Melyiket?
Szerk.:Bocs ugyanaz a kapcs csak más oldal ![]()
Most olvastam hogy szülinapod van ,Boldog szülinapot kivánok.
Még lenne egy kérdésem a hegesztövel kapcsolatban. Tudnák venni olcsón 2-db hegesztöbe valo egyenirányitot,és azt szeretném megkérdezni ,hogy érdemes lenne belerakni a 100-as hetrába? Ha igen ,a másik kérdés. A gyujtofeszültség 40 volt ebböl a dioda hány voltot vesz le,tehát lehetne még vele hegeszteni?
helo!
azt szeretném megkérdezni,hogy egy "hetra 140/200"-as hegesztőnek mekkora hállózati biztosíték kell ha 230v-ról akarom használni? ![]() előre is kösz a választ! ![]()
Talán ez a leírás sokat segít.
szevasztok! van e köztetek olya egyén aki már a hetra szekunderét egyenirányitotta és ugy heggesztet vele.Mik a tapasztalata,miként viselkedik a heggesztés alatt a trafo milyen nagyságu a hütőborda kösz a válaszokat
üdv.érdemes megcsinálni nekem is hetra 100 van én is megcsináltam ,de 4 diódával graetz hidba kötve .a diódákat hüteni kell! hütöbordára szerelni és ventillátorral hüteni.
hello! Adott egy Hetra 200sve hegesztő csak az a baj hogy nem tudom a trafót bekötni tudnátok nekem küldeni egy kapcsolási rajzot?
Pár éve egyenirányítottam hetra 140/200-omat.Könnyebben gyújt , nyugodtabb az ív és szebb a varrat.A dióda hidakat hegeszéstechnikai boltban vettem kb 3500 huf volt darabja.Mivel 1f-ra csak 150 A -ig volt , tettem bele kettőt, szó szerint cipőskanállal. ![]() ![]() Hűtésnek két db 10x10cm-es ventit raktam bele. Ha érdekel teszek fel képeket.
Az áramszolgáltató "B" karakterisztikájú megszakítót szerel fel. Ennek nincs tűrése. "C" nem használnak, nem áll érdekükben. Így nagyobbra kell cseréltetni. 25A ingyenes, persze ha a fővezeték alkalmas rá!
Vélemény érdekelne egy Hetra trafóról. Ha jól tudom 130/180 a típusa. Ez nem söntszabályzós, hanem egy 6 fokozatú kapcsoló van rajta (0-5). Van még rajta egy 220/380V váltó kapcsoló, valamint egy ki-be kapcsoló. Van esetleg valakinek ilyen? Mennyit ér egy ilyen gép, gyakorlatilag munkakábelek nélkül, elektródafogóval. Nem egy mai darab,egy kis felújítás ráfér, de egyébként működik. Előre is köszönöm a segítséget.
Szia! Szerintem egy strapabíró tarfó! Kérdés persze milyen célra akarod használni! Nálam egy épitkezést átélt egy ilyen , kapott az mindent és hiba nélkül üzemelt.
Ha van elég villanyod (3 x 3 fázis) otthon és ott is akarod használni, akkor ez fontos: -2 fázisról megy a nagyobb feszültségü üzemnél, itt elég a 2 x 10 A, itt akár 4 mm-s pálca is leolvasztható én betonvasat vágtam vele... -1 fázisú üzemnél szereti a 20 A -s biztosítást, itt max. 3.25 mm de inkábba 2.5 mm.-s pálcát viselte el. A 6 állásos fokozatkapcsolóval egyébként szépen lehet a hegesztési áramot szabályozni. Az ára kb.15-20 ezer körül lehet reális , hozzá kell még számolni a munkakábelt is.Ha ennél olcsóbb , az kész főnyeremény. Kaphat egy jó kis diódahidat+elkót és egy (majdnem ) fullos trafód lehet. Sok siker a beszerzéshez.
Nagyon köszönöm a választ.
Mostmár megmondom az árát is: 10000Ft. Akkor ennyit megér. Az a baj, hogy a 380V-os kábele ki van rángatva, mert szétment a rögzítése, és ahogy láttam, a belső kötések is szétcsúsztak úgyhogy újra kell kötni. Meg persze kell hozzá munkakábel. Nem tudod véletlenül a 380-as rész bekötését? Bár nagyon nem néztem, lehet, hogy nem lesz gond. A fokozatok hány ampert jelentenek? Köszi
Szívesen ! Az ár mindenképpen megéri még így is! A bekötés szerintem sem lesz gond, ha jól emlékszem a 220/380 választókapcsolóra megy közvetlen. Egy biztos, bármelyik feszültség van kiválasztva, a másik fesz. kábelén nincs villany!
A fokozatokat nem tudom megmondani, igazából tapasztalati úton lehet a megfelelő állást meghatározni.
Van egy bekötési rajzom HETRA 140/200 -hoz. Ez használható HETRA 100/160 bekötéséhez? ![]() Mind a kettő csúszó vasmagos. Köszi! G.
A nemrégen tárgyalt 130/180-as Hetrával kapcsolatban kérdeznék. Lekaptam a fedelét, nekiálltam kijavítani a bekötéseket. A 220V-os állás megy, az be is volt kötve, de rendbetenném a 380-ast is hátha szükség lesz rá. Viszont megakadtam. Úgy tűnik, a betápok nem követlenül a kapcsolóra mennek. Valami nem kalppol. Van kimaradt sorkapocs, meg hiányzik egy kötéspont. Nem igazán boldogulok. Nincs véletlenül valami dokumentumod hozzá? Vagy bárkitől szívesen fogadnék segítséget aki ismeri ezt a gépet. Előre is köszönöm.
Szia, el tudnád nekem küldeni emailben a rajzokat dopmenpilu@yahoo.co.uk címre? Elöre is köszönöm
Szia !!
Hasonló a gondom. Nekem is Hetra 100/160 trafóm van 10-15 éve legalább, csak házi alkalmi használatra. Most szerettem volna 380-ról először használni de nagyon hiányosnak tünik a csatlakozóban a bekötések száma. Ha neked sikerült, írd le légyszíves mi a helyes bekötés. ![]()
Hetra 200 SVE gépet lehet egy fázisról üzemeltetni ? Valakinek nincs hozzá véletlenül egy kapcsolási rajza.
Ezt a / kiváló /gépet sajnos nem tudod 1 fázisról üzemetetni.
Köszönöm a választ.
Egy kapcsolási rajz jó lenne a gépről. A gépem a régifajta mágneskapcsoló nélküli változat. A hő védelem működését nem értem. A varisztor valamiért ki volt kötve. Mi a szerepe a varisztornak
Helló! Nekem van egy hetra 100 u tipusu heggesztöm csak az a baj vele hogy a gyári kapcsolot kivették és egy sima kétállásu 1-0ás kapcsolot raktak bele és a gyári 6 állásu kapcsolot nem tudom hogyan kell bekötni. Tudna nekem ebben valaki segiteni egy kapcsolási rajzal? Elöre is köszönöm.
Először is ki kell mérni a PRIMER tekercs(ek)et.Kétlehetőség lehet, lásd a képen. A felső esetben csak a kivezetések sorrendjét kell meghatározni(persze mérés után), bekötni és kész vagy. Próbahegesztés minden fokozaton ugyanolyan pálcával, így kiderül ha nem jó a sorrend a kapcsolón. Az alsó esetben a kivezetések között van kettő ami szimpla.Ez a kettő az ábra szerint az első tekercs kezdete és az utolsó tekercs vége .A két tekercs közül a nagyobb ellenállású lesz a legkisebb fokozat.A párosításokat annyira szét választod, hogy ne legyen közöttük érintkezés. Megkeresed az első tekercs végét (műszerrel),ha megvan akkor ez lesz a második tekercs kezdete is, mert ugye ez már párban van.Kikeresed a második tekercs végét, ami a harmadik tekercs eleje ,és így tovább.Bekötöd, próba ahogy fentebb írtam.
Üdv Mindenkinek!
Nemrég végeztem a lágyindító beépítésével a Hetra 140/200 as hegesztőmbe (bővebben:Áramlökés határoló lágyindító topic, 9-10. oldal).Mivel szétszedtem a trafót egyúttal csináltam képeket az egyenirányító hidak beépítéséről is, bár ezt már régebben csináltam(lásd fentebb). Remélem hasznos lesz. ![]()
nekem is néha leverte a 16 A-osat szerintem a konnektorral lehet baj mert miután kicseréltük nem verte le .
Ha még az eredeti kapcsoló van benne( Ganz kk 16A ), azt is érdemes kicserélni.A beégett érintkezők is képesek "csodákat" művelni :eek2: .
Kaptam egy Hetra 100/160 tipusú hegesztő készüléket amit rendbe raktam. Kapcsolót kellett cserélnem,illetve a 3 fázisú kábelt kellett pótolni. Működik a hegesztő 220-ról és 380-ról is. Vettem egy 220 v-os hűtőventilátort amit be szeretnék építeni. 220v-al nincs is gond ugye, de 380v-nál hogy tudnám bekötni? Az a gond vele,hogy csak a 2 fázis és a védőföldelés van,de nincs 0. Egyáltalán megoldható?
Kösd be úgy,hogy a trafód 230V-os kivezetéséről kapjon tápot. Így mindkét üzemmódban üzemképes marad.
A kapcsoló 230v kivezetésére értetted? A képen megjelöltem pirossal.
Köszönöm a tanácsot. Valóban működik a leírtak alapján!
