Lapozás: OK   32 / 2550
(#) Gery válasza Gery hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Jah és ezt olvasd el, ha a táppal kapcsolatban vannak kérdéseid.
(#) Peti_85 válasza unicorn hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Hát te jó bele fogtál!
Ha +/- 40 volt kell, akkor neked nem olyan trafó kell, amit kinéztél, mert abból majdnem 60 volt jönne ki egyenirányítás után, hanem egy 2x28VAC-s, bár az is több egy picit!
A puffer kondi is sok oda, nem kell annyi, elég amit Gery írt!
Amúgy szerintem erre az IC-re tényleg nem kell semmi, csak egy pufferelt tápegység, bemenet, és hangszóró! Ennyi. Nem kell ezt túlbonyolítani!
(#) Kovidivi válasza unicorn hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Hello! legegyszerűbben így tudod megcsinálni: toroid trafó: 2*100watt+2*kb.30-50watt(amit elfűt az ic), tehát olyan 260-300 wattos toroid, mely 26voltot ad le,mert ez egyenirányítás (szorozni gyök kettővel) és puffer után kb.35volt lesz. választhatsz nagyobb feszültségűt is (pár volttal), ha az ic bírja. tápágakba 2*10.000 uF, mint ahogy Gery is mondta, bemenetre árnyékolt kábel, kimenetre hangfalcsati.
(#) unicorn válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Nem úgy van, hogy minél stabilabb a tápfesz, annál kevésbé zajos a kimenet és ezért kell neik a LM317-337 IC-pár?
Szóval tök fölösleges a munkám fele? Mindegy, legalább egyszerűbb lessz..
A kondi számítást hol rontottam el? hibás a képlet? Merthogy a szerint számoltam a 33000 µF-es kondikat.
(#) unicorn válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Tehát akkor szerinted ez a transzformátor jó lesz: trafo?
Ez mondjuk 28V-os, ami 28*1.41=39,48V. Talán ez még belefér, elvileg 40V-ot bír. Kissebb csak 24V-os van náluk, ami már csak 33,8V. Az már szerintem kevés...
Ez mit jelent: tápágakba 2*10.000 µF ?
Ez azt jelenti, hogy 4 db. kondi kell és párosával párhuzamosan kell kötni?
Ez a kondi jó lesz: kondi?
Mi az, hogy bemenetre árnyékolt kábel? Ez az erősítetlen jelet jelenti?
(#) szabi83 válasza unicorn hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
monohoz elég a 2*24VAC-s trafó! 150VA-s
szterehoz ua csak 300VA...
(#) unicorn válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Az IC elvileg sztereó...
soksiker :no:
(#) Gery válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Minden forumozó társamat megkérek arra hogy áljon fel majd 5másodperces szünet után kezdjen el tapsolni.
MÜKÖDIK AZ ST151-EM!!!!! :eek2:
Méghozzá egy kis ************** dióda volt a hiba ami a képen látható, mert vezetet!!
A műhelyembe teszteltem egy kb 20Wattos tápról, aztán nagy diadalittasan a rendes tápjára felcserélve dugtam rá a feszt. Egy durannás és füstöt produkált ami még mostis érzödik, jó büdös (egy fólia kondi volt, de semmi baja) De gyors csere zene be és még mostis szól!!!!!!
(#) Peti_85 válasza Gery hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Hajrááá Hajrááá!
Éljen!
Működik ott is!
Amúgy nekem is meg van már mindkét tranyópáron a fesz, csak egy kis kontakt hiba volt!
Gratula! Nehéz szülés volt, de megérte gondolom!
(#) szabi83 válasza Gery hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Kira végre
De valami jó is van benne, mert sokat tanultam belőle a segtségetekből! És ráadásul az első tranzisztoros erősítőm Bár volt vele baj remélem neszál el töbször, raktam rá még egy ventit is a biztonság kedvéért :yes:
(#) Pafi válasza Gery hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Azért a hamis végtranyókkal ne akarj túl nagy teljesítményt kivenni! 100 W max!
(#) Gery válasza Pafi hozzászólására (») Aug 21, 2007 /
Hát amúgyis +-17Voltrol megy szal abbol nemkell gondot csinálni..
De azt a hangfalat nagyon szépen kihajtja, ég és föld a tda7294-hez hasonlítva :yes:
Sztem majd berakom kocsiba mélyládához, már csak egy kapcsüzis tápot kell csinálni
(#) Kovidivi válasza unicorn hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
a toroid megfelelő, ha az ic 40voltot tűr el, mert úgyis esik a feszültség az egyenirányítón. Tápágakba 10.000 µF azt jelenti, hogy "+ésföld" közé egy darab kondi, meg a "-ésföld" közé egy darab. A kondi megfelelő lesz. Ha esetleg kevés lenne (amit kétlek) később lehet bővíteni.
Bemenet = erősítetlen jel, és azért árnyékolt,hogy ne szedjen össze zavarokat, pl. trafó mágneses teréből, stb... Sok sikert!
(#) unicorn válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Sajnos még nincs meg az IC, csak 2 hét múlva. De addig is kiderítem, hogy hogyan lehet hangerő szabályzót hozzáépíteni...
segítek: egy potméter segítségével. balszélső láb megy a jelre, amit erősíteni szeretnél, a jobbszélső pedig a földre, és a középső lábat kapja meg az erősítő ic. így tudod szabályozni a jel nagyságát 0-tól a maximum-ig. potinak jó 47kohm-100kohm... (egyébként nem is olyan fontos, hogy mekkora, a te esetedben.)
(#) Istike88 válasza Gery hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
gratula!
(#) szamóca válasza Gery hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Hurrá!!!!!...
(#) lamalas válasza Gery hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Gratulalok az erositohoz!
En meg jol beneztem a dolgot segitseg kozben, mert rajohettem volna, hogy a T5-os tr. nincs megfeleloen nyitva, alig csordogalt rajta vmi aram, hisz R11-en csak 49mV-ot mertel ami eleg keves. Ehhez hozzaadodik meg a T5 BE fesz.-e ami 600mV es a ketto osszege epp egy dioda nyitofeszultseget adja ... szoval lehetett volna sejteni, hogy a ket sorba kapcsolt dioda kozul az egyik vezet .... jobban kellene figyelnem
(#) Gery válasza lamalas hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Nembaj, mostmár ebböl is okultunk és legközelleb ha bárkinek hasonló gondja lesz, legalább egyből gondolsz erre is
NAh megyek és hallgatom is egy kicsit
(#) Müszi válasza Gery hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
ÖRÜLÖK, hogy sikerült
(#) Doncso hozzászólása Aug 22, 2007 /
Szia Proksa!!
Na igy haladok a végfokkat, alakul a téma
(#) pff hozzászólása Aug 22, 2007 /
Több csatorna (6) hangerejének állítását hogyan lehet egy potival minél egyszerűbben és a lehető legjobb minőségben megoldani? LM1036 és TDA1524 nélkül. :whatever:
(#) proksa1 válasza Doncso hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Hello! Szerintem nagyon jó. Biztos müködni fog. Végtranyókat vettél már?
(#) Peti_85 válasza pff hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
6 egyforma ellenállás, az közösítve egy műveleti erősítő IC-re (azon beállítani az erősítés nagyságát, ill. hogy ne is erősítsen) és a végére egy poti!
Szerintem így megoldható, kérdés, hogy mennyire korrektet akarsz. Én így csinálnám, de biztos van komolyabb megoldás is!
Tehát valami olyasmire gondoltam mint a képen!
(#) Pafi hozzászólása Aug 22, 2007 /
igen, ez egy keverőszerűség, de pff-nek nem ez kell!
6 db különálló csatornát kellene egyszerre szabályozni! (5.1-es erősítő)
Én saját megoldást találtam rá (a csatolt képen a zöld nyák), és a minősége kifejezetten jó, de egyszerűnek ezt sem mondanám, ráadásul kell bele egy duál 700 MHz-es műveleti erősítő csatornánként.
(#) titi válasza pff hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
„minél egyszerűbben és a lehető legjobb minőségben”
Hát, szerintem a kettő nem fér meg együtt.
Szerintem digitpotival, de nem 2 forint.
(#) Subwoofer hozzászólása Aug 22, 2007 /
a legjobb megoldás az lenne ha tudnál keríteni egy jaxley-s kapcsolót! Azokból van ilyen szétszedhető...bővíthető... több tárcsa hosszabb tengely.. ... És megvan oldva a minőség is meg az egyszerűség...Hátránya,hogy sok ellenállás kéne hozzá meg pontos értékűek is...
De ha látsz fantáziát a dologban akkor megkeresem neked az ellenállás értékéket hozzá (24léptékühöz 3dB-es lépésköz)
(#) Doncso válasza proksa1 hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Ma rendeltem meg a RET-től, remélem holnapra meg lesz! Ha nem akkor jövőhét, igyexem, majd éleszteni ugye segitesz?!
Üdv : Doncso
Következő: »»   32 / 2550
K�rlek v�rj...
