Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   21 / 30
(#) basscreator hozzászólása Jan 14, 2012 /
mert feltünt h 36ledet képes meghajtani a 2 4016os meg a pic-en van egy üres szint! nyugodtan javics ki ja es kösz h segitel
(#) basscreator válasza geri303 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Csak számomra ez a legegyszerübb! ja és a program modositásához kell égetö v közvetlenül soros porton is modosithato egy pcröl egy programmal?
(#) geri303 válasza basscreator hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
1. Milyen 4016-osról beszélsz? Tudnál adatlapot linkelni? Hova gondoltad?
2. A programmódosítás programírási ismeretet igényel.
3. Többféle égető is van, akár USB, akár régi soros portra, de egy mindenképp kell.
(#) geri303 válasza geri303 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Közben a 4016-ost megtaláltam, hogy CAT4016, nem mindegy, hogy milyen betű(k) van(nak) az IC száma előtt!
Drága és beszerzése sem egyszerű én letennék erről a kockáról. Ezen az áron az én 5x5x5-ösömet is meg tudod építeni (Lehet 2x is)...
(#) Szabee20 hozzászólása Feb 3, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni, a PIC égető és a LED kocka összekötésében!
Az égető (Willem eprom PCB3 típusú) képét mellékelem, bekarikáztam az 5 tüskét, amit össze kell kötni a LED kockán lévő 5 tüskével!
A kérdésem, hogyan kell összekötni? (pl.: 1-es tüske a kockán 1-es lábra megy az égetőn)
(#) geri303 válasza Szabee20 hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
És hol karikáztad be? A monitoron?
(#) Szabee20 válasza geri303 hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Nem értem, miért maradt le a melléklet! Bocsi.. Pedig az előbb is feltöltöttem!
Ezt az égetőt nem ismerem. Van rajzod róla? Mert a neten nem jönnek be a képek...
Melyik kocka? Milyen PIC? Ismeri egyáltalán a program? Nem tudod beletenni a foglalatába?
Hello! Köszönöm szépen, már tárgytalan, kiderült, hogy nem tudja ezt a fajta PIC-et programozni!
(#) Szabee20 válasza geri303 hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Újabb problémába futottam, amibe segítséget szeretnék kérni!
Hogy tudom a PIC16F887-en keresztül felprogramozni a 24LC256 EEpromot? geri303 álltal készített 5x5x5-ös ledkockáról van szó!
Adott az áramkör késszen, ICSP-n összekötve VELLEMAN K8048 égetővel!
(#) geri303 válasza Szabee20 hozzászólására (») Feb 18, 2012 /
Az eepromot külön tudod felprogramozni.
Szerintem az az égető is tudja.
Köszönöm szépen!
Még egy kérdés! Melyik programmal tudom égetni ezt a 24LC256-ot? (Ami fut win7 x64-en is,a PonyProg nem fut sajna)
(#) geri303 válasza Szabee20 hozzászólására (») Feb 22, 2012 /
Egy pickit2-vel!
(#) Zombori Tibor hozzászólása Feb 26, 2012 /
A PIC 16f887procit és a 24lc256 eepromot lehet égetni a winpic nevű programmal és az alábbi soros égetővel ?Az égetéshez ki kell venni az áramkörből az IC-ket?Előre is köszi a választ.
(#) geri303 válasza Zombori Tibor hozzászólására (») Feb 26, 2012 /
Meg kell nézni a programba hogy támogatja-e.
De a hardver tudhatja, illetve úgy kell bekötni az égetőbe, mint a PIC 16f628-at?Az EEPROM_ot is?
Köszi a gyors választ.
Hát passz, elképzelhető -> Google
(#) Zombori Tibor hozzászólása Feb 27, 2012 /
hello.
Esetleg még egy kérdés.Az EEPROM 24lc256 i/p tipusú és ahol rendeltem a katalógus azt írja, hogy "LOW VOLTAGE"
(alacsony feszültségű).Programozhatom 5V_al ?
(#) geri303 válasza Zombori Tibor hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Nem fog problémát okozni neki, a pic mellett is annyit fog kapni.
köszi a választ Ha kész a kocka,majd teszek fel képet.üdv
(#) geri303 válasza Zombori Tibor hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Várjuk
(#) Zombori Tibor válasza geri303 hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Hát sajnos itt szegeden nem lehet PIC16f887-et kapni,de nem adom fel a beszerzését.Addig a 4x4x4-es AVR-es ledkockáról vannak itt képek és videó,valamint közreadom a saját tervezésű nyákrajzomat, a kapott rajz alapján és a hozzá tartozó eredeti hex -et, köszönet a szerzőnek érte.Remélem ezzel is segítettem az utánépítéshez. :- Bocsi a gyenge képminőségért!
(#) geri303 válasza Zombori Tibor hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Innen már csak 1 lépés az 5x5x5
(#) fredee4444 hozzászólása Márc 1, 2012 /
Az enyém, de még program nélkul...
(#) geri303 válasza fredee4444 hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Gyönyörű a dobozolás, a ledek is szépen állnak.
Saját program lesz vagy utánépítés?
(#) fredee4444 válasza geri303 hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Tulajdonképpen a neten találtam valahol 5x5x5-oset, és azt építettem át 8x8x8-ra. Néhány dolgot csiszoltam rajta, így lett belole a képen látható "csoda" Rengeteg képet készítettem munka kozben, ha esetleg lesz rá igény, megoszthatom oket.
Mindent megnézünk!
Hat akkor megosztom a munkamenetemet diohéjban...
Jó játék
Következő: »»   21 / 30
