült.Remélem sokáig fog müködni,a kémény is megfelelő számára mert eredetileg kazán kéménynek épült.
Eddig még nem hál Istennek.De a tanuló idegességet meg mindenkinek meg kell fizetni.Nem?
Szívesen látlak de egy kicsit had melegedjen az idő mert cudar hideg van a műhelyben. Ha nem zavar akkor bármikor.
Próbáltam de a papír is füstöl. Gondolom a vascső kémény az oka.
Ma használtam először, beleállt egy spén az ujjamba és ezzel vettem ki.
Az nem baj,ha kazánkémény.Jobb a huzatja.Nekem egy román SDuper2 van rákötve,meg egy maszek öntött vas henger kályha a garázsban.A kis román egy óra alatt 20 fokot csinál egy vödörnyi fával.A tiedet egyébként nevezik "örökégő"nek is.Van egy automata huzatszabályzója.Jó kis kályha.
Rendben ha minden igaz most vasárnap mennem kell a "fatornyos városodba".Emailomon priviben elküldhetnéd a telefon számodat,és ott megbeszélnénk a találkozót,elöre is köszönöm,Üdv Csaba.
Igen a feleségem meg "folyton égönek"nevezi,én meg német kályhának is ismerem.Nekem is volt román kályhám szerettem elég nagy volt a tüzterede sajnos tönkre ment.
Elfelejtkeztem rólad amit már beszéltünk egyszer személyesen is talán meg skypeon is, elnézést van ilyen. Ha majd leszünk egyszer skype előtt mind a ketten akkor visszatérhetünk a témára. Ha erre jársz ugorj be nyugodtan.
Az én szerény műhelyem, igaz kicsi szeretném bővíteni a közel jövőben. Most épp egy tápegységet bontok darabjaira. Az újrahasznosítás céljából
Csak így tovább,és kitartás meg pénz kérdése az egész!ÜDV!Sok sikert hozzá.!
Jó az a kis kuckó, majd berendezed szép lassan. Sok műszert egyébként magad is elkészíthetsz, sokat lehet tanulni abból is. Egyszer kaptam Stadi-tól vagy 30 db pc tápot bontásra, na azóta csukott szemmel bontom őket. Szeretem őket, mert jó szerelékek vannak benne, hűtés, csillám, alátét, fetek, diódák, kondik ,stb .
Szerezz be szerintem mielőbb egy alkatrész tároló kis szekrényt, szerintem pótolhatatlan, amikor (mégha bontott cuccokkal is) tele van, és nem kell mindig rendelni ha építkezel. Ha meg bontasz, mindjárt megvan a helye egyből.
A Proxxon panelfúró tulajoktól szeretnék segítséget kérni. A befogópatron méretei érdekelnének, a mellékelt rajz szerint (ABCD). Láttam, hogy amit lehet hozzá kapni patronkészletet, az szerszámacél, és én is szeretnék olyat, de nem tudom, jó-e a miniplexemhez (a dremel nem jó, azt már teszteltem) Szóval, ha valakinek van ilyenje, szánjon rám egy percet legyen szíves. Köszönöm
Köszönöm szépen, ez eddig nekem is megvan, igazából az lenne a kérdés, hogy a proxxon patron méretei mekkorák, hogy kiderüljön, jó-e a miniplexbe.
Proxxon: A 20mm B 11mm C 4.8mm D 7mm
Nekem a Pro`s Kit PK-500 fúrómba találnak, valamint a Fairline Minidrillbe is ezeket használom. A gyárinál kicsit nagyobbak, de jól szorítanak és a központosítással se nagyon volt problémám.
Köszönöm Neked is, ezekszerint felejtős a dolog, a miniplexnél a C=4 mm D=6mm miatt nem megy bele.
Sziasztok! Vettem egy infra hőmérőt mi -50-380 fokig mér.. Nagyon jó szolgálatot tesz a teljesítmény félvezetők,hűtőbordák,készülékek,alaplapok,stb javításakor pontos értéken lehet tudni milyen hőmérsékletű a kívánt rész. Most próbálkozom BGA és egyéb alaplapi SMD forrasztással leginkább ezért vettem,hogy ellenőrizni tudjam az alaplap hőmérsékletét a szárítási és a ki/be forrasztásoknak megfelelő értékű előhevítést.. Vannak pontosabb készülékek is de ez csak 6000 Ft volt kb azt tudja mit vártam. Ki kell tapasztalni,hogy mérjen az ember vele ha pontos adatra van szüksége..
Egy előmelegítőt is készítettem mi 50-300 fokig szabályozható..
Egy ilyen előmelegítőt én is fogok valamikor készíteni. (Nekem is a BGA forrasztás a kitűzött cél.) Egyébként jó lett. Hasznos lehet még ha kiegészíted külső hőszenzorral, amit ráragasztasz a mérendő NYÁK-ra és szinten tudja tartani. A sok rétegű NYÁK-okat viszonylag hosszú idő alatt kell átmelegíteni. (Több perc.) Sokat lebzseltem a BGA-zó körül a cégnél és a koszon kívűl ez is rám ragadt. (Egy olyan gép kellene, mint ami ott van, a nevét nem tudom.) Azzal már lehet termelni.
