Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Üdv! Javaslom ne sajnáljatok 100Ft-ot egy precíziós ic foglalatra, nem melegszik túl az ic forrasztáskor, így nem megy tönkre. Ezzel megspórolható a 600Ft-os ic csere. (Lemezes ic foglalat nem olyan jó, mert előfordulhat kontakt probléma.)
Nem néztem át a nyáktervedet, de nekem is a túlmelegítés ugrott be. Ha minden stimmel akkor valószínűleg az lesz a probléma. Azért egy ÍC foglalatot megérdemelne. Hisz filléres tétel az ÍC árához képest.Bővebben: Link
Mindenhez lemezes foglalatot használok nekem eddig nem volt problémám velük. Még a legbovlibb áramkörökben felhasznált ÍC-t sem melegítem. Mikor újra elkezdtem barkácsolni nekem se ment három áramkörből kettő . Biztosan van jobb foglalat is de az ÍC melegítése helyett mindegyik jobb.
Jogos! Lehetett volna ennyi eszem..
Ebből IC csere lesz. már ki is kaptam...
Az ÍC foglalatok legalábbis a lemezes "tagosítható". A 14 lábú mellé odateszed a 6 lábút simán elfér olyan mint a20 lábú. Nem kell feszegetni beleillik az LM 1036. Az ÍC behelyezése előtt mindig végig mérem szakadás mérővel az összes vezetéket a nyákon, egymáshoz képest is ,esetleges zárlatot keresve. Megéri az a 10 perc. Korábban én magam is sokat szívtam az ilyesmik miatt.
Megtettem ezeket. De semmi :S Irány az elektró bolt
Lemezes is jó, én inkább a precíziósat használom, nem sok dolgot építgetek, oda kibírom azt a pár forintot. Még régebben suliban volt egy két probléma a lemezes foglalatokkal, de gyanítom, hogy az agyonhasználtságnak volt betudható. :nemtudom:
A lemezes foglalat ott nem jó ahol többször kell IC-t cserélgeni. 2-3 cserét, ha kibír.
Amúgy teljesen jó. uC-k esetén viszont kizárólag precíziós foglalat ami jó. Különben csak szívás van.
Kicserélted az IC-t?
Ha igen akkor működik,mert megcsinálnám a te nyákrajzod alapján?.
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy a potmétereket hogy kell bekötni?
Balról jobbra tekerve csökkennie, vagy növekednie kell az ellenállásának?
Üdv mindenkinek!
lm1036-os ic-t Szegeden árul valaki? se RET-ben, se Szatellitben nem kapok..
Új nyákterv alapján megcsináltam még 1-szer,de most is ugyan az a probléma.Csak zúgás és semmi más.
Minden forrasztás jó. IC baja lehet? Választ előre is köszönöm.
Az ICt tokba tetted? - nem szólta, eddig nem töltötte be, hogy vannak képek is -- Az ic-t elhidegítetted a táptól? A panelen pl nem látni az 78l05ös stabot. Gondolom táp oldalról megvan a szűrő panel a greatz híd után és a 7812 es stab is ottvan a helyén. Nemde?
Üdv megépítettem ezt a fránya előerősítőt, de sehogy nem tudom életre kelteni :S Lemezes IC foglalatot használok de jó a kontakt kicsipogtattam lábanként mikor az IC is benne volt szóval a kapcsolat megvan.
DC 18 voltot pufferelek neki majd stab IC-vel adom a 12 voltot rá, de semmi akkor van minimális hang ha a jel maxon van (PC hangkártya) de az csak átszűrődik,mert akkora hangerő akkor is van ha az előfok nem kap tápot. A nyálterv tuti jó mert amit legutóbb próbáltam az egy D-audiós kit.. az előtt egy sajátot építettem, de azzal is ugyan az a baj, azt gondoltam túlmelegítettem az IC-t mert először beforrasztottam. Majd a csaját nyákomba tettem egy lemezes foglalatot és úgy sincs semmi, majd a D-audiós kit foglalattal úgy sem Jelzem 3 IC-t is próbáltam... Segítsen valaki ha tud. Köszönöm. Jah és előfk nélkül tökéletes TDA 7293-as IC-s erősítőhoz lenne.
Én is sokat szenvedtem már vele, több tervel is megcsináltam, volt ahol működött, volt ahol nem. Végül hagytam a francba, és összeraktam egy rendes hangszínszabit, ami azóta is működik, neked is ezt ajánlanám. Egy egyszerű lepke hangszínszabi megfejelve egy előfokkal tud annyit mint ez az IC. Sőt még erősítése is lenne, mert ha jól tudom ez az IC nem erősít.
Tuti túlfűtötted, gyári adatlapja szerint 10másodpercig bír el 210Celsius-t. Ennél biztosan többet kapott egy ki-beforrasztásnál.
Enyém még nincs kész, mert még nincs időm hozzá, de ha készen lesz kimérem kb hol mekkora feszt kell mérni, ha jól működik. És ezen értékek megléte nélkül valószínűleg bárki rájöhet, hog az övé jó-e vagy sem.
Üdv! Ezt a kapcsolást az LM1036N-nel én is megszeretném építeni, és az volna a kérésem, hogy mellékelni tudnád e a nyákrajzát.
Köszi!!
Üdv! Nekem a mellékelt kapcsoláshoz kellene. A kapcsolása és a beültetése az megvan, azt megtaláltam itt a fórumban, de a nyákrajzot azt nem.
Nem voltam rest és megkerestem: Bővebben: Link. Nem teljesen ugyanaz, de használható. Lehet, hogy meg van az általad keresett is, ne add fel!
Ez igaz lenne ha nem próbáltam volna foglalattal zsír új IC-t.
teszek fel erről a sz*rról, mert már tényleg az idegeimre megy, már bánom hogy pénzt adtam ki...
egyszerű kapcsolás azt egyáltalán nem megy de tényleg egyáltalán, és az az indok hogy elfűtüttem az IC-t hülyeség mivel 2 új IC-t forrasztás nélkül fofglalattal próbáltam és úgy se reagált semmire. A tápja most 2x6V AC 35VA, ez van pfferelve 2x2200 µF-al ás előtte egy stab IC így kapja a 12 Voltot.
Ott valami a táppal nem OK. 6Volt AC-bol,hogy lesz 12Volt DC?? Egyáltalán miért 2x6 Volt az AC?
Szia !
Úgy hogy a 6V AC az egyeinirányítva kb 8,5 Volt na most mivel ez szimetrikus táp így a pfferkondik földhözképest negatív és pozítív pólusát összekötöd, így les a - ág a föld a (+) meg a +. és így megkapod a 16-17 Voltot A stab IC-n át 11,88 Volt jön át... szóval a táppal semmi gond
Ez így nemjó szerintem,de várjuk meg egy hozzáértő kolléga hozzászólását is.
Üdv nekem is van egy D-Audiós kitem immár 5 éve tökéletesen üzemel elsőre röffent, és semmi gondom nem volt vele (én forrasztottam az IC-t), ahogy a tiéd elnézem a képek alapján ebben sincs hiba bár annyira egyszerű áramkör hogy nehéz is hibát ejteni rajta összeszereléskor, én azért átnézném az alkatrészeket hogy a megfelelő helyre kerültek e, a forrasztásokat is átnézném, valamint, az IC-t hogy nem e fordítva lett berakva, majd az ellenálatokat hogy nem e szakadtak valamint a kondikat is megméregetném, mert ugye mit lehet tudni, ha minden jónak tűnik a akkor a tápot is átvizsgálnám, valamint mérnék egy áramfelvételt, a D-Audiós adatlap szerint 35-40mA a nyugalmi árama
