Fórum » Erősítő automata be-kikapcsolás
Lapozás: OK   2 / 3
(#) ranstagreen hozzászólása Máj 16, 2010 /
Elnézést mindenkitől....a késlekedés miatt,zűrös időszak......
Még tavalyelőtt megépítettem a kapcsolást amit fentebb írtam(4060-ast),de nem működött, ill a a változtatásaimnak megfelelően pont azt tette amit neki kell,kb percenként ki-be kapcsolt...sz...tam vele rengeteget és be sem fejeztem,mivel nem véletlenül "kapcsolta le magát is" az eredeti kacsoláson....de látom találtatok másik kapcsolást LM358-al, és érdeklődnék,megépítettétek e és működik e.....
(#) Arany666 hozzászólása Márc 1, 2012 /
Az lenne a kérdésem, van egy AT pc tápom ezzel üzemeltetek egy 2*100 w-os autós erősítőt ez hajtja meg az a mélynyomómat.
Szeretnék automata be ill. késletetett kikapcsolást készíteni rá audio jel érzékelése alapján. A táp egyik kimenetét kell rővidre zárni és úgy tartani,hogy üzemeljen. Bekapcsolás nélkül is van rajta alap 4,5 v fesz kimenet. 12v-os relés megoldást találtam de nekem ez a 4,5 V van! Minél egyszerűbb emgoldás kellene!
Köszönöm előre is a segítséget! Arany
(#) titi válasza Arany666 hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
A relé helyett használj tranzisztort kapcsolóként.
Amire neked kell, nem feltétlen szükséges relé.
De próbálkozhatsz 5V-os relé alkalmazásával is.
(#) Arany666 válasza titi hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Köszönöm a gyors választ!
Azt meg tunád mondani, milyen tipusu tranzisztor kapcsolna előerősítés nélküli audió jelnél? Milyen kondenzátort lenne érdemes rákötni, hogy kb. 20 secig tartsa afeszültséget?
Köszönettel: Arany
(#) titi válasza Arany666 hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Azt mondtad, találtál 12V-os relés kapcsolást.
Na én úgy értettem, hogy azt a kapcsolást használhatod, azzal a különbséggel, hogy a relé helyett pl. egy BD sorozatú tranyót használj kapcsolóként.
Az is biztos megoldható kis módosítással, hogy menjen 4,5V-ról az elektronika.
Megtudod mutani, melyik az a kapcsolás?
(#) Arany666 válasza titi hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Szerkesztettem két rajzot ami esetleg jó lehet.... legalábbis áramkör szimuláló progin működött!
Ha valamelyik jó akkor szerinted milyen típusú alkatrészeket érdemes hozzá venni?
Köszi: Arany
(#) Arany666 válasza titi hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Az elmaradt képek!
(#) titi válasza Arany666 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Értem én, hogy a lehető legegyszerűbben akarod, de egy előerősítő azért nem ártana elé.
Kilistáztam a téma képeit, van ott rajz relés megoldásra.
Egy lm356-os az előerősítő. 12V-os relé helyett veszel 5V-ost és meg van oldva.
(#) 1984white hozzászólása Jún 3, 2012 /
Tudtok nekem olyan kapcsolási rajzot mellékelni lehetőleg panelrajzzal, ami elfér egy gyári autóerősítő dobozában a gyári elektronika mellett, mert otthon akarom lakásban használni az erősítőt.
Annyit kéne tudnia, hogy ha nincs bemenőjel 10percig, akkor kikapcsol. Ha ujra van bemenőjel akkor vissza.
(az utóbbi annyira nem fontos) Köszönöm előre is! Üdvözlettel!!!
(#) bajuszg hozzászólása Aug 10, 2012 /
Csináltam egy subwoofer automata ki-be kapcsolót, lágyindítóval. Ha valakit érdekel, itt megtalálja. Remélem valakinek hasznos lehet.
(#) samtron77 hozzászólása Feb 20, 2014 /
Üdvözlet!
Egy óriási kérdésem, kérésem lenne felétek! Mégpedig, hogy megépítettem ezt az áramkört, de nem akar működni. Egy- két alkatrészt másikkal helyettesítettem:
LM1458 helyett MC1458-ra és 2n7000-et használtam.
Nem jövök rá, hogy mi lehet a baja.
Nézzétek át légyszíves jó-e a kapcsolás!
Kösz előre is!
(#) vicsys válasza samtron77 hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Szerintem a jobb szélén van a gond- nálad... Viccet félretéve: Úgy gondolom, hogy nálad van a hiba, mert a kapcsolások az oldalon jók. Gyanítom, hogy elkötés, szakadás vagy zárlat van. Azt nem írtad, hogy mit csinál vagy nem csinál... Így nehéz lesz.
(#) Kovidivi válasza samtron77 hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
6V, 12V meg van? Az IC 3-as és 5-ös lábán 6V van? Jel nélkül az 1-es lábon kb. 0V van AC-ban? Ha jelet adsz neki, akkor az 1-es lábon AC feszültséget mérve van pár V? Ha jelet adsz neki, a 7-es láb-on 10V mérhető kb? Mindent a GND-hez képest mérj, DC mérésben, kivéve ahol írom, hogy AC.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
(#) samtron77 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
A tünetek:
Jel nélkül is, kb fél percen belül behúz a relé magától, és ha nem sütöm ki a "C4"-es kondit akkor az újbóli tápra már azonnali behúzással felel (ami elvileg rendben is van!)
A FET enyhén melegszik
DC 12V-ról (egyenlőre egy zselés akksiról) megy és a kötéseket is rendbenlévőnek látom (2 napja harcolok vele már)
6V is ok
Egy mobilról hajtom meg ami cca: 1-3mV-ot produkál...
Ennyi lenne
Ha megméred, amit kértem, könnyebb segíteni. Anélkül csak találgatni lehet.
(#) samtron77 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Újra tüzetesen átnéztem a kapcsolásokat és minden jó!
IC3:5,91VDC
IC5:5,41VDC
jel nélk IC1:0VAC
jellel IC1:0VAC
IC7:emelkedik kb 0,5VDC- ről 2VDC-ig a relé behúzásáig ami kb 20sec
Kipróbáltam IC-kel és nélkül is ugyanilyen eredményekkel...
Ami érdekes még most, hogy kivettem az IC-ket is behúz a relé jel nélkül is!
ÁÁÁÁ feladom!
IC 3-as lábát kösd le 1M-mal a földre, ekkor nem fogja a környezetből a zajt összeszedni. Ha IC 7-es lábán emelkedik a feszültség, az már jó jel, hiszen kap tápot az IC. Hogy a FET-et kipróbáld, vedd ki a tokból az IC-t, fogj egy 10k-ot, és a Gate-jét a 1k-10k-mal kösd össze a + táppal, utána a GND-vel, lehet kicsit várni kell a nagy kondi miatt, annak is fel kell töltődnie. Ha erre kattan a relé, akkor a FET is jó, meg a relé is. Én arra tippelek, hogy az 1M és 100µF értékkel nem stimmelnek a dolgok. Túl nagy az időállandó. Rakj be 100µF helyett 100nF-1µF-ot. Ekkor minden gyorsabb lesz, látni fogod, hogy hogyan reagál a kapcsolás. Próbáld ki jellel, lehet, hogy azonnal bekapcsol, és mikor leállítod a zenét, azonnal el is enged a relé. Vagy esetleg kerreg a relé. Ha ez így van, akkor a kondi értékét növelni kell. Aztán találsz egy olyan értéket, ahol jól működik a kapcsolás, írd be ide is. Amivel még játszhatsz, az az 1k és 100k visszacsatolás az 1-es és 2-es láb között. Ha jel nélkül is kattog a relé, akkor túl érzékeny a kapcsolás, a levegőből összeszedi a zajt. Ekkor csökkenteni kell a 100k-n addig, míg stabil nem lesz a relé váltása. Én raktam oda egy potit, és addig állítottam, amíg a Winampban 7%-ra lehalkított zenére éppen meghúzott a relé. Ennél nagyobb érzékenység nem kell. Majd írd le, jutottál-e valamire.
„Hogy a FET-et kipróbáld, vedd ki a tokból az IC-t, fogj egy 10k-ot, és a Gate-jét a 1k-10k-mal kösd össze a + táppal, utána a GND-vel,”
Ennyire azért nem vágom... Lepontosítanád ezt hogy érted?
Nagyon köszi az infókat, most akkor nekiesek!
A FET tutira jól van bekötve? Egy kis relétől nem szabadna egyáltalán melegednie...
Keress egy ellenállást 1k és 10k között. Vedd ki a tokból az IC-t. Adj feszültséget a szerkezetnek. A FET Gate-jére megy a dióda, tehát a FETnek ezt a lábát, az ellenállással kösd össze egyszer a 12V-tal, és hagyd úgy, nézd meg, mi történik. Ezután a FET Gate-jét az ellenállással a 0V-ra, vagyis a földre kösd. Várj kicsit, elvileg a relének kattannia kell. Ezután ismét rákötheted a +12V-ra ellenállással a Gate-et, és megint állapotot kell váltson a relé. Ha ez így működik, akkor jó a relé, és a FET. Viktornak igaza van, ha melegszik, az baj. Lehet a lábkiosztással van gond. Ezt ellenőrizd le adatlapból.
Megcsináltam a tesztet 5,6k ellenállással a következő történt:
A 12V-ra 1-2 sec alatt behúzott a relé
A GND-re azonnal oldott Úgy teszteltem, hogy kicseréltem az R3-as 100k-óst egy 100k-os lineális potira amivel több állásban is teszteltem IC-k nélkül jellel meg a nélkül is.... Ugyanúgy reagállt
Írtad fentebb, hogy
„Én arra tippelek, hogy az 1M és 100µF értékkel nem stimmelnek a dolgok.”
de az én rendszeremben nincsen 1M-ás. az R11 nálam 10M!
A FET az IC-k nélkül egyetalán nem melegszik...
IC-kel is nagyon kis mértékben csak max47°C .
Úgy vettem ki az irásaitokból, hogy ti ezt már megépítettétek és működik is.
Én ugyan próbapanelon raktam össze de ez nem függvénye a helyes működésnek...
Megtennétek, hogy megosszátok velem a pontos alkatrészlistát mert szerintem ott lehet a gond!
Kösz előre is!
Levonom a következtetéseket: Fet jó, relé jó. Kondit csökkentsd, és a 10M-t, 1M-ra, vagy még kisebbre. Ez óriási időállandót eredményez. Próbálkozz kezdetnek 1uF, 1M-mal, 100nF-1M-mal, 100nF- 100k, stb. Ha a kondi értékét csökkented, kevesebb ideig lesz behúzva a relé, ha az ellenállást csökkented, ugyanezt éred el. Keress egy kellemes értéket. Én ezt ismét egy potival tenném, 100k-mal, két szélső lábát összekötve ellenállásként viselkedik, 10nF-tól 100µF-ig próbálgatnám a kondikat.
Olvasd el az első oldalt. Ott réges-rég mindent leírtam.
(#) samtron77 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
A hétvégén összehoztam az áramkört de eléggé hektikusan működik.
Mindenek előtt nálam a kondi értéke 56uF, a kisütő ellenállás pedig 3,3Mohm.
Ezek együttesen 4:13 perc időállandót eredményeznek.
Ámde. Egy újabb probléma jelentkezett mégpedig, hogy iszonyatosan érzékeny a szerkezet. elég ha csak ráfújok a bemeneti oldali ellenállásokra máris behúzza a relét, továbbá az áramingadozásra is kapcsolással felel. És ezen a fent leírtak sem segítenek! Hogyan látjátok, egy negatív árnyékolás megoldja gondomat?
kösz!
(#) titi válasza samtron77 hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Lehet hülye kérdés, de a jelforrásod testpontját is bekötötted az R12-es 10 ohm-os ellenállásra?
(#) samtron77 válasza titi hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Természetesen bekötöttem...
(#) Kovidivi válasza samtron77 hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Szia. Olvasd el a csütörtök, 18:41es hozzászólásom. Sikerült megoldani a problémát?
Arra utaltam "" És ezen a fent leírtak sem segítenek!""
A te kommentedre utaltam
„IC 3-as lábát kösd le 1M-mal a földre, ekkor nem fogja a környezetből a zajt összeszedni.”
Sajna ez sem segített. Eléggé szűkös (zajos) helyre szereltem be, nem fér el máshol.
Írtam fentebb, hogy az táp impulzusaira is behúz ezt nem lehet egy kondival orvosolni amit párhuzamosan kötök a tápra?
köbzoli a linked nem működik...
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Az IC 1es és 2es lábánál levő 100k-t már módosítottad?
Következő: »»   2 / 3
