Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Olvass figyelmesen ez az erősítő erősen az olcsó kategória, a tényleges teljesítménye 8 ohmon csak kb 150W és ez még mindig csak az amit igérnek, elvileg csucsokban tud többet, de ez megint nem egy komoly kategória sajnos
Ha neked ez jött le az írásomból a te bajod de szerintem te is tudod hogy nem erről van szó
Azért a kettő nincs egy súlycsoportban,a példában felhozott Belyma G480 pár akár egyszerű cubo 18 sub dobozban is lefekteti az összes felsoroltakat és még nincs felette semmi!
Garry joy dobozokkal van valakinek konkrét hangosítási tapasztalata? Előre is köszönettel: Zsolt.
Sziasztok, most vettem nem rég egy DB HPA 1400-as erősítőt, és kíváncsiságból bele néztem,(mindenbe bele kukkantok amit meg vásárolok), gondoltam meg mérem hogy mennyi feszültségről dolgozok a gép, és legnagyobb meglepetés az volt hogy csak +- 50V-ot mértem a pufferek után, amúgy elég bonyolult a tápegysége, mert a pufferek után még van egy elég bonyolult elektronika is amiben van egy pár ic, és egy pár MOS-FET is. A trafón meg azt írja hogy 2x70V váltóban, naITT az erősitő adatai most akkor hogy is van ez?, ha a trafóról le jön a 2X70V- váltóban akkor nekem a pufferek után kellene legyen 2x98V-ak. Nem értem hogy van ott csak +-50V nekem, és ezen a feszültségen nekem soha nem fog le adni 740W-ot 4ohmon, max 250W-ot. Válaszotokat előre is köszönöm.
Valamit elmérhettél. Ez egy stepdriveres táp lehet, amit az is alátámaszthat hogy 5 vezetéket látok lejönni a trafóról. Ez kb úgy nézhet ki hogy a trafó miondjuk 4x 50v, és akkor van egy low rail ami +- 70V és van egy high rail ami +-140, és a fetek amiket látsz azok kapcsolják a kivezérlés függvényében a high és lowrailt.
A qsc honlapján sok letölthető kapcsolási rajz van, nézd meg pl az rmx2450-est és látni fogod miről beszélek.
A zeneanyag kitöltési tényezője nem hangfalfüggő
Köszi az eligazítást andras1. Megnézem az oldalt.
Szerintetek megéri 3 évig discoban használt Reflex top-okat venni? Állítólag limiterrel használták és nem hajtották szét. Üdv. Ádám
Van egy Edifier hangszórómk ami korábban egy 2.1 es mélynyomóként töltötte be szerepét.Azt szeretném kérdezni hogy meg tudom e síma hifi hanszóróként csinálni,mekkora dobozba tegyem ha igen??Ha nem akkor meg irjátok már meg h mire birom a mélynyomón kivül felhasználni!!!! köcce D
Uhh Teljes káosz látom...
Ha ez egy hangszóró (és nem hangdoboz) és ha mély ládában volt akkor több mint valószínű hogy mély hangszóról van szó. Ha hangszóród van ahhoz kell egy doboz és ha már mély hangszóróról van szó akkor valószínű mélynyomót tudsz belőle építeni. Nos, hogy milyet azt a hangszóró paraméterei határozzák meg. Azt meg hogy Te mit értesz "hifi hangszóróként" azt fejtsd ki bővebben. (bár én mondjuk egy 2 vagy 3 utas széles-sávú hangdobozra gondolnék) u.i.: A helyesírásra egy kicsit adhatnál meg szlengeket kicsit mérsékelhetnéd abból még baja nem származott senkinek.
Ez nem egészen úgy működik ahogy azt te elképzelted... 1. Pontosan mit is szeretnél? Hangdobozt építeni egy 2.1-es rendszer mélynyomójából? 2. Hangszóró pontos típusa hogy valami fogalmunk legyen a dologról! Fogalmazz pontosabban, kevés információ hiányában senki se fog tudni neked segíteni...
Tisztelettel kérdezem, a képen látható kompatibilitást növelő csatlakozási mód, mennyire befolyásolja a jel átvitelt? Mint tudjuk, a végfok és a hangfalak között minél rövidebb, és minél vastagabb vezeték átmérőt érdemes használni, a minél tökéletesebb jel átvitel érdekében. Az én módszerem nagyban csökkenti? Érdemes másik kábelt használni, amelyen a kellő tip. dugaszok vannak? Egyáltalán van jelentősége? Továbbiakban érdeklődöm. Ha én pl. két egyforma tip. 400W-os 8ohm-os hangfalat párhuzamosan használok, az ugye ebben az esetben 4ohm. Ez így 800W? Mi itt az egyszerű konyha nyelvi számítási mód?
Én jack-et 2-300W felett nem használnék, főleg hogyha félig kihúzódik, akkor rövidzár ami nem igazán tesz jót a végfoknak.
Egy mono jack -nál miért lenne rövidzár? Elvileg nem érhet össze normális csatlakozónál.
Hangfalnál lesz rövidzárlatban. Erősítő oldalán nem.
Szia! Ahogy húzod ki a ládából (vagy jön kifelé akaratod ellenére) sajnos összeér az aljzat hüvelyén. Sokkal nagyobb a gond ha rányúlsz, mert 2-300W felett jól megrázhat. Az igazi csoda akkor történik, ha a kábel túlsó vége bridge-ről van hajtva, ilyenkor jack ház is zárlatol a rendszer bármely testpontjával.
Végülis itt szerintem nem is az a baj, hogy ha bedugod meg kihúzod mert általába ilyenkor ki van kapcsolva a végfok. Az lehet a nagyobb baj ha valaki megy például és bele akad a kábelbe a lába aztán félig kijön a jack és működés közbe kap rövidzárat a végfok.
Hangfal felőli oldalon nem érdemes rakni Jack-et de az erősítő felőli oldalon, ha az ajzat műanyag mint nekem akkor semmilyen rövidzárlatot nem tud kapni.
Nem tudom, én nem raknék. Könnyen kijön, meg alapból én ha raknék is akkor 100W-ra feljebb már tuti Speakon vagy még esetleg XLR.
100-200 aminél én Jack-ezem. Egyébként meg próbálom felváltani a jack-et speakonra és az rca-t xlc-re. (Szintin gitáron stb ott marad Jack.)
A "botcsinálta" hangosítók leleményessége félelmetes
A hangfal csatlakozással kapcsolatos véleményeket köszönöm, tanulságos, de kinek mi a véleménye a következő felvetésemről? Ha én pl. két egyforma tip. 400W-os 8ohm-os hangfalat párhuzamosan használok, az ugye ebben az esetben 4ohm. Ez így 800W? Mi itt az egyszerű konyha nyelvi számítási mód?
A hangszóró nem ellenállás. A frekvencia függvényében változik akár 2-100 ohm közözött , de lehet magasabb is. Ezt a változó görbét fel lehet venni, és grafikusan ábrázolni. Két ilyen görbét kell összegezni a te esetedben ,és azon megvizsgálni , van -e olyan rész ami 4 ohm alatt van. Vagy ha már úgyis menne a mérés , akkor simán összekötni párhuzamba , és felvenni az összegzett görbét. OK?
Jogos. Igazad van! :yes:
Sziasztok Yamaha P 2700 rol mi a velemenyetek? dolgozott mar valameikotok ilyen vegfokkal?
Valakinek nincs terve a garry bombas-járól? Vagy esetleg nincs valakinek egy olyan?
A következő hangtechnikáról szeretnék vélemény kérni, főleg a gyakorlatban tapasztalt személyektől, de egyébként is. A képen látható, Keverőerősítő: Sztereó, 16 csatornás multieffekt processzorral, Feedback Detection-nel, sztereó 7sávos grafikus EQ, maximális teljesítmény: 1200W 8Ohm hídban, 2x600W 4Ohm, 2x300W 8Ohm, zenei teljesítmény:900W hídban, 2x450W 4Ohm, 2x215W 8Ohm. 16 csatornás, 1200 W-os keverőerősítő. 24 bites effekt processzor szeretném párosítani, szintén a képen látható Teljesítmény (RMS): 400 Watt Mély hangszóró: 15" Hangsugárzók: 1 piezo, 1 tölcséres Csatlakozók: 2 hangszóró aljzat Érzékenység: 97 dB Ellenállás: 8 Ohm Frekvencia tartomány: 30-18.000 Hz Méretek (magasság x szélesség x mélység): 655 x 475 x 355 mm ... hangfalakkal amelyből 2-2 db ot gondoltam párhuzamban oldalanként. Zár helyen szerintem megfelelő teljesítményt tud nyújtani, de szabadtéren mi az ahol még megfelel? Iskola-óvoda udvar stb? |
