Az eredeti az volt? Én sajnos nem ezt tapasztaltam, egy helyen szerintem körbe is van szigszalagozva a vezeték. (És eredeti van rajt.)
Máté, nekem tetszik, szép úja páka, nekem sajnos már nem így néz ki.. Nekem is az egyetlen bajom a drótjával van a pákának, meg az a hülye pipa tuchel a végén.. Kényelmesebb lenne nekem is úgy, mint a Tied. [off]Hétvégén a kezemben volt egy Weller páka (kattogós), talán 2x,05mm2-es vezeték volt rajt. De azt a drótot öröm volt megérinteni! Forrasztás közben, kb. mintha nem lenne ott semmi!
Én olyan drótot választottam, amiben 2 vastag és 6 vékonyabb vezeték van, így ilyenekkel nem kell foglalkoznom
Köszi
Közeleg a tavasz, tehát megerőltettem magam és összeraktam a leendő nagykapu vezérlését.(Nyákot tervezni-gyártani nincs energiám...) üdv: hp
Mi újra szünetelünk (állami ünnep itt ), így suli sem volt... ![]() Ami érdekes volt számomra, hogy leteszteltem az új forrasztóónomat, mert az előző tekercs elfogyott. Pontosan 1 év alatt olvasztottam el 200g-ot, most kaptam karira egy 100g-osat. Valami német állítólag, de úgy fut, hogy csak na. Obi-s a cucc. Eddig ez a 4. fajta ón amim van, de kifogásolhatatlan. ![]() A panel eredetije Dávid Vilmost illeti (villmosd) , én PICit átdolgoztam, mivel nem tudtam volna a PDF-ből rendesen dolgozni. Használni tudom a 12F és 16F széria néhány PIC-jét ledekkel, gombokkal, kijelzővel, stb. Eddig Kónya könyvéből az ~50. oldalon tartok (a 400ból.) Remélem szépen haladok majd. A példaprogramok odébb vannak, de nem is az a célom, hogy mindent egyből, csak szépen lassan... :- ) Üdv!
Sziasztok !
Először írok ide. Annyit rólam, hogy elektronikai képzettségem nincs de az elektronika érdekelt mindig is. Eddig ahány panel megcsináltam az majdnem elsőre működött, amelyik nem abban sokan segítettek itt.Ami ezúton szeretnék megköszönni. Majd teszek még fel képeket hogy miket csináltam még. A mostani munkám a Vicsys féle big clock.
Köszönöm, igyekszem !
Nagyon szép munka
Persze az óra még nem teljes hétvégén végleges lesz remélem akkor felteszem az új képeket.
Gratulálok. Szépen haladsz. Ma már nem írnám mint a kezdetekkor, hogy hagyd a PIC-et későbbre. Mégegyszer gratulálok hozzá, szépen fejlődsz.
Az átkötés minősége kicsit rontja az összképet, de belefér, gratula! Bár kinek-mi, de egy 18F-es fejlesztőpanel jobb lett volna. A Kónya féle PIC-es könyvet én is egy pár nap alatt kiolvastam, egész jól le vannak írva benne a dolgok.
Zolika: Köszönöm, igyekszem, de látom, észre is vettétek !
![]() Zoli bácsi: Köszönöm Köbmester! Tőled igazi elismerés! ![]() Zenetom: Szeretnék először kisebb vezérlőkön tanulni. Tudom, hogy a 18F családon egyszerre mindent könnyen megtanulhatnék. Én nem így szeretném. A kicsitől a nagy felé, fokozatosan. Így döntöttem ! Az átkötés tudom, de nem volt rendes drótom, ezt is alig, hogy kotortam.. ![]()
Gratula szép munka!
Szia !
Nini ,néhány ismerős alkatrész ![]() Gratulálok ,tényleg jó úton haladsz ! ![]() Üdv
Bizony! A LED-ek és az elkók !
![]() ![]() Köszi még egyszer a segítségedet ! ![]()
Igazán nincs mit !
Készíts még sok szép kapcsolást !
Szia, kezdesz a gyakorlatba egész jól belejönni. Ideje hogy elméletben is kicsit fejlődj. Egy fontos dolog, ha megemlítesz valakit, akkor légyszíves tiszteld meg annyival hogy kiírod a teljes nevét. (És ha irodalmat említesz, akkor annak is a teljes címét írd ki.) Amennyiben kell egy nagyon szuper elektronikai könyv, akkor abban tudok segíteni. Írj egy p.m.-et és elküldöm neked.
Üdv.: Miki
Köszönöm ! Igazad van, még az elméleten van mit csiszolni ! :yes: Köszi a kritikát! ![]()
Janikukac, nagysasy!
Mindkettőtöknek gratulálok, mind a kettő igen szép munka! ![]()
Üdv! Ma reggeliben felélesztettem a V merőmet az elején figurázott aztán sikeresen beindult ! Mondhatni pontosan mer viszont van kis eltérés és az annak tudható be hogy eddig nem sikerült beszereznem oda illő finom beállítású trimert ! Na meg nem volt 10M Ohm ellenállásom igyhát ideiglenesen összeforrasztottam néhány kisebb értékű ellenállást! Hátulütője ennek a műszernek az hogy sajnos a kijelző felül van !
Üdv:Levente
Alkotó fórumtárs készített egy paneltervet erre a kapcsolásra, amely "T" alakban egymáshoz csatlakozó két NYÁK-ból áll össze. Tapasztalatom szerint igen jól működik, és megoldja az Általad kifogásolt elrendezés valóban létező hiányosságát, könnyen rögzíthető az előlaphoz/szerelőlaphoz. De a Tiéd is szép munka. (Ez a pici eltérés nem olyan mértékű, hogy komoly gondot okozzon, akár még a multiméter is tévedhet ennyit...)
Gratulálok, szép lett! ![]()
Igyekszem ezután is szép munkákat kesziteni !
Megépítem azt is majd amit ajánlottál ! De most egyenlőre a PIC es panelmérőt kell befejezzem ! Üdv:Levente |
